Кодовый электронно-механический замок «Кобра»
Автор Aquarius, 11 июля, 2011г., 18:47
В очередной "интернет экскурсии" по замочным просторам Украины, нашел такой необычный замочек.
Замок «Кобра» -- это замок XXI столетия. В основу принципа его работы положена таймерная электронно-кодовая система, которая нашла свое применение в современных замках.
Электронный ключ замка обеспечивает более чем 1000 000 000 кодовых комбинаций, а секретность механического замка может быть от 10 000 до сотен тысяч комбинаций, в зависимости от типа использованной цилиндровой вставки. После трех неверно введенных кодовых комбинаций включается звуковая сирена на 30 секунд, а сам замок блокируется на 12 минут.
Внутренняя ручка замка не блокируется, а работает автономно, что является очень важным с точки зрения пожарной безопасности.
Замок «Кобра» -- новое решение замковой проблемы. Запатентован на Украине и за рубежом. Состоит из:
Таймерной электронно-механической кодовой системы, которая постоянно блокирует двери и надежно защищает пользователя от нежелательных посетителей; ее наличие также позволяет использовать замок «Кобра» как групповой замок с коллективным доступом;
Надежный механический врезной замок, выполненный в традиционном виде; есть возможность открытия дверей, заблокированных кодовой системой, механическим ключом.
Технические характеристики:
Количество цифр в коде доступа -- от 2 до 9;
Количество кодовых комбинаций -- 1109;
Секретность механического замка до 20000;
Длительность непрерывной работы замка без замены элементов питания -- не менее 10 месяцев;
Длительность периода разблокирования внешней ручки при введении кода доступа -- 2-3 с;
Обеспечивается сохранение кода доступа при замене элементов питания;
Обеспечивается многократное перепрограмирование кода доступа на протяжении срока эксплуатации;
Обеспечивается постоянная блокировка внешней ручки в режиме охраны;
Обеспечивается формирование звуковых и световых сервисных сигналов;
При 2-х попытках набора неверного кода на 30 сек. замок формирует сигнал «Сирена» со следующим отключением режима доступа на 12 мин;
Предусмотрено отключение механизма блокировки внешней ручки;
Питание замка осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 6 В и обеспечивается применением 4-х элементов питания (ААА) с номинальным напряжением 1,5 В.(с)
1486
Кодовый замок "Меттем",ещё один недостаток
1561
Кодовый электронно-механический замок Дори
1748
Деревянный кодовый лимбовый замок. :)
2232
Электронный кодовый замок своими руками.
Автор m72
