Дверной доводчик из советского прошлого
Автор Aquarius, 27 мая, 2011г., 19:13
Сегодня по ремонту сейфов ездил на одно предприятние. Старый цех, который раньше был ремонтно-механическим...ндя..,жаль, что все развалилось...Но ближе к теме:на одной двери увидел полет конструкторской мысли-гибкий дверной доводчик! :)
Как я понял, он сделан на основе стального троса:
И работает на принципе "упругих деформаций кручения".Приоткрытая дверь закручивает трос и он стремится закрыть дверь:
И никакой гидравлики! :D
А какой у него, интересно, ресурс? :dk:
Ресурс стремится к бесконечности! Надо только его не забывать красить периодически, чтобы ржа не съела :)
  Как всегда - самое простое = самое надёжное ! :ca:
Я в балконной двери на противомоскитной секции применил совершенно аналогично показанному пружину вместо троса. :bv:
Работает замечательно, без трения, плавно и мягко. Легко регулируется сила прижима.... :fh:
Во времена СССР у нас на предприятии практически на каждой уличной двери (и да же на деревянных) стоял такой доводчик или груз с тросиком тянул двери.
Главный недостаток этих конструкций отсутствие тормоза. Не успеешь отскочить можно было получить ускорение.
Тормоза разрабатывались, но далее идей дело двигалось редко.
Самый известный "тормоз" идея которого не раз печаталась в журналах.
Это насос от велосипеда с малыми отверстиями по ходу поршня. По мере закрывания двери количество отверстий для выхода воздуха уменьшается и дверь тормозится. Да же видел такую систему в действии.
Недостаток износ поршня и отсутствии "дожатия" двери в конце хода. Или нужно было усложнять систему или (на практике) просто ставили более сильную "пружину".
Сегодня в интернете встретил вот такую фразу: "Применение
доводчика в значительной степени уменьшает износ дверных петель"(с) Призадумался... :cs: а каким образом доводчик уменьшает износ?...
Покопал интернет на тему противомоскитной сетки, и открыл для себя, что в природе бывают противомоскитные двери:
"Особенности москитной двери: В отличии от москитных сеток, у которых ширина профиля составляет 25*мм, профиль москитной двери 55мм*20мм, что значительно укрепляет изделие и делает его жёстким и прочным, и устойчивым к многочисленным открываниям! Также, для более жёсткой конструкции используются две поперечины (импосты), чуть ниже центра двери (непосредственно на уровне импоста Вашей пластиковой двери), чтобы не перекрывать лишний световой проём, и в самом низу изделия, чтобы ногой случайно не выдавить сетку (материю) из профиля! Москитная дверь комплектуется подпружиненными петлями и магнитом, а также пластиковой ручкой для открывания двери!"(с)
Unknown
Похожие темы (4)
1421
Перлы продавцов замочно-дверной области.
Ответов: 28
1639
А что такое:"возвратный дверной тормоз"...?
Ответов: 5
1661
Дверной термоблокиратор.
Ответов: 11
2462
Перископический дверной глазок
Ответов: 5
