Нужны двери в сталинку в Москве
Автор ДСМ, 15 мая, 2011г., 21:08
0 Пользователей и 9 гостей просматривают эту тему.
Цитата: ДСМ от 17 мая, 2011г., 00:24
Таким образом получаем:
Mottura 54VM919B + цилиндр к нему (какой?)
Можно или оставить базовый или установить какой-то простой с вертушком (например Astral). устанавливать на одну дверь два дорогих цилиндра большего смысла не вижу...
Mottura 84505B + цилиндр Evva 3KS к нему
Так?
Да.
ЦитироватьТо естьесли ставить 8мм пластик снаружи и 16 мм что-либо внутри - то "звуковой барьер" в такой комплектации возможен?
Да.
Пластик 8 мм сейчас идет по акции - распространяется ли она на створки и как в случае с ними считается? Акция только на пластик 8 мм - на более толстые не распространяется?
Акция на конкретный вид панели 8 мм. с молдингами. На вторую створку нельзя будет установить панель с молдингами поэтому рекомендую установить просто гладкую панель ПЛ 8 мм. Стоимость на основную створку 4750 руб. (до скидки 15%) и на дополнительную створку соответственно  3800 руб. (80%).
Заходите в подъезд. Перед вами пассажирский лифт. за ним, "спиной к спине" - еще один пассажирский лифт. Первый идет "по полуэтажам", второй - "по этажам". Вокруг лифтов лестница. На лестничной площадке - 4 квартиры. Входите в квартиру, проходите мимо комнат по длинному корридору квартиры, и поворачиваете в маленький коридорчик. Из него 4 двери - на кухню, в ванную, в туалет и в "комнату Бабайки", как мы ее уже успели прозвать. В той самой комнате - загрузочный клапан мусоропровода. У соседей из 3-х квартир (мой сосед по площадке, и два соседа из смежного подъезда) такие же дверки в ту же комнату. Двери сейчас стоят в эту комнату аналогичные тем, что стоят на входе в ванную и туалет, только с врезаным замком.
Следовательно изначально указанной комплектации двери (за исключением девиаторов) достаточно? Стоит ли заморачиваться для данного помещения с верхними и нижними ригелями для замка?
На самом деле в данном случае вам проще оценить риски т. к. если я правильно понял то варианта возможно только два.
1. к вам через эту дверь полезут соседи.
2. Воры полезут к вам через эту дверь пройдя через соседскую квартиру.
если какой-то из этих вариантов вполне вероятен то конечно стоит защитить эту дверь лучше тем более, что я так понимаю грубый взлом из этого помещения смогут обнаружить и услышать только ваши непосредственные соседи...
ДСМ
17 мая, 2011г., 23:17 #16 Последнее редактирование: 20 мая, 2011г., 20:49 от ДСМ
Получилось вот что:
1. К-80 Mottura 54 VM 919B - 39900р.
2. Mottura 84505B - 4400р.
3. Цилиндр к замку М-845050В EVVA 3KS- 9450р.
4. Броненакладка к 84505В - 1540р.
5. 2-й уплотнитель - 260р.
6. Броненакладка - 0р.
7. Бронепластина - 0р.
8. Установка на "сталебетон" - 10000р.
9. Порошковая окраска 0-ПК №5 - 0р.
10. Отделка снаружи ПЛ202 - 4750р.
11. Отделка внутри КФ11 рис.11- 16900р.
12. Створка - 26000р.
13. Отделка створки снаружи ПЛ202- 3800р.
14. Отделка створки изнутри КФ11 рис.11 - 13520р.
15. Демонтаж деревянной двери (не укрепленной) - 410 р.
16. Подъем короба на 9 этаж - 720 руб.
17. Девиатор 201 - 2 штуки - 1800р.
18. Звуковой барьер - 3600р.
19. Видеоглазок с установкой цветной - 8100р.
20. Закладные +переходник под видеоглазок - 3570р.
21. ИК номер - 1700р.
Итого по первой двери: 150420р.  Срок исполнения заказа -16 дней.
Вторая дверь:
1. К-60 Г-3015(сув) - 15800р.
2. Двойной уплотнитель - 260р.
3. Утепление рамы минватой - 830р.
4. Порошковая краска 0-ПК №5 - 0р.
5. Отделка снаружи- 0-ПК №5 - 0р.
6. Отделка изнутри - КЛ 02 (дуб) - 0р.
7. Пена - 410р.
8. Демонтаж деревянной неукрепленной двери - 410р.
9.Подъем короба на 9 этаж - 720р.
Итого: 17765р. Срок исполнения заказа - 12 дней.
Итого за две двери: 168185р.
Все ли правильно? Есть ли дополнительные скидки? Правильно ли указаны сроки исполнения? Как происходит процесс заказа (документы, предоплата, замеры)?
