Простая защита от самонаборного ключа ( "самоимпрессии").
Автор АВС, 26 марта, 2011г., 19:09
Цитата: SashaX от 30 октября, 2011г., 22:28
На устойчивость к самонаборному ключу не пробовали?
Это провокационный вопрос ?
Все же отвечу, хотя и уклончиво. Не зря же ООО "Тиара" начала выпуск и других замков (например, Гардиан 50.01) с системой STRONG SECURITY (патент называется "ЗАМОК СУВАЛЬДНЫЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ "САМОИМПРЕССИИ")
SashaX
Интересное решение. Впринципе, можно и другие замки доработать такими втулками.
И всё же, боковые скосы в обратную сторону на нижних зубьях сувальд помогают?
SashaX
Цитата: АСП от 30 октября, 2011г., 11:23
Стойка закалена, если зубилом стучать - испортите.
Тогда зубными борами, или капельками кислоты вытравить....
По логике, они должны быть на верхних кодовых выступах сувальд...
Вы очень сильно хотите самостоятельно сделать зубцы на стойке и кодовых выступах сувальд ?
SashaX
Ага  :)
SashaX
Разве? Самонаборный ключ вначале максимально отжимает до упора сувальды. Т.е. стойка соприкасается с нижними выступами сувальд. А потом сувальды опускаются....
 Вы не правы радикально. Cувальды сами не поднимаются и не опускаются их поднимает ВСЕГДА ключ, который формируется за счет возникшего трения одной самой прижатой сувальдой. Тобишь опускается не сувальда, а штифт в ключе, который в свою очередь в дальнейшем поднимает сувальду на меньшую высоту. Походу у Вас нет понимания работы самоимпрессионного ключа.
Все наоборот.
SashaX
Цитата: АСП от 02 ноября, 2011г., 18:54
Все наоборот.
Сувальды поднимают штифты ключа. Которые изначально выдвинуты. Соответственно пружины сжаты. Стойка прижимается к нижним выступам. Если тереть в данный момент стойкой о скосы нижних выступов сувальд возникает составляющая силы , направленная вниз. Она , эта составляющая, и двигает штифты вниз до тех пор, пока есть контакт стойки с конкретной сувальдой. Если окно какой нить сувальды оказывается напротив стойки , контакт оной с сувальдой исчезает и соответствующий штифт дальше уже не движется. Все это продолжается пока окна всех сувальд не оказываются напротив стойки. Стойка проходит в образовавшуюся щель...
Откройте сувальдный замок и посмотрите как он работает...
Это попытка понять, а не понимание. Процесс декодирования всегда одинаков и основан на том, что в процессе производства невозможно сделать две абсолютно одинаковых сувальды.  Дав нагрузку на cтойку засова мы приближаем ее(стойку) к сувальдам, одна из которых будет более приближена чем другие и соответственно будет "затирать" об стойку, остальные не зависимо от того стоят они в кодовом или ложных пазах(либо в  виртуальных Ваших пропилах, что и является ложным пазом) будут иметь свободный ход. Шаг этого свободного хода, разница в кодовом и ложных пазах  в случае с самоимпрессионным ключом роли не играет. Играет роль только его наличие. Затирающая сувальда стоит на месте попав на нее штифт ключа "задвигается", при последующем движении ключа этот штифт поднимет именно эту  сувальду на более низкую высоту и вероятно уже в положение где сувальда будет иметь свободный ход. Действительно затир пропадет только в том случае если все сувальды будут стоять в кодовом пазу, а вот  даже если несколько стоят в кодовом пазу, а остальные в ложном то всеравно из тех что стоят в ложном всеравно будет одна сувальда которая будет стоять глубже в ложном и соответственнол затирать. Cвободного хода как Вы понимаете не будет только в одном случае- если все сувальды будут идеально одинаково удалены от стойки. Эту задачу решат Ваши насечки?
SashaX
03 ноября, 2011г., 15:28 #72 Последнее редактирование: 03 ноября, 2011г., 17:17 от SashaX
Я это делал...
У тех замков , что у меня устройство нехитрое. Квадратная стойка и сувальды с очень удобными скосами на боках кодовых выступов. Хочеш крючками приподнимай сувальды, хочеш шифты самонаборного ключа продавливай стойкой...
SashaX
03 ноября, 2011г., 15:39 #73 Последнее редактирование: 03 ноября, 2011г., 17:40 от SashaX
Попробую понять Вами написанное. Но , пока мне кажется , что тут больше от механизма работы не самонаборного ключа, а от манипуляции крючками. Ну пусть стойка касается не всех сувальд сразу , а одной. Продавливает сначала одну, потом следующую и т.д. А зубцы на стойке и сувальдах противодействуют этому продавливанию т.к. находятся в зацепе.. Сувальды застопориваются при наезде стойки на них. Штифты не продавливаются в глубь ключа...
А если сделать  боковые скосы у сувальд в обратную сторону и на стойке выступы на краях типа "ласточкин хвост", то вместо продавливания сувальд вниз при наезде стойки получаем наоборот приподнимание сувальд  в обратную сторону. Т.е. самонабора нет.
 А я фиг его знаю как Вам объяснить :--[ Передо мной лежит самоимпресионный ключ, жена только что открыла им Про-Cам 8 сувальд из них 6 c ложными, я открываю замки Мауер, Стюв минут за 5, вероятно когда то я разобрался в принципе работы замков и их декодирования.
