Огнезащитные ткани и краски для защиты дверей от термической резки
Автор keys777, 12 апреля, 2011г., 22:24
0 Пользователей и 8 гостей просматривают эту тему.
Знаю сейчас есть множество материалов начиная от слоевых вроде красок и лаков и заканчивая специальными тканями которые при нагревании выделяют некую теплоизолирующию пену. Интересно, а можно ли подобную технологию использовать для защиты стальной двери от термической резки? Или газовый резак спалит эту пену и не заметит? Кто-нибудь слышал о применении подобных решений в стальных дверях?
Марк
Интересная тема! Пока не нашел упоминаний об использовании огнезащитных или огнеупоных красок в сейфах, но существует практика применения их для дверей или любых других металоконструкций. Например огнезашитный состав «ОФП-НВ» («ЭСКАЛИБУР») - состав, отвечает требованиям I группы огнезащитной эффективности R240 (НПБ 236-97), повышает предел огнестойкости металлических конструкций до EI-240 минут. Надо провести тест на предмет противодействия газовому резаку, чем исобираюсь сечас занятся...
D_V
Эксперименты, проведенные в ОКБ БАРК несколько лет назад, показали абсолютную непригодность известных противопожарных составов для целей взломозащиты. (газовый резак, механическое разрушение)
Егоров Д.В. инженер-конструктор ОКБ "БАРК"
valzi
при толщине слоя 72мм :) тогда уж в сторону огнезащитных красок смотреть
С уважением, Валерий
Марк
ЦитироватьЭксперименты, проведенные в ОКБ БАРК несколько лет назад, показали абсолютную непригодность известных противопожарных составов для целей взломозащиты. (газовый резак, механическое разрушение)
А куда наносился состав: на внешнюю сторону или, может, стоит попробовать заполнить составом полости?
valzi
а что конкретно Вы хотите получить в итоге и для какой конструкции?
Марк
Увелечение времени термической резки стальной двери или сейфа.
D_V
Составы наносились на внутренние поверхности стального сэндвича, а иначе их легко можно сбить и без огня, поскольку они не прочные.
Марк
ЦитироватьСоставы наносились на внутренние поверхности стального сэндвича, а иначе их легко можно сбить и без огня, поскольку они не прочные.
Благодарю за инфромацию.
Не могу найти, но видел тканный огнезащитный материал выделяющий при нагреве пену. Если набрать сэндвич из такого материала и допустим стеклоткани может и не так просто его удалить будет...
Марк
Если попробывать штукатурку заармировать стеклотканью с металлической сеткой и собрать на этой основе сэндвич, возможно, тогда сможем выиграть время?
valzi
в этом и смысл огнезащитного материала
возможно, но все зависит от того, какой предел огнестойкости Вам необходим, защищаемый объем (поверхность) и максимальная толщина стенки защитной поверхности. минимально - можно покрасить свою конструкцию огнезащитной краской - это достаточно технологично.
Оглядываясь на вчерашний праздник-юбилей 50 лет Космонавтике,можно вспомнить о тепловой защите Бурана. ;) :bm:
ТЗМК-1700 (теплозащитный материал керамический с рабочей температурой 1700 гр. С)
Получение непрерывных структур из дискретных волокон:
вверху слева - исходные волокна (х2000); вверху справа - после диспергации и формирования (х2000); внизу слева направо - после термообработки (х5000 и х15000), прочность материала увеличивается с 0,7 до 4(!)  кгс/кв.см.
Конструктивно теплозащитный элемент (ТЗЭ) представляет собой плитку теплозащитного материала с наружным стекловидным покрытием толщиной 0,3 мм, приклеенную к несущей конструкции планера через демпфирующую прокладку, в свою очередь приклеенную к плитке эластичным клеем. Демпфирующая прокладка исключает нагружение плитки при деформации конструкции.(c)
