Как самостоятельно защитить стойку сувальдного замка от высверливания?
Автор keys777, 29 апреля, 2011г., 23:08
Цитата: Aquarius от 03 мая, 2011г., 19:45
О, только что придумал:можно использовать твердосплавные пластины для резцов!
Взять например квадратные:
Отверстия крепежные на них есть, выложить из них, как мозайку, ряд или несколько, и пусть попробуют просверлить! :)
Я давно думал о применении пластин для резцов в качестве защиты от сверелния, но есть две проблемы.
1. Они хрупкие т. е. вполне реально её расколоть ударом керна.
2. Непонятно как их крепить. от центрального отверстия толку нет т. к. если в него вставить обычный металл то его и высверлят... Кроме того, чтобы закрепить на корпусе такую пластину напротив стойки нужно, чтобы это было предусмотрено конструкцией замка иначе там просто места нет... Ну разве, что приварить снаружи штырь, но его опять же высверлят...
Единственный вариант который я посчитал более менее подходящим это делать "бутерброд" сталь+сталь с перфорацией под пластины+ сталь и желательно еще залить пластины клеем.. Все это сваривается в бутерброд. В итоге расколоть пластину можно, но трудно извлечь обломки и проблема крепления отпадает т. к. в обычной стали всегда можно предусмотреть крепежные отверстия или просто приварить пластину...
Да, то что хрупки-это плохо...
А вот закрепить можно попробовать закаленными винтами.Не к самому замку, а к площадке замка,или дверному листу
Не знаю честно говоря существуют ли в природе настолько закаленные винты, чтобы не сверлились . Хотя если научить его вращаться и не откручиваться неплохой варинт.
Цитата: МАГЗИК от 03 мая, 2011г., 21:48
А можно про это тут писать. "Враги" не дремлют.
Хуже если человек верит в то, что у него все здорово, а пришедшие "враги" его разочаруют...
Расколоть пластину можно, но не так и просто. И как говорится все уже придумано до нас.
Есть и пластины которые лучше держат удар. Видели когда нибудь как "обдирают" черновую болванку или по сварному шву резцом.
А крепить лучше на твердые припои. По простому припаять медью,  как и резцы паяют.
bragin-911
Марк
ЦитироватьНепонятно как их крепить. от центрального отверстия толку нет т. к. если в него вставить обычный металл то его и высверлят... Кроме того, чтобы закрепить на корпусе такую пластину напротив стойки нужно, чтобы это было предусмотрено конструкцией замка иначе там просто места нет... Ну разве, что приварить снаружи штырь, но его опять же высверлят...
Если "резцы" закреплены, даже на обычные болты к корпусу замка, , то откуда будет известно где сверлить? Помимо этого, после удаления креления одного из "резцов" его будут удерживать соседние. А чтоб проблематично было высверлить фиксирующий болт - его нужно просверлить по центру и вставить в него шарик ШХ15.
А разве существуют твердосплавные пластины с резьбой? Я встречал только с отверстием по середине...
Шарики эти вылетают на ура из посадочного отверстия после отсверливания охватывающей кромки...
Марк
ЦитироватьА разве существуют твердосплавные пластины (т/п) с резьбой? Я встречал только с отверстием по середине...
Конечно, твердосплавных пластин с резьбой нет. Резьбу необходимо нарезать в корпусе замка.
ЦитироватьШарики эти вылетают на ура из посадочного отверстия после отсверливания охватывающей кромки...
При правильном монтаже отсверлить не получиться даже часть сектора охватывающей кромки болта т.к. уведет сверло и сломает об т/п.
Есть и другой вариант - засверлить болт и обламать в нем мечик...
Цитата: bragin-911 от 03 мая, 2011г., 12:17
               Видел оригинальное решение этой проблемы - приваренный на полотно двери в районе стойки плоский напильник. Кромки под сварку
отпущены горелкой. Толщина напильника около 5 мм, сверление более чем проблематично.....
Цитата: bragin-911 от 03 мая, 2011г., 20:12
                Твердость напильника 62 - 64 HRc, сварного шва 25 - 30 HRc. Без отпуска просто отвалится из-за напряжений в металле.
Цитата: bragin-911 от 07 мая, 2011г., 10:42
          Из опыта, уважаемый.
Очень приятно общаться на культурном форуме.
Если коротко и вежливо. Высокоуважаемый вы не правы.
Вы конечно видели как "дядя Ваня" в гараже грел напильник горелкой и затем варил. Но это сложно назвать вашим опытом. И тем более правильным. И выводы из увиденного вы сделали в корне не правильные.
У вас есть интернет. Спросите у него, как варить высоко углеродистые и инструментальные стали. :cl:
"Да кучи" посмотрите как варить чугун. "Народный опыт" в этом плане намного ближе к правильной технологии.
Тогда в чем проблема определить куда сверлить? Вот она в центре головка винта...
Может и можно, но не факт, что удастся все сделать так как хочется... Было бы отверстие в пластине ступенчатое было бы проще...
Надо проверять... Я правильными сверлами сломанные в отверстии сверла из быстрореза высверливал. Не думаю, что материал у метчиков чем-то принципиально отличается...
Цитата: keys777 от 19 мая, 2011г., 20:21
Было бы отверстие в пластине ступенчатое было бы проще...Надо проверять...
Дык вроде есть они со ступенчатыми отверстиями..., по крайней мере с выточкой под потай точно. Или нужна именно ступенька? ;)
Не лучше именно ступенька, потай хорошо, но по моему недостаточно...
А подробнее про правильные сверла. Если можно. Очень уж любопытно.
