Депозитный замок Mosler 586A
Автор keys777, 15 марта, 2011г., 16:32
Цитата: Aquarius от 25 марта, 2011г., 22:08
Интересно,что форма ригеля со скосом...
В открытом положении ригель "уходит" в замок не полностью. Часть ригеля выступает наружу.
У дверцы радиальное движение. Скос головки ригеля позволяет уменьшить зазор между дверцей ячейки и "дверной коробкой".
вполне возможно :ca:
Интересно,что форма ригеля со скосом...Только сейчас обратил внимание,и на других фотках в этой теме.Это замок что,захлопывается? А если нет,то зачем такая форма...?
Считаю, что все проще: скос головки ригеля позволяет экономить значительное количество металла.
Очень сомневаюсь  в этой версии... Там скос то маленький не как на защелках...
Не логично.  ;) Алюминий можно и не экономить. А вот зазор между дверцей и стенкой дверного проёма - очень важный показатель.  ;)
В некоторых сейфах профиль двери и стенка проёма делаются радиальными. Это позволяет сделать зазор минимально возможным. Но это у буржуев, наши на заморачиваются на такие "мелочи".  :D
Александр, очень стройная гипотеза! *Drink* А есть фотки радиальных профилей дверей и стенок сейфа? ;)
13 мая, 2011г., 21:26 #21 Последнее редактирование: 14 мая, 2011г., 00:29 от АСП
Коллеги (любители замков)! А таки я (совсем чуть-чуть) прав. Копейка рубль бережет! Специально сходил в одно из отделений ком. банка (не показатель конечно), но... А.Сторожев (респект!!!!), конечно, правильно обосновал. Но там все в комплексе: такая конструкция выполняет и то, что обосновал А.Сторожев, и то, что предположил я - часть ячеек (стандартных или нет) в такой конструкции не нуждается... Ячейки я осматривал шведские...
Так что "гений капиталистической инженерной мысли" и металл экономит, и длину головки ригеля при такой конструкции делает максимальной и пользуется знаниями геометрии перемещающихся поверхностей.
Кстати, не только этот бренд имеет такую конструкцию:
А может это такой стандарт?
13 мая, 2011г., 22:25 #22 Последнее редактирование: 14 мая, 2011г., 00:23 от АСП
Еще один экземпляр. В конструкции просматривается определенное сходство
Под рукой нет...
Но есть забавный пример времён СССР.  ;) Есть у нас довольно популярный сейф вот с таким замком.
Обращаю внимание на торцевую планку. Это не дефект, она сознательно сделана под углом. Стенка сейфа имеет ответный угол. Дверь сейфа достаточно толстая, сейф засыпной. Вот таким макаром конструктор и уменьшил зазор в притворе.  *Thumbs up*
Вот фотку сейфа не нашёл.... Замок то я шаманил в мастерской, а на выезде сейф не всегда удаётся сфоткать.
Почему бы и нет ? Машин с квадратными колёсами не делают, видимо тоже не зря.  :du:
Да, кстати тоже вспомнил, что приходилось шаманить подобный замок, и планка действительно под углом *Thumbs up*
И врезной мауер тоже имеет ригель со скосом
