Новинка от Kale Kilit цилиндр с защитой от перелома
Автор keys777, 28 октября, 2009г., 14:18
  Да железо какоето.Эмитация защитного кожуха.
 Система похожа на Вашете, латунь в металлической гильзе.
Цитата: keys777 от 28 октября, 2009г., 14:18
Немного информации о новом цилиндре здесь>>>.
Забавно они еще и похоже типа защиты Mauer Red line  сделалили в другом цилиндре...
http://www.kalekilit.com.tr/en/home/reklam1.jpg
Интересно,а эти два нововведения(кстати,вторая ссылка вообще нерабочая уже...) от KALE,так и остались прототипами,или есть в свободной продаже? Я например,ни разу так и не видел их... Надо спросить у поставщиков... :cs:
Таки привез в продажу такие цилиндры.
Впервые встретил ключ Кале с такой примитивной нарезкой, походу из-за вставок теперь самые большие пины не убираются в цилиндр, и его собирают на коротких пинах :D
ХИРУРГ
Aquarius с боковой стороны, и с низу фото! если не трудно  :)
Завтра на работе сфоткаю :bv:
24 июля, 2011г., 02:27 #21 Последнее редактирование: 24 июля, 2011г., 02:56 от dima
эт не из за вставок, ключ от обычного Кале годичной давности :)
и с такой нарезкой наоборот топятся по максимуму :ca:
Хм... :-[ При такой нарезке кодовые пины самые короткие, при вынимании ключа пин+контрпин топятся меньше, чем если вынимать ключ в самой глубокой нарезке которого "торчит" пин...Так вроде бы :)
Даю картинку :)
Сбоку:
Снизу:
Пробовал, надфилем пилится:
Вот такие загогулины-эти вставки. :bm: Крепятся в корпусе трубчатыми штифтами:
Цилиндр без вставок:
ХИРУРГ
Aquarius Спасибо за фото :) у пациента действительно много больных мест, тобиш ввод в заблуждение клиента с "временной" выгодой и дохода производителю. :D
нифига не понял, я этот цилик дважды открывал, (есть такая слабость, ключи от дома терять, причем обязательно с флешками на 16гб (прицеплены) :'( :cg: вот и думаю, если я его на максимум опускаю, то чем будет мешать глубина шахты до усиления, на разность высот пина-контрпина
Marlboro
Думаю, ограничений в нарезке у этих моделей нет, и в них по прежнему используются все высоты нарезки секрета.
Ключ - евро, перепады мизерные. При этом пластины от переламывания скушали в каналах чуть-чуть больше места чем обычные латунные заглушки.
Так что в данном конкретном случае примитивная нарезка ключа - не более чем совпадение :)
24 июля, 2011г., 13:45 #27 Последнее редактирование: 24 июля, 2011г., 13:47 от Aquarius
Да, наверное ничем...Уже выяснили, что высота обычной заглушки, не намного меньше, чем высота пластин усиления, которые по совместительству и являются заглушками.
Кстати,благодаря усилению, у цилиндра появилась приятная осбенность:удобство разборки/сборки *Thumbs up* :)
зы:ай я яй! у Димы KALE дома стоит! :el: Только не говори, что любой замок, если захотят откроют!(с) :D :eo:
ззы: продолжаю наблюдение, если попадется такой цилиндр с ключом с максимальными нарезками, фото выложу ;)
А вот и дверь, которую постоянно косит, на ней умершая Нора, и хороший глазок, а так же и ЗВ1 в котором стоит Кале (исключительно из за надежности стоит) а кого хотят обворовать, тот пусть и защищается
:eg:Жесть! *Thumbs up* :D Да, хорошо замаскировался! *Thumbs up* :ca: Навряд ли захотят :)
