ЗАМОК БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ!
Автор DAK, 18 января, 2012г., 13:06
DAK
Представляем замок, в котором отсутствует обратная связь между ключом и запирающим механизмом. Замок без обратной связи распознает код «своего» ключа, таким образом подобать ключ или отмычку к такому замку невозможно. Система распознаёт «чужой ключ» и блокирует его так, что его нельзя повернуть.
www.invek-key.ru
SashaX
Идея уникальная, но при некотором усилии этот упирающийся выступ просто срежется.
DAK
20 января, 2012г., 09:00 #2 Последнее редактирование: 20 января, 2012г., 09:02 от DAK
Шток сделан из стали.
SashaX
Весь цилиндр из стали. Сталь бывает разная. И свёртыш можно засунуть в скважину не слабый...
Шток смещается всего на доли мм , как я понимаю...
SashaX
http://www.invek-key.ru/sites/default/files/images/patent/patent-original-003.jpg
Странно , что форум молчит...
В общем над геометрией деталек 2 и 12 надо ещё подумать. Материал и сечение штока и упора должны соответствовать площади сечения свёртыша , который можно вставить в цилиндр. С учётом этого , я  думаю , такой цилиндр затмит все импортные бренды...  :bv:
Идея не уникальная. Она запатентована еще в 2008 году, называется "Способ открывания замка..." и применена в "Барьере -Премьере". Приведенное конструктивное решение вызывает сомнения. Написал авторам о ресурсных испытаниях- молчок. Противостояние силовому взлому тоже весьма сомнительно.
Но попытка применения идеи разнесения во времени набора кода и сравнение набранного кода с кодом замка  в габаритах евроцилиндра- похвальна.
SashaX
...идея запоминать код с помощью срезания определённого количества шайбочек....
DAK
[/quote]
ЦМС прошел испытания на цикличность согласно ГОСТа.
Цель запатентованного "способа закрывания и открывания замка" является полное исключение применения манипуляционных методов вскрытия. Для противостояния взлому, в данном ЦМС, необходимо применять имеющиеся разработки.
DAK
Главная идея запатентованного "способа..." разделить во времени набор кода, проверку кода, принятие решения о правильности кода.
SashaX
Боюсь начнётся война патентов :D
По факту разделение во времени реализовано во многих электронных кодовых замках...
DAK
Механические и электронные замки находятся в разных категориях (так что войны не будет). Самое главное то, что в России создан ЦМС (в евростандарте), который не вскрывается отмычками!
Судя по материалам сайта, у ИНВЕКа свидетельство на полезную модель, а не на изобретение. Эти свидетельства дают без особых заморочек с экспертизой.
DAK
Ссылка http://invek-key.ru/video
"Способ открывания и закрывания замка" (без обратной связи) реализованный нами на сувальдном механизме.
SashaX
А запорной стойки вообще нет что ли ?
DAK
Запорной стойкой служит стопор перемещения засова, он же сравнивает код замка и код ключа.
Так уж хорош замок-невидимка?
Ответов: 15
58
Секретный замок из СССР
Ответов: 75
215
Ответов: 122
216
Замок Барк
Ответов: 94
812
замок gerda за и против
Автор лёха
