Двери Гардиан и их замки
Автор Parabellum, 20 июня, 2011г., 15:47
Parabellum
Собственно, имеется дверь гардиан ДС1.
Замки - гардиан 30.01 и гардиан 32.11
Вопрос - чем можно заменить данные замки по габаритам с небольшими переделками?
И вообще - стоящая ли дверь или лучше менять?
KonstantinK
05 июля, 2011г., 17:00 #1 Последнее редактирование: 05 июля, 2011г., 17:36 от KonstantinK
Цитата: Parabellum от 20 июня, 2011г., 15:47Собственно, имеется дверь гардиан ДС1.
Цель замены - повысить защитные св-ва?!
На Гардиан 32.11 возможно заменить цилиндровый механизм. Оптимальным вариантом, на мой взгляд, будет Mauer Gard Millenium.
30.01 можно будет заменить на 50.01 с системой «STRONG SECURITY».
Цитата: Parabellum от 20 июня, 2011г., 15:47И вообще - стоящая ли дверь или лучше менять?
Смотря каких потребительских качеств Вы от нее хотите получить. Серьезной взЛОМОстойкости не получиться в силу ее конструктивных особенностей.
Это легкая металл. входная дверь неплохо подходит в качестве уличной/тамбурной где к защищаемым помещениям не предъявляются повышенные требования по защите от несанкционированного доступа.
C уважением, Константин.
А Вы дверь эту сами выбирали или от строителей досталась?
Parabellum
Спасибо всем за ответы.
Дверь досталась от строителей, если бы выбирал сам то взял бы ДПЗ К80.
Менять сейчас уже не вижу смысла, ибо стоят 2 двери (обе ставил застройщик) ода из них сварная "гараж". + к ОВО думаю подключить.
Про замену верхнего сувальдного на 50.01 соглашусь, вопрос только где его взять. А на нижний хочу Kaba Penta + броню хорошую врезную..
Теперь по первой, сварной двери - стоит ориентировочно Класс GS SM 012. Подскажите, можно ли вместо него Моттуру, например 52Y535 поставить?
KonstantinK
09 июля, 2011г., 17:30 #4 Последнее редактирование: 09 июля, 2011г., 17:40 от KonstantinK
Новая линейка замков Гардиан ожидается в продаже в ближайшее время.  :)
32.01 замок без втулок, хорошо врезную броню на нем не затянешь.
Хотя...если очень хочется..из "взрослых" порекомендовал бы ц\м Abloy Protec (хорошая на него цена в рознице) под врезной бронькой Cisa...Rezident. Главное подобрать оптимальный р-р ц\м и высоту броньки. С помощью проставок можно разумно затянуть.
Но устойчивость к силовому взлому всего этого хоз-ва...  :(
По сему и рекомендовал Вам выше Мауер Гард Миллениум как оптимальный вариант по соотношению защитных св-в к цене.
Цитата: Parabellum от 09 июля, 2011г., 15:30Теперь по первой, сварной двери - стоит ориентировочно Класс GS SM 012. Подскажите, можно ли вместо него Моттуру, например 52Y535 поставить?
Фото сможете сделать, торец и наружн.\внутр. сторона?!
Как установлены двери, наружн. ДС-1, внутр. "клин"?!
Parabellum
То что без втулок знаю.. По этому или закажу втулки токарю, или же заменю на Меттэм ЗВ4 713.0.0
Порядок дверей - сначала клин, потом через 2 метра (тамбур) стоит ДС1... Но если честно стал сомневаться, ДС1 ли это.. Ибо говорят что производство Питер, да и рёбра жёсткости (которых нет в ДС1) присутствуют, да и логотипа никакого на двери нет.
На неделе подвешу фото обоих дверей.
Аблой протек будет стоять на первой клинской двери (+ броня Меттэмовская) на верхнем замке, которвй я познал как эльборовский (цилиндровый) и планирую его поменять на Гардиан 32.01
А защита от взлома будет достигаться благодаря ОВО - ибо открыв клин у злоумышленника не будет времени открывать вторую дверь :)
KonstantinK
Серьезно все так...подождем фото...  :)
Не помню уж какой диаметр отверстий под броненакладку в замке 3201...получится ли изготовить втулки, чтобы винты М6 потом через них прошли. :cs:
Parabellum
Ежели чего - сверлом расширим
Хехе)
Не знаю как приживётся эта конструкция.. Может придётся одну оставить (чтобы снаружи не видно было) и дугую заменить на ДПЗ К70 (ибо внутреннее открывание надо будет сделать тогда), укомплектовать Моттурой цилиндровой и Барком :)
Где его взять? ;) :ca:
Parabellum
дмитрий нн
конструкция замка 3201 ,3211 не позволяет поставить дистанционные втулки ,максимум одну,со стороны ригелей и то с большими переделками
Parabellum
Ага, спасибо за информацию!
В таком случае 32.11 заменю на Меттэм ЗВ4 713.0.0
А на первую дверь накладную броню поставлю
AntoXa
а эта дверь от застройщика?
или сами устанавливали?
Наш завод - это семья,
Папа и мама теперь для вас я!
Parabellum
Дверь от застройщика, сам бы такую не поставил.
Решил её оставить пока как есть а в следующем году первую заменю на ДПЗшную..
1052
1857
