Методы повышения тепло/шумоизоляции двери
Автор Рафаэль, 24 октября, 2009г., 12:32
Рафаэль
Приветствую участников форума!
В этой теме хотелось бы поговорить о методах повышения тепло/шумоизоляции дверей,порассуждать,попытаться найти новые материалы,технологии и т.д
Рафаэль
24 октября, 2009г., 12:59 #1 Последнее редактирование: 26 октября, 2009г., 17:30 от Рафаэль
Начну с себя.
Проводил эксперименты на многих отечественных дверях стуча кулаком по полотну. Не нравится мне этот звук :cs: ..нет ощущения какой то массивности,мощности что ли :bk:
Причем примерно одинаково "барабанят" двери с листом 2мм и 3 мм,торекс с пеной тоже не порадовал.
Мой знакомый (работает в автосервисе) обклеил свою "дверь-хлопушку" материалом для шумоизоляции автомобилей. Я специально попробовал постучать по ней..эффект скажу я вам *Thumbs up*
Хочу попробовать дополнительно повысить именно ШУМОИЗОЛЯЦИЮ. Материалов сейчас очень много,цены разные.
Может кто из дверников уже имеет опыт?
Asket
Рафаэль, мне кажется, что в этом вопросе необходимо отталкиваться от основ физики.
Максимальные потери любой энергии связаны с прохождением границы раздела двух сред, это происходит из-за рассеивания при переходе. При том потери энергии пропорциональны (кажется прямо пропорциональны) разности плотности сред.
Исходя из этого, можно сказать, что толщина металла не значительно влияет на шумоизоляцию, однако придает массивности (если именно это необходимо). Для большей шумоизоляции можно попробовать использовать полиуретановый утеплитель, он есть с фольгированным покрытием есть без, кажется на основе именно его изготавливаются автомобильные шумопоглащающие материалы. Использование именно полиуретана обусловлено его пенистой структурой, с довольно крупными "пузырьками" в отличии от макрофлексовской пены или пены внутри дверей торекс.
Если покупать полиуретановый утеплитель в строительных магазинах, то это будет значительно дешевле чем звукоизоляционный материал для авто, а вот по качеству шумоизоляции сказать не готов. Однако надо учитывать, что звукоизоляционный материал для авто изготавливается максимально тонким и кажется самоклеящимся так как это необходимо для удобства использования в автомобилях, и из этого складывается большая часть стоимости материала. А для двери можно использовать толстый полиуретановый утеплитель и наклеить его самому.
25 октября, 2009г., 10:38 #3 Последнее редактирование: 25 октября, 2009г., 19:51 от Борис Котович
 Поскольку эта тема - комплексная (и тепло и звук), то думаю, что УГЛУБЛЁННОЕ рассмотрение ОДНОЙ из состовляющих данной темы
целесообразно рассматривать в отдельной теме. Поэтому рискну открыть отдельную тему "Слышите? Нет?"  :dt:
 Желающих углублённо разобраться в (зачастую спорных) вопросах прохождения звука через преграды и изоляции его -приглашаю.... :ca:
halvavich
случай который произошел со мной ответа так и не знаю,один знакомый решил сменить двери в канторе ключи были утеряны говорит сними аккуратно двери с коробкой и забирай,замок открыл легко когда начали двери снимать оказалось очень тяжелые ели сняли четвертом на машину грузили,очень интересно было что  внутри почему такие тяжелые,разобрал двери оказалось внутри мин вата и все залито водой.зачем так сделали не знаю
      Варианты:
1) - Кто-то защищался от взлома высокотемпературным газогезательным инструментом....
2) - Случайно затекло сверху через не герметичную коробку/полотно.
3) - Отличная противопожарная начинка двери.
   А что, полотно было герметичным? А как же замочные и т.п. отсеки? Нержавейка? Всё проржавело? ....
Не думаю, что вода может защитить дверь от высотемпературной резки. Сделал дырочку, подождал пока вытечет и продолжил работу.
Не думаю также, что вода может улучшить противовожарные свойства двери. Хотя, можно попробовать.
Что же касается звукоизоляции, то я читал о том, что в некоторых автомобилях применяют глушители шума, которые генерируют звук, компенсирующий внешние шумы. Нежелательный шум + компенсирующий звук = отсутствие шума.
Борис Васильевич почему-то считает, что такой метод звукоизоляции для дверей неприменим.
valzi
Цитата: Борис Котович от 25 октября, 2009г., 19:59
...Не думаю также, что вода может улучшить противовожарные свойства двери. Хотя, можно попробовать...
рванет  :D
С уважением, Валерий
 Если дверь будет ГЕРМЕТИЧНОЙ - да! Но это нереально...
valzi
ну почему же не реально - все зависит от скорости газообразования. взрыва в печи не будет, а вот разойдется по швам - это точно
 Конечно!
Я не раз участвовал в испытаниях противопожарных дверей и очень наглядно представляю себе этот процесс ПОСТЕПЕННОГО разрушения её конструкции всвязи с общим нагревом и, особенно, как следствие сильно НЕРАВНОМЕРНОГО нагрева и расширения разных частей полотна.
Так бытовые двери они по определению не герметичны. В них не может развиться давление необходимое для разрыва сварных соеденений...
valzi
во-первых, раз в двери вода, значит дверь герметична ;)
а во-вторых, я ж пишу - все зависит от скорости газообразования. 7-8 лет назад мы проверяли одно "ноу-хау"  :-X  - разработчик материала не рассказал о всех свойствах, например о большом выделении газов при высоких температурах  :D. материал в твердом состоянии; дверь, соответственно, не герметична - в печи состоялся небольшой взрыв  :ap:
Там еще и мин.вата...  Из рассказа у меня сложилось впечатление, что там была просто мокрая мин.вата,  а не именно вода.  Хотя может я неправильно понял.
valzi
все верно, просто наложились реальный случай с возможностью применения воды в качестве термозащиты аля дренчерная система изнутри  :D
Заводские и гаражные двери. Методы изготовления, допуска и гарантии качества
Автор МАГЗИК
Ответов: 35
