Новый замок HaspLock
Автор юрий 2010, 01 августа, 2011г., 18:29
Вот увидел такой.. при поиске надежного замка для дачного гаража. Как вариант.. :) Есть смысл заниматься поисками замочка в продаже?
Новинка от Mul-T-Lock!   Новый замок HaspLock.
Замок и защита - «2 в 1»! Теперь нет никаких съемных частей!
Склады и складские помещения, должны открываться каждое утро и быть запертыми каждый вечер, замки могут использоваться разными людьми в течение дня, при этом существует риск потери замка или его  съемных частей: запорных болтов или съемных дужек.
С новым запатентованным замком HaspLock от Mul-T-Lock, Вы никогда не сможете потерять замок! Просто потому что замок - неотделимая часть засова.
Это удобное  полностью механическое и очень выгодное решение, устойчивое к несанкционированному вскрытию, как его предшественники, но с одним существенным преимуществом: замок и засов включены в одну укрепленную стальную единицу, при этом ключ и запорный болт остаются в корпусе при закрытом замке.
Преимущества:
• Уникальный продукт - абсолютное отсутствие конкурентных продуктов;
• Высочайший уровень сопротивления любым способам вскрытия;
• Массивный корпус из закаленной стали с высококачественной отделкой;
• Ключ и запорный болт остаются в корпусе при открытом замке;
• Два вида монтажа: с помощью закаленных болтов или сваркой;
• Установлен высокосекретный цилиндр (High Security);
• 13мм стальной запорный болт;
• Легкий в использовании и в установке;
• Запатентованный продукт;
• Наивысший Класс защиты - 6!!!
Рекомендации по использованию:
• Рекомендован Правительством Израиля для установки в банках, складах боеприпасов и оружейных комнатах.
• Склады и складские помещения;
• Станции сотовой связи;
• Автофургоны;
• Ворота;
• Торговые автоматы.
С http://www.trassintaf.ru/
замок хорош, если только нет сезонного перекоса ворот
да нет вроде, капитальный кирпичный гаражный бокс с металлическими воротами... или там тоже могут случат ься перекосы? может если только через н-ое количество лет :cs:
wes
а можно ли его на квартиру постававить, в стандарную гнутую дверь полукустарного Иошкар-олинского производства?
Зачем??
