Перекодируемый сейфовый замок S&G 6805 (Sargent&Greenleaf)
Автор keys777, 11 марта, 2011г., 21:08
Цитата: keys777 от 11 марта, 2011г., 21:08
Как говорится просто и со вкусом...
Да,знакомый принцип.Замки для депозитных ячеек так же перекодируются...
зы:там не помню уж,перекодировка по ключу делается,или даже что-то вроде специального кодового ключа для перекодировки существует...вроде бы...
чего-то я задумался... в замке стоит втулка в которую вставляется ключ. эта втулка и перемещает засов. Так вот я развернул скважину в втулке до 90 градусов. Надел на стойку пару сувальд. Начал имитировать  вынимание ключа т. е. разворачивать втулку обратно. На 70-80 градусов сувальды соскочили с стойки. Получается новый ключ не повернется т. к. сувальды сбросятся... Чего-то я не допонимаю как подменить ключ на новый и при этом, чтобы он загнал пластины стойки в кодовые пазы...
Alek-3aaa
Все же в этом замке перекодировка осуществляется перестановкой наборной стойки под новый ключ , т.е. с разборкой замка...
 Бомбезный замочег *Thumbs up*  Имхо реализована самое главное- мало места для незапланированного *Drink*
На втором фото пара отверстий.
Через одно осуществляется доступ к винту фиксации наборной стойки.
А что видно во второе?
Может нажать что-то надо через него.
В замке видна заложенная возможность продвинуть засов на открывание еще один-два миллиметра. Вот и посмотрите, как это можно сделать (что этому мешает?).
Как только он продвинется, так сразу ключ и провернется до 180 градусов.
12 марта, 2011г., 15:53 #6 Последнее редактирование: 12 марта, 2011г., 16:04 от keys777
Думаю фотографии подойдут...
Без засова (синий цвет в отверстиях от подсветки фонариком)
Засов доведен до упора, закрученный винт виднеется в отверстии, скважина в втулке  повернулась где-то на 135 гр..
Есть решение без разборки...  :)
12 марта, 2011г., 16:31 #8 Последнее редактирование: 12 марта, 2011г., 16:32 от АВС
О этом замке есть статья в LockWiki.com https://www.zamkidveri.org/index.php/topic,2415.0.html
Sargent & Greenleaf 6800>>>
Там же расписана процедура перекодировки. Замок разбирать не надо.  *Drink*
Перекодировка >>>
Это понятно... Только народу наверно интересно погадать, что мешает ключу довернуться до 180 гр.
Похоже желающих писать свои соображения по поводу того как довернуть ключ не найдется. В общем все просто. Если выкрутить частично винт фиксирующий кодовые пластины то под его головки пролазит отлитая в корпусе округлая выемка. Именно этой разницы диаметров головки и стержня винта достаточно, чтобы ключ довернулся до 180 гр.
Посмотрел на фотографию ключей по ссылке.
http://www.keyservice.ru/shop/product/6880653/
Получается у Sargent and Greenleaf 6880 и 6860 раза в два больше сувальд чем у этого S&G 6805. Серъезно...
