Выбор пары замков на новую квартиру
Автор Vladimir12, 29 апреля, 2011г., 18:50
Цитата: Sergey76 от 03 октября, 2011г., 09:15
При правильной установке тяжело определить где он чтобы сверлить, а при правильной эксплуатации (закрывать из кормана) о нем даже не узнают, чтобы попытаться считать код.
хватит фигни..
достаточно посмотреть на отрытую дверь, иди Вы думаете, что воры дибилы и так с наскоку....
прощупать то, что мешает на открытие двери не такая уж сложная задача
и подумать при этом
ваш замок"невидимка" приобретет хоть какой то смысл, если он не дверь запирать будет, а блокировать к примеру тягу.. и то keylog давно взламываемый дистанционно  пару открытий, и рядом под домом ноут с приемником и программой
Sergey76
Дальше 2х метров не считать.
И считать сложно, т.к. там раздельные кнопки на открытие и закрытие, да и модель неплохо бы знать, а его можно замаскировать: хоть скотчем черным заклеить.
SashaX
Насколько надёжна электроника по отношению к механике? То контакта нет, то батарейка сдохла, то сырость.....
Sergey76
Этот замок только для установке в помещениях, в квартирах и офисах. Если батарейка умирает, то он сначала будет мигать и пищать, а потом просто не даст закрыть замок пока не вставишь новые.
ХИРУРГ
Батарейки быстро дохнут однозначно! а сырости пациент боится и где влажно подведет. :cl:
Sergey76
В сарай устанавливать не надо, а батареек минимум на 6 месяцев хватает.
SashaX
При русской беспечности залететь ничего не стоит. Должен быть на случай отказа электроники какой то манёвр. Например, проковырять в определённом месте замазку и какой нить спицей открыть замок...
Sergey76
Не понимаю тогда в чем разница отказа этого замка и обычного механического. Получается, что механический всегда можно вскрыть, что в данном случае опять является рекламой электронного)))
Этот тоже можно вскрыть, но только физическим усилием и шумно) Но, если человек инженер, и присутствует желание поколхозить/подстраховаться, то можно в него добавить два провода к моторчику и прилепить считыватель смарт-карт, либо настроить на 5ти кратное нажатие на звонок (при использовании контроллера) или тупо вывести их под коврик, тут уж как подходить к этому)))
SashaX
Электронный хорош тем, что его до поры не видно. Но вот если откажет, то ломать придётся дверь. Поэтому должна быть защита на этот случай в виде превращения оного в простой механический через замаскированную дырочку , или , незнаю, с помощью прикладывания какого то магнитика...
Sergey76
Вы же понимаете что такого прямо с завода делать нельзя, иначе эта "уязвимость", рано или поздно,будет известна всем. Только индивидуальный подход при установке.
Но, если предположить что он все же может сломаться, то его прочность ниже чем у обычного механического, поэтому,  дверь, обладая определенным опытом, можно будет отжать без дорогостоящих повреждений.
SashaX
Почему? Раз его не видно, то никто и не знает что за замок , в каком месте стоит и есть ли он вообще...
Sergey76
А если придут к вам под видом впарить интернет, проверить счетчик воды, вод видом соседа спросить есть ли у вас вода.... Разновидностей таких замков можно по пальцам пересчитать. Уязвимостей у них нет, а если бы и были, то попробовать все 5-6 вариантов не составило бы труда.
SashaX
Значит изнутри он должен казаться простой задвижкой с поворотной ручкой.
PjPj
Думайте немножко нестандартней. Вниз или вверх засов надо делать  ;)
Выбор замка...
3126
Выбор навесного замка на гараж
Автор Константин
3041
Выбор дактилоскопического замка на стеклянную дверь в офис
Автор HaohaiZi
844
Выбор замков
Автор макаров
Ответов: 29
3035
Выбор комбинации из трёх замков: цилиндровый с верт. тягами, сувальдный (выбран) и врезной электромеханический (НЕ радио)
Автор palych70
