Простая защита от самонаборного ключа ( "самоимпрессии").
Автор АВС, 26 марта, 2011г., 19:09
Цитата: АВС от 11 августа, 2011г., 09:48
Планирую в данной теме в ближайшее время разместить сообщение содержащее техническое решение по простейшей защите от "чумы сувальдников" - самонаборного ключа ("самоимпрессии") как с отдельной отмычкой для сдвига засова, так и 2 в одном на одной оси.
Это решение можно внедрить на любом сувальдном замке, уже установленном в дверь.  ;)
"Чума" лечится!
  Поздравляю Вас с Победой над данной болезнью.
Спасибо конечно! Вот сижу и гадаю, это ирония или нет? К сожалению работа не позволяет сделать рабочую модель, она в эскизе и "прокручена в мозгах". Работает безотказно. Кое чем придётся пожертвовать, но злодей умоется, это точно.
Не думаю, что эту идею примут "замочники", но сделать сюрприз злодею сможет каждый желающий, конечно не своими руками, руками приличного слесаря по замкам.
Немного терпения!  :bv:
порно
уважаемый abc. посмотрел ваше видео о 2 ключах . мда . вопрос о пластине на заклепках .что за заклепки металл. на бордоре отваливаються на ура . :cl:
Alek-3aaa
Цитата: АВС от 29 марта, 2011г., 11:18
Можно сделать эксперимент.
Предложить покупателю два замка. Сказать - 1-ый замок злодей может запросто вскрыть вот этой отмычкой, но его легко открыть при провороте (обьяснив что это такое и когда наступает), спилив выступ бородки; 2-й замок злодей не вскроет этой отмычкой, но при возникновении проворота, спиливать нечего и проблема решается по другому, например изготовлением двух однобородочных ключей (тем кто не умеет пользоваться крючком).
Уверен, покупатель выберет второй замок.  ;)
А я не уверен... большенство людей живет по принципу "русского авось"...
Пример ,  сделал видео быстрого вскрытия двери .... видео с дисками раздал жильцам....
Сколько думаете обеспокоились своей безопасностью ... НОЛЬ. Некоторые еще и участковому жаловались на меня ,что я их пугаю преднамерено.
ХИРУРГ
Проворот возможен на любом профиле. Я открываю и те и другие. Использую крючок для сдвига засова. Разницы ни какой. Были случаи когда делал два однобородочных ключа на "хитром" профиле, так как усилия крючка не хватало из-за "дубовой" двери.
АВС Судя по описанию выше!!! и подписи грозной, про размещение в интернете видеозаписи вскрытия замка отмычками  - нарушение Законов России и интерактивное обучение вора! Расмешил однако :D
Знай умный человек, профиль в скважене за секунды прямой сделать можно.  :D
SashaX
Сколько можно терпеть?!
Я тоже предложил способ модернизации любого имеющегося замка, который позволит замку противостоять любым известным способам взлома (при одной оговорке) http://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,6946.340.html
bragin-911
             Этот способ реализован в Гардиане 2514, например и довольно давно...
SashaX
Гардиан не открывается самоимпрессией? А вроде ролик в сети ходит и говорит об обратном....
SashaX
Судя по фото нутра Гардиана , приведённого в ссылке. Схема работает , если обратная сторона бороздок ключа попадает в некоторый заданный диапазон длин. Т.е. у самоимпрессионного ключа сзади д.б. выступ и всё.
SashaX
...Нужно, чтобы перед тем как попасть в замочную скважину ключ проходил через фильтр требуемого профиля ключа. Кто предложит оптимальную конструкцию?
halvavich
SashaX ты изобретатель замков или аварийщик,чем проще замок тем тебе же легче
Уже есть - защитная накладка CISA 02716  :)  Или старинные "лабиринтные ключи". Или "шпион" .
А если серьезно, то трудно реализуется "в домашних условиях". Но дерзать в изобретательстве никто не запрещал !!!
SashaX
Селекция ключа за счёт лунок. Просто усложнение ключа и пиновая добавка к замку. Нужен универсальный селектор формы для любого стандартного ключа от сувальдного замка. Поворотом ключа в селекторе на 90 град.,например...
По  конкретному ключу выпиливаеш из жести маску , например, вставляеш его в селектор, закрепляеш винтиками и ...
... и с помощью пластилина злоумышленник получает слепок Вашего ключа !