18 мая, 2011г., 19:31 #17 Последнее редактирование: 18 мая, 2011г., 19:36 от МАГЗИК
Цитата: ДСМ от 15 мая, 2011г., 21:08
по откосам - 141 см (ширина) на 222см (высота)
Хотелось бы видеть там крепкую, надежную, максимально защищенную
Делать двухстворчатую дверь, особого практического смысла, чаще нет.
Сделайте стандартную дверь. Ширины проема в 1 метр более чем достаточно для повседневной жизни и для любой мебели. Тем более, что внутри квартиры наверняка стоят межкомнатные двери с проемом 90 см.
Сегодня меняли цилиндр на двухстворчатой китайской двери. Вторую створку просто ни разу ещё не открывали. За дверью прихожая и далее межкомнатные двери и все на 90см. Все что надо всегда заносили без проблем. Пианино специально померили. Всего то 75 см.
На вопрос зачем поставили двухстворчатую. Если коротко. Такая и стояла.
При этом проем двери лучше сделать в середине косяка. Получится косяк с боковинами, с трех сторон по 20см. Косяк будет сам по себе достаточно жесткий, да же если его совсем не закреплять в стены.
Косяк изнутри можно просто оклеить изолоном, чтобы уменьшить его «звон». Внутри квартиры можно сделать проем из профилей и обшить гибсокартоном или типа того. Внутри все заполнить мин. ватой.
ДСМ
Смысл тут скорее эстетический, чем практический. Дверь в большую квартиру с высокими потолками не должна быть такой-же, как дверь в тесную типовую "панельку".
ЦитироватьСделайте стандартную дверь.
Решение по ширине двери принято, заказывать буду двустворчатую.
Ту комплектацию, что описана выше склоняюсь оснастить все же болеп простой внутренней обивкой, но оснастить дверь 3-мм передним листом и поставить геркон.
Тут появляется вопрос - как при 3 мм листе считается створка (тоже 80%?) и сколько герконов нужно на двустворчатую дверь?
На этой неделе заеду к конкурентам (Стал, Неман), и после получения всех окончательных предложений буду заказывать дверь. По результатам напишу отчет.
На каждую дверь будет заключаться отдельный договор. По первой двери на все элементы заказа кроме стоимости спецпредложения (39 900 руб.) будет предоставлена скидка 15%.
По второй двери на все элементы заказа кроме стоимости спецпредложения (15 800 руб.) также будет предоставлена скидка 15%.
Это максимально возможные скидки в вашем случае.
извиняюсь сразу забыл подправить расчет из демонстрационного зала.
Звуковой барьер на вторую створку стоит 2880 руб. (80%).
Подъем на этаж 800 руб. Рассчитывается так: до 7-го этажа 6*80 руб. (минусуется первый этаж)+ 4*80(после 7-го этажа коэффициент 2). Но это предварительная стоимость т. к. в случае подъема сложных МДБ (в данном случае двустворчатый МДБ) мастер-оценщик может принять решение об увеличении стоимости подъема.
По второй двери настойчиво рекомендую выбрать заполнение монтажного зазора пеной и уже потом поверх пены вывести штукатурные откосы. Это позволит получить наилучшую звуко-тепло-изоляцию...
19 мая, 2011г., 10:56 #20 Последнее редактирование: 19 мая, 2011г., 10:57 от keys777
Вы вызываете мастера-оценщика через меня, по телефону, через сайт или демонстрационный зал. Мастер-оценщик приходит проводит обследование обсуждает ситуацию с вами и составляет окончательную смету-комплектацию. Если вас все устраивает заключается договор вы вносите предоплату не менее 50% и дверь запускается в производство. после того как дверь готова с вами связываются и договариваются на подходящий вам день установки. По приезду мастеров установщиков и демонстрации вам дверей до начала установки вы должны полностью оплатить всю договорную сумму. После этого начинается установка. В случае, если в момент визита мастера-оценщика не вносится предоплата то договор не заключается и оплачивается стоимость визита мастера-оценщика 500 руб. (по Москве).
ДСМ
19 мая, 2011г., 12:37 #21 Последнее редактирование: 19 мая, 2011г., 13:33 от ДСМ
По герконам и 3 мм листу что скажете?
Мастер-оценщик - он же замерщик?
К визиту замерщика дверной проем надо как-либо готовить?
Исходя из этой фразы :
ЦитироватьСтоимость на основную створку 4750 руб. (до скидки 15%) и на дополнительную створку соответственно  3800 руб. (80%).
Получается, что на отделку распространяется 15% скидка? Или нет?
И еще вопрос - если вторую дверь оснащать другим замком (моттурой например), то можно ли сделать так, что бы и дополнительная и основная дверь открывались одними ключами?
3 мм. на вторую сворку стоит 1680 руб. (80% от 2100 руб.)
