А что такое "сейфовый замок"?
Автор Aquarius, 01 февраля, 2011г., 21:58
 Размывать можно только до момента, когда СЕЙФ исчезает и превращается в нечто иное.
Послушаем, что скажут читатели....
Цитата: vitali от 13 февраля, 2011г., 19:42
   Уважаемые,так вы всетаки родите,что такое сейфовый замок,
Понимаю, читать последнюю страницу проще всего.
А вот, что было на третьей:
Цитата: АВС от 11 февраля, 2011г., 13:49
Предлагаю такую редакцию:
Замок сейфовый - замок устанавливаемый в сейфах. Применяется  для блокировки (стопорения)  тяг ригельной системы запирания сейфа, засовов встроенных замков сейфа  и непосредственно двери сейфа.
Цитироватьили так и будете умничать?
А это уже грубость.  >:(  Поиск истины дело серьёзное и требует терпеливого подхода. Либо впитывайте знания, либо не грубите.  :bv:
14 февраля, 2011г., 09:27 #92 Последнее редактирование: 14 февраля, 2011г., 09:31 от АВС
Цитата: ЛБВ от 11 февраля, 2011г., 22:55
Мы применяем .... следующее определение: секретность - число возможных вариантов ключа
По крайней мере уже появилась определённость, отсутствующая по ГОСТу Секретность замка: Количество различных комбинаций его запирающего устройства. Здесь я согласен с оценкой Константина - каких комбинаций, какого запирающего устройства в замке (если ранее было определено, что замок и является запирающим устройсвтом) ?
Едва ли удастся что-либо изменить, придётся применять эту "секретность" выраженную простым арифметическим числом. Чем больше число, тем секретней замок. Как-то не вяжется...  :du:
14 февраля, 2011г., 09:38 #93 Последнее редактирование: 14 февраля, 2011г., 09:40 от АВС
По поводу термина "криптостойкость".
Согласен полностью, что мой термин в Словаре на НФ, употребление его В ГОСТе, а также в книге "Механические замки" - явление бездарности, граничащее с глупостью. В Ключевом справочнике будет другое определение.
Криптография и математика (1:17:28) >>>
Константин Обринский
Не совсем так. В замке содержится обычно один код. И секретность САМОГО замка равна единице...
  Крым, Симферополь,
Цитата: Константин Обринский от 14 февраля, 2011г., 21:53
Не совсем так.
Моя реплика о повышении секретности была основана на термине из ГОСТа.  ;)
ЦитироватьВ замке содержится обычно один код.
С этим согласен, обычно так и есть. Замки с двумя сувальдными механизмами содержат два кода, например депозитные замки.
ЦитироватьИ секретность САМОГО замка равна единице...
То есть секретность - это просто наличие кода, заложенного в кодовых элементах механизма замка.
Так?
  В разговорно-профессиональном варианте полный правильный термин "число возможных вариантов секретности" замка для краткости ужимается до "секретность". Скорее всего вот так...
Вопрос только - секретности чего?
  Крым, Симферополь,
Двух-ходовые сувальдные механизмы также содержат два кода.
  Крым, Симферополь,
Секретность - количество кодов. Если в механизме заложено два кода, то и секретность будет равна двум.
  Крым, Симферополь,
Секретность - число кодов.
Варианты секретности - это разные виды (типы) секретности...
Секретность - количество кодов (комбинаций), которое можно составить из заданного числа секретов при заданной разрядности.
  Крым, Симферополь,
Секретности ни какой нет,всё известно.Теоретическое количество комбинаций высот (фрезеровка).
На практике, минус допуск на износ ключа(0,5 мм 4 кл.),для сейфовых замков (0,1-0,2 мм). :)
Конечно, всё известно. Но не всем...
А секретность - это такой термин, который в замочной сфере определяет количество кодов - смотрим выше.
Секретность - это число, чисто математическая величина. А фрезеровка - это уже нанесение значений секретов на материал. Не будем путать.
  Крым, Симферополь,
Как может быть секретным то, что легко рассчитать ?
Да  и вообще если изменить "секретность" на "неизвестность" (что в принципе одно и то же) получится полная "лабуда".  :) Неизвестность - известное количество комбинаций.
"Секретность" - она, моя. Число, количество - оно, моё.
ЦитироватьА секретность - это такой термин, который в замочной сфере определяет количество кодов - смотрим выше.
Если точней, то наверное в ГОСТе. Так вроде мы признали, что ГОСТ далёк от совершенства. И это многие понимают. Вот пример (паспорт замка Барьер-Премьер, никакой секретности  *Thumbs up* ):
А дальше уже: число секретов партии, число секретов теоретическое и т. д.
Такова особенность замочного мира - двоякость. Кто-то знает, а кто-то нет. Для этого, собственно, и делаются замки. Секретность - это степень уникальности замка среди других таких же.
ГОСТ не просто далёк - он непроходимо дремуч.
Многие, может, и понимают. Но приведённый пример показывает уровень неразберихи в этом вопросе. Указанное число "секретов" на самом деле показывает число кодов - ту самую секретность. Причём, секретность теоретическую... Которой в самом замке нет.
  Крым, Симферополь,
