МЕТТЭМ Накладка кодовая НК-1
Автор --, 31 января, 2021г., 19:48
Как устроена Накладка кодовая НК-1?
Вот здесь → есть несколько фото.
При сбросе кода выдвигаются два плоских рычага и входят в паз корпуса. Накладка закрыта.
При  правильно набранном коде рычаги "прячутся". Накладка открыта.
Parabellum
Мне и добавить нечего..
Первой цифрой выставляется первый диск, второй цифрой второй, третьей непосредственно сами "ригели"
Есть возможность смены кода но только однократно, и код будет определенный, свой задать не получится.
Подобрать кодовую комбинацию не получилось, пробовал на 5 накладках. Только третью цифру можно таким образом определить, первую и вторую не получается.
TikTak
Цитата: Parabellum от 01 февраля, 2021г., 19:52Мне и добавить нечего..
То есть при разборке накладки (хотя производитель не рекомендует) возможно выяснить код, и даже однократно изменить, и узнать на какой именно (комбинацию цифр, 2 первых, 2 вторых и 2 третьих)? Я когда-то (несколько лет раньше) купил несколько штук таких, но "перестраховался" и цифры (в паспортах) отдельно спрятал от накладок. Теперь может сложнее найти эти бумаги, чем узнать комбинации цифр при разборке)) Напишите в ответе, не специалисту (любителю) реально это сделать? - Само собой, говорю о тех, что ещё не установлены.
Parabellum
При разборке накладки можно. Но если накладка закрыта на своём основании то без кода ее не разобрать, только сверлить в том месте где находятся винты для разборки и выкручивать их
TikTak
Благодарю за ответ, как я понял, в разобранном механизме если сложить его таким образом, чтобы "лопасти" выдвижные спрятались в секретную часть-колпак, можно сопоставить последовательность, и "вычислить" код? Если информация непубличная (нежелательна для обзора, в том числе криминалитетом), то видимо, мне всё же придётся искать спрятанные отдельно от купленных "про запас" накладок паспорта к ним :hi:
Похожие темы (2)
1301
Замки МЕТТЭМ. В ногу со временем.
Автор ABC