Геркона два поставить принципиально можно, но вторая створка без открытия первой все равно не открывается поэтому наврятли нужен второй геркон... Если только какое-то требование установщиков сигнализации (лучше спросить заранее у них).
ЦитироватьМастер-оценщик - он же замерщик?
Да. у нас просто на мастеров-оценщиков возлагается гораздо больше функций чем на простых замерщиков в других компаниях...
ЦитироватьК визиту замерщика дверной проем надо как-либо готовить?
Нет. Если нужно будет он сам местно "расковыряет" проем для обследования...
Да конечно распространяется...
Да... Можно установить перекодируемый сувальдный замок Mottura или Cisa из нашего каталога. И просто перкодировать их на один комплект ключей. Единственное, что в случае с Моттурой лучше, чтобы мастер-оценщик сделал в смете-комплектации пометку, чтобы на двери установили замки с ключами одной серии (у моттуры есть несколько серий механизмов секретности и ключи от этих серий не предназначены для использования с другой серией (серия выштампована на стержне ключа например Z1, Z2 и т. д.) ).  Хотя на 99,999% и без пометки замки будут одной серии..
Эта эстетика опять таки относится только к высоте двери. Но ширина тут не причем.
Сделайте дверь высокую, но одностворчатую. Относительно узкая по отношению к высоте дверь только подчеркнет высоту потолков. И рублей 50 сэкономите.
ДСМ
20 мая, 2011г., 20:48 #24 Последнее редактирование: 20 мая, 2011г., 20:54 от ДСМ
keys777  - я пересчитал со скидками еще раз, внутреннюю отделку из КФ заменил на 16мм. ПЛ и получил то, что размещено ниже. Правильно ли я посчитал или где-то допустил ошибку?
1. К-80 Mottura 54 VM 919B =================== 39900р.
2. Mottura 84505B ================ 4400р. -15%= 3300р.
3. Цилиндр к замку М-845050В EVVA 3KS = 9450р. -15%= 7087,5р.
4. Броненакладка к 84505В ========== 1540р.-15%= 1155р.
5. 2-й уплотнитель =================260р. -15%= 195р.
6. Броненакладка ========================== 0р.
7. Бронепластина ========================== 0р.
8. Установка на "сталебетон" ================== 10000р.
9. Порошковая окраска 0-ПК №5 ================ 0р.
10. Отделка изнутри ПЛ202 ========= 4750р. -15%= 3562,5р.
11. Отделка снаружи ПЛ202-16мм.====== 7800р. -15%=5850р.
12. Створка =================== 26000р. -15%=19500р.
13. Отделка створки изнутри ПЛ202===== 3800р. -15%=2850р.
14. Отделка створки снаружи ПЛ202-16мм. = 6240р. -15%=4680р.
15. Пер. лист стали - 3мм. на осн. створку - 2100р. -15%=1575р.
16. Пер. лист стали - 3мм. на доп. створку - 1680р. -15%=1260р.
17. Девиатор 201 - 2 штуки =========== 1800р. -15%=1350р.
18. Звуковой барьер =============== 3600р. -15%=2700р.
19. Видеоглазок с установкой цветной === 8100р. -15%=6075р.
20. Закладные +переход. под видеоглазок =3570р.-15%=2677,5р.
21. ИК номер ==================== 1700р. -15%=1275р.
22. Геркон ===================== 1050р. -15%=787,5р.
23. Демонтаж деревянной двери (не укрепленной) ===== 410 р.
24. Подъем короба на 9 этаж =================== 720 р.
Итого по первой двери: 116910р.  Срок исполнения заказа -16 дней.
Не знаю как так получается, но минусуете вы не 15%, а 25%...
20 мая, 2011г., 21:22 #26 Последнее редактирование: 20 мая, 2011г., 21:27 от keys777
Вот тут я учел большинство позиций, но к сожалению пока нет тех. возможности учесть все...
Поэтому распишу остальное отдельно...
Второй девиатор - 900 руб.
Лист 3 мм. на вторую створку 1680 руб.
Итого: 39 900 руб. +((900+1680+100340)-15%)= 127  382 руб.
Обратите внимание, что демонтаж не укрепленной деревянной двери бесплатен. Демонтаж укрепленной двери 410 руб. укрепленная не значит обшитая стальными листами. В основном имеет значение способ крепления к стене... В общем должен смотреть мастер-оценщик...
Подъем рамы на 9-й этаж - 800 руб. (прочитайте выше я все расписывал про этот момент).
ДСМ
Понял как, я не на 0,85 , а на 0,75 умножал... Заработался походу... %)
ДСМ
Все понял. Спасибо.
По демонтажу двери - сейчас стоит двустворчатая деревянная ничем не укрепленная развалюшка с огромными щелями.
Цитата: ДСМ от 20 мая, 2011г., 22:37
Все понял. Спасибо.
Мастер-оценщик посмотрит и сделает вывод о том укрепленная на его взгляд дверь или нет...
