КРОМ - новый замок от завода Поливектор
Автор АВС, 26 февраля, 2022г., 16:21
ВТБ!
29 ноября, 2023г., 20:04 #30 Последнее редактирование: 29 ноября, 2023г., 20:06 от ВТБ!
Цитата: Alek от 29 ноября, 2023г., 14:02При установки врезным  способом ( ибо другого способа не предусмотрено)
Не предусмотрено - но устанавливают с отказом от гарантии.
Цитата: Alek от 29 ноября, 2023г., 14:02надо  дополнительно защищать более стойкими бронепластинами
Защищать нештатной пластиной только окрестности ключевого отверстия?
Или высверливать отверстие под квадрат?
И накладки с авто-шторками все под горизонтальное ключевое отверстие.
С уважением, Владимир
Alek
Цитата: ВТБ! от 29 ноября, 2023г., 20:04Защищать нештатной пластиной только окрестности ключевого отверстия?
В районе  стойки прилегающей к сувальдам, лучше всего подходят , например сменные резцы из карбида вольфрама.
Я когда то делал  бронепластины такие : две пластины  из закаленной стали Ст65Г , а между ними вклеивал в ответственных местах пластины резцов  из карбида Вольфрама...
Публикую информацию по просьбе Станислава Михайловича.
"На фото представлено сверление твердосплавным сверлом штатной крышки замка со слоеной защитой. На фото видно, что в результате разогревания 2 мм сырой крышки, которое происходит в результате сверления 1мм защитной термообработанной пластины приваренной к сырой крышке, образуется конус, клинящей сувальды в замке (там зазор от крышки до сувальд всего 0.8 мм). С уважением С.М.Иванов"
