Цилиндровые механизмы EVVA
Автор АВС, 15 апреля, 2011г., 12:07
15 апреля, 2011г., 12:07 Последнее редактирование: 15 апреля, 2011г., 12:17 от АВС
EVVA MCS
15 апреля, 2011г., 12:10 #1 Последнее редактирование: 15 апреля, 2011г., 12:17 от АВС
EVVA EPS
15 апреля, 2011г., 12:11 #2 Последнее редактирование: 15 апреля, 2011г., 12:18 от АВС
EVVA ICS
15 апреля, 2011г., 12:13 #3 Последнее редактирование: 15 апреля, 2011г., 12:15 от АВС
EVVA 3KSplus
Спасибо за ролик! *Drink* А что,я правильно понял,что в цилиндрах MCS в магнитных элементах,магнитное поле ещё и "углами осей" задаёт код? :cs:
Похоже что так. Интересно мнение Сергея Черепова.
Cherepov
Сразу оговорю - я в живую такой цилиндр не видел, посему все что будет сказано - чисто умозрительные заключения.Также не буду говорить о механической части цилиндра MCS она в фильме не показана. А она есть, это несомненно, это видно как по конфигурации ключа, так и по тому, что секретности на четырех магнитиках, даже если учитывать возможность восьми положений ориентаций кодовой магнитной шайбы будет всего 8х8х8х8=4096 вариантов. Не много, скажем прямо. И это существенный недостаток, и без механического "подкрепления" тут уж никак не обойтись.
Раз уж я начал о недостатках магнитной системы, так я и о них продолжу. Вторым существенным недостатком такой системы есть то, что она магнитопроводная, т.е. повороты кодовой магнитной шайбы осуществляются за счет магнитного взаимодействия, которое существенно слабее механического, а, следовательно, система будет более чувствительна к всякого рода загрязнений, содержащей магнитные частицы.
Еще один мелкий недостаток - ключ не симметричный, т.е при повороте его вверх на 180 градусов относительно оси цилиндра замок не будет открываться. Для этой цели ключ и сделан асимметричным, как мне кажется.
Теперь по поводу того, как осуществляется кодирование. При намагничивании двух дисков в диаметральном направлении сложить вместе два таких диска возможно только в определенном положении, когда полюса будут разнонаправлены. Если один диск закрепить в ключе, то второй, свободно вращающийся, повернется на соответствующий угол, разрешая балансу войти в соответствующее углубление на  кодовом сегменте магнитного поворотного диска. Разные углы поворота магнитов на ключе - разные углы поворотов на кодовых магнитных дисках, а соответственно и разные углы поворота кодовых сегментов. Вот и все, пожалуй.
pam
Там 8 магнитов. Точнее, 4 диска, по-разному намагниченных с разных сторон. Соответственно, только на магнитах получается 8 в 8 = 16 777 216 вариантов.
Спасибо Сергей за ответ! Насколько верно утверждение участника форума pam:
ЦитироватьТочнее, 4 диска, по-разному намагниченных с разных сторон.
Возможно ли такое - намагничивание цилиндрического диска по разному с двух сторон ? Судя по ролику положение магнитных потоков просто меняется из-за изменения положения самих магнитов.
Немного фотографий сайта lockpicking101.com
Из найденного текста (korta-m.ru):
ЦитироватьНа ключе находятся восемь расположенных на ключе высокостабильных магнитов (основа - сплав самарий-кобальт) могут быть повернуты под восемью разными углами. При введении ключа в скважину магниты на ключе взаимодействуют со свободно вращающимися магнитами в цилиндре и поворачивают их под определенным углом. При выстраивании верной комбинации освобождается блокирующий элемент и становится возможным поворот вращающейся части («плага») цилиндра
происходит разблокировка запирающих пинов и цилиндр поворачивается. Когда же мы вынимаем ключи, то настройка магнитов на открывание сбивается и цилиндр блокируется.
Ещё в тему. Миф о невскрываемости манипуляцией ЦМС EVVA 3KS разрушен. Подсказка для пытливых - поиск на ютубе по фразе EVVA 3KS Euro Profile Cylinder Picked
Цитата: АВС от 15 апреля, 2011г., 19:10
Насколько верно утверждение участника форума pam: Возможно ли такое - намагничивание цилиндрического диска по разному с двух сторон ?
А там разве не с каждой стороны ключа по 4 диска? Отсюда и общее их количество 8 получается,и законы физики не попираются ;)
pam
Ну, во-первых, миф - это всегда и заведомо неправда. И про возможность вскрытия 3KS известно уже лет десять, наверное - просто оборудование и навыки для этого дорогие. Во-вторых, если мы говорим об одном и том же видео, то показано вскрытие цилиндра, который предварительно был разобран (на нем отсутствует стопорное кольцо), а слайдеры в цилиндре - почему-то без ложных пазов. На НФ я прводил фото нормальных слайдеров в сравнении с теми, что были во вскрытом цилиндре.
Cherepov
Vpolne vozmozhno; ya zhe ogovarival vyshe, chto cilindri v zhivuyu ne videl.Samariy-kobal't imeet ochen' vysokuyu koorzitivnuyu silu, chtgo pozvolyaet ukladivat' v paket i neskol'ko magnitov (vektor napravleniya S-N namagnichennosti kazhdogo diska ostannetsya zakreplyennim v materiale diska, a ne povernetsya za schet polya sosednego diska), tak cho Vy, skoree vsego, pravy.
16 апреля, 2011г., 09:31 #13 Последнее редактирование: 16 апреля, 2011г., 09:57 от АВС
Понятно, спасибо. Видимо изначально при выпуске ЦМС фальшпазов на ползунках (sliders) не было, а внедрены позже. Тогда это всё объясняет.
В видеоролике фигурирует 4 магнита. Оказывается, пока по предположению, один магнит - это два склеенных диска. Вот и получаем 4*2=8 магнитов. Мне показалось, что не может быть у магнита, в форме цилиндрического диска, разные по направлению магнитные потоки на обоих торцах. А если склеить два дисковых магнита, повернув их на определённый угол перед соединением, то получаем искомый вариант.
Похожие темы (3)
2137
Цилиндровые механизм LOB
3198
Цилиндровые Барьеры
Автор --
683
Цилиндровые механизмы KABA ExperT
