Фотографии взломанных замков дверей и сейфов (криминальный взлом).
Автор keys777, 28 июня, 2011г., 20:33
06 июля, 2011г., 01:06 #15 Последнее редактирование: 06 июля, 2011г., 01:14 от АСП
Цитата: keys777 от 06 июля, 2011г., 00:06
Что такое висит в воздухе? ...
Я имел ввиду именно ту дешевую фурнитуру, изображенную на фото. Там две почти идентичные лицевые планки (внутренняя и наружная). Каждая ручка закреплена и подпружинена на самой планке. В каждой ручке есть ответное углубление под "квадрат". "Квадрат" просто кусок квадратного прутка. После установки замка в дверь, вставляют квадратный пруток и монтируют планки с ручками, соединяя обе планки посредством двух винтов. "Квадрат" никак не закреплен - "висит в воздухе". На фото изображены пружинки (не знаю зачем - нет их там), прутки и винты - бывают разой длины в зависимости от толщины двери:
Цитата: keys777 от 05 июля, 2011г., 22:33
Интересно как они квадрат защелки так лихо победили... Я думал пока фурнитуру капитально не отвернешь его не обойти...
скорее всего там снаружи "глухая" ручка
пружинки ставятся на "антипанику" одевая на торцы квадрата (на фото как раз комплект для такого замка, квадраты проточены с торцов) чтоб две половинки квадрата гарантированно стояли в замке с двух сторон вне зависимости от толщины двери
дмитрий нн
прошлым летом ездил ,довольно много было звонков,судя по повреждениям одних рук дело,в разных районах города , цмс без защиты , домофоны в подъездах имеют универсальный код,правда в этом году пропали-или инстумент сменили или попались
дмитрий нн
еще немного
Цитата: дмитрий нн от 19 июля, 2011г., 20:57
еще немного
Эххх... Если бы установщики не забыли про торцевую планку может моттура и уцелела бы...
Может быть..., а может быть и нет... Несколько лет назад, клиент пришел с претензией, что мол: купил у нас Моттуру помповую, а её мол порвали, как тузик грелку. После милиции, ходил к нему посмотреть. На месте, в тамбуре лежали два ломика(какое интересно усилие можно дать на дверь/ замок двумя ломами "от пуза"...?). Дверь конечно была слабоватая, сварена из какого-то тонковатого профиля...что-то типа примерно 30*30.
Моттура была закреплена на все крепежные отверстия. Ригели были согнуты/вывернуты назад, основной крепеж(были винты с плоской шляпкой) прошел насквозь корпуса, попутно разорвав отверстия под больший диаметр. Торцевые винты были срезаны и остались на своих местах(в профиле) только уже без шляпок... :cs: ???
Maxim
дмитрий нн
сегодня сьездил на консультацию по поводу ремонта замков после криминального взлома -первое впечатление -замки взорвали!тамбурная дверь с простым замком,поэтому досталось и соседям
Цитата: дмитрий нн от 20 июля, 2011г., 23:37
...-первое впечатление -замки взорвали!...
Я верно понял ? Сорвали накладку, расширили замочную скважину (разорвав внешнюю обшивку металла двери и замка) и выломали сувальдный механизм с потрохами ? А дверь заводского изготовления ?
дмитрий нн
да заводского,только вот что самое интересное-броню оторвать не смогли-она и сейчас защищает наружнюю часть цмс,правда уже внутри двери,корпус замка оторвали от торцевой планки
Спасибо за фотохронику! *Drink* Вот, так сказать визуальное подтверждение того, что тамбурная дверь с убогим замком-это зло! :cg:
Это надо же так дверь искурочить...походу у нас в НН какие-то гризли завелись! :D
В двери из дерева этот фокус бы не удался. В ней карман "по умолчанию".  :D
Потребители стальных дверей, требуйте карман для замка в стальной двери и одной бедой будет меньше!
По моему в двери из дерева дыра была бы размером с замок и "встроенный" карман не помог бы...
ХИРУРГ
Фото по виду напоминает маловероятный криминальный взлом :cs:
Тупо рвать метал двери и нет следов отжима даже. :cs:
Боле похоже на самостоятельное проникновение своими силами, скупого клиента.  :D
