Китайский "ступенчатый" МЦ
Автор Aquarius, 04 апреля, 2011г., 19:30
Принесли такое чудо на перекодировку.Поскольку такого цилиндра у нас днём с огнём не найти,то в данном случае перекодировка была востребована.
Сразу видно,что наружняя и внутрення сторона различаются.Что является ещё примером такого деления сторон цилиндра.
Вот так выглядит внутренняя сторона:
А так наружняя:
Она имеет защиту от высверливания в виде "броне чашки":
Которая позиционируется на торце цилиндра,с помощью лунки:
И дальше съёмным колпачком.
Снимаем стандарное стопорное кольцо и вынимаем сердечник:
Здесь нет заглушек,и пины с пружинами "покоятся" под идиной пластиной-заглушкой.
Снимаем её и видим что в сердечнике 8 пинов:
Пины вот такой формы с прорезями(в том числе ложными) под баланс:
Баланс состоит из стальной пластинки и четырёх шариков:
Так выглядит цилиндр с извлечённым сердечником.Виден паз в корпусе под шариковый баланс и переталкиватель:
С обратной стороны сердечника есть паз:
И в самом корпусе цилиндра есть канал,заглушкой которого служит стопорный винт с резьбой.
В этом канале находится вот такой необычный длинный стальной пин:
Предположу,что он служит для защиты цилиндра от вырывания сердечника,так как этот пин выходит как раз в этот паз на сердечнике.
Только почему-то этот пин слишком с большим люфтом болтается в канале,диаметр которого ощутимо больше самого пина...
Теперь внимаем сердечник из внутренней половинки цилиндра:
Снимаем пластину-заглушку,и видим ровно в двое меньшее количество пинов,а именно 4:
Баланс так же с уменьшенным количеством шариков,их всего 2шт:
В сердечике так же место именно под 2 шарика:
Сделал перекодировку,нарезал новые ключи.Старый ключ больше не работает.
зы:интересно,а на замену этому китайскому цилиндру,есть что-то импортное?
pam
Конечно есть... но только вместе с дверью :)
А мне думается, что задача этого штифта - остановить ключ в требуемой позиции. То есть он играет роль упора для носика ключа. При установке ключа в сердечник его упоры ведь не касаются сердечника ? Или я не прав ?
Да,Вы правы Александр:ключ работает в цилиндре "от носика",а упоры-это фикция,они не касаются сердечника.Но! Во-первых:этот штифт только с наружней стороны,и с внутренней его нет.А во-вторых:ключ упирается носиком в специальную "паз-ступеньку",которая находится около проточки под стопорное кольцо.И находится этот упор для носика ключа сверху сердечника-диаметрально противоположно нижнему пазу(ключ же вставляется в замок,как-бы вверх ногами,то есть нарезкой вниз )....Так что "вакансия" этого штифта пока открыта ;)
И вместе с идеологией! ;) :D *Drink*
ЦитироватьВ этом канале находится вот такой необычный длинный стальной пин:
а шарика уже нет)) этот цилиндр с функцией разовой перекодировки, есть и с с двумя парами
частенько приходиться выкручивать (высверливать, как пойдет :D ) заглушку и выкидывать эти штифты, когда цилиндр из за них подклинивает
Вот ведь "ядрёнаматрёна"! Значит мне не показалось,как что-то такое маленькое:прыг,и нету! :D Я посмотрел,вроде нет ничего на полу и верстаке,значит думаю показалось :)
зы:а к какому месту там этот непришейсамизнаетечегорукав шарик крепится? ???
Вот вроде бы похожие цилиндры
фота витрины одного из Находкинских "полезных" ларьков, обрати внимание на тот, что в целлофане справа :D
Видимо одна из самых распространенных ошибок при сборке-разборке цилиндров это случайное выдвигание сердечника в неправильном положении. Например:
ключ вставлен и дергают сердечник в положении в котором обычно ключ вынимается.   В результате сердечник может быть заклинен  опорным пином в месте где проточка под стопорное кольцо.
учитывая китайские зазоры вполне возможна ситуация когда с не досланным ключом возможно выдергивание сердечника. Результатом опять же может быть клин из-за несоответствия длин ключевых пинов ключу. Есть по моему еще подобные ситуации. Длинный пин не позволяет выдернуть сердечник дальше определенного предела даже если отсутствует стопорное кольцо(а с ним на цилиндр не установить кулачок). в общем на мой взгляд это вполне может быть защита "от дурака" при сборке или защита позволяющая увеличить скорость выполнения сборочных операций... Зарядил пин и сердечник уже никуда не убежит, но по идее сердечник с вставленным пином должен полностью исчезать в корпусе.
Да,есть в природе такая ошибка.Но не в этот раз ;) В этот раз,не зная его внутренее устройство в плане возможного такого заклинивания,сердечник осторожно вынимался из корпуса,будучи повернутым ключом на 90градусов.Но этого можно было не делать,так как в данном типе цилиндров вовсе отсутствуют опорные штифты и соответственно штифтовые каналы в корпусе цилиндра. :cs:
Ага, подтормаживаю... Китайцы сейчас уже просто и балансный и классический пиновый мехнизмы в одном корпусе собирают вот я и запарился, что здесь такой же.
Тогда да поскольку пины при такой конструкции сердечник не держат наверно  защита от вырывания сердечника...
Ага,и третий цилиндр слева! :) И впрямь,очень полезный ларёк! Позавидуешь прям! *Thumbs up* столько всякого китайского  г*вна в смысле полезного барахла! *Thumbs up* :)
Maxim
А что за цилиндр в центре с двумя кулачками?
СашаКлючник
 :o Тоже обратил внимание на это чудо.
Похожие темы (3)
