Термины в "картинках".
Автор АВС, 23 апреля, 2011г., 10:58
Продолжаю знакомить читателей и всех, кому интересно общаться на одном языке, с техническими терминами по замкам. Теперь с иллюстрациями.
Всегда готов к диалогу и выработке грамотной терминологии в "замочной" отрасли.
Кодонаборный (кодовый) замок.
23 апреля, 2011г., 11:25 #2 Последнее редактирование: 23 апреля, 2011г., 12:55 от АВС
Сувальдный замок.
Плоско-параллельное перемещение сувальд.
Качающиеся сувальды.
23 апреля, 2011г., 13:20 #3 Последнее редактирование: 26 апреля, 2011г., 09:37 от АВС
Цилиндровые механизмы секретности (ЦМС).
Однорядный, штифтовый ЦМС.
Ключ, однорядного, штифтового ЦМС.
Maxim
Для ключа ЦМС, расстояние от упора до ручки - шейка.
1/2 офф:что мешает штифту №4 занять правильное положение? ;) :)
Принято!  *Drink* Изменения внесу позже.
24 апреля, 2011г., 09:48 #7 Последнее редактирование: 24 апреля, 2011г., 10:09 от АВС
Фото из моей статьи про загрязнение ЦМС и блокировку штифтов.  ;) Я уже увидел другую ошибку, завтра исправлю и дополню.
Кеys777 разместил такой "ликбез". Очень грамотно, верно, красиво и понятно.
Константин Обринский
На самом деле много ошибок...
  Крым, Симферополь,
Константин Львович, Вы ведь тоже неким образом "просветитель" и борец за правду. Так не проходите мимо, как английский учитель с розгами, сухо бросая "не верно, не правильно". Просветите, покажите правильную версию...
Модератору: после изменения ситуации с "правильной картинкой", этот ответ и "неправильную картинку", помещенную мною можно удалить, дабы не засорять эту полезную тему...
26 апреля, 2011г., 01:26 #11 Последнее редактирование: 26 апреля, 2011г., 01:30 от BUR
+1
В широко известных замках Барьер, Потент, Изео нет "направляющего выступа" есть вероятно "направляющий вступ" .
У многих ключей cувальдных замков нет "базы" но есть носик или нет и того и другого. :-X
Эти термины мы писали вместе с Сергеем. Спасибо за оценку!
Это только один вариант двухбородочного ключа. По сути надо бы ещё другие варианты разрисовать.
Термин "база" предложен мной в основе точки отсчёта для замера высот нарезок секретов при изготовлении копий.
В теории базой является ось вращения ключа. Фразу "сделать замер от оси ключа", надо ещё уточнять. Фраза "сделать замер от базы" (предложенной в рисунке) не требует уточнения.
Кроме "направляющего выступа" есть ещё и "направляющий паз". Хотя направление движению ключа в скважине больше задаёт центральное отверстие скважины. Роль выступа - ориентация ключа при установке  и ограничение продвижения ключа в замке.  Можно убрать слово "направляющий", не страшно.
Остальные "ошибки" не вижу, если только коллеги с Украины не решили их заменить на латинские аналоги английских слов.
В ключе есть ещё одна база.
Это передняя поверхность по которой и базируется ключ и при его изготовлении и при работе в замке ключ базируется не только по диаметру стержня,но и по этой поверхности.
Так же "вспомогательной базой" можно указать и заднюю поверхность ключа.
Вот обозначил жирной красной стрелкой:
На самом деле я при упоминании слова база,как раз и представляю именно это,а не "точки отсчёта для замера высот нарезок секретов при изготовлении копий"(с)
Обновил картинки в сообщении № 3.
