Позитив российских производителей замочных изделий
Автор АВС, 31 января, 2011г., 10:59
Cherepov
Цитата: dima от 17 марта, 2011г., 09:25
Принцип Атры, т.е. сувальдный набор одинаков во всех замках, секрет задается стойкой но, насколько слышал, эту линейку Бордеров перестали выпускать
А фото внутренностей Атры случайно нет, Дим? Я слышал, что похожие замки выпускались где-то в Барнауле, хотя могу и соврать.
Cherepov
Цитата: АВС от 17 марта, 2011г., 08:39
Сергей, знаю не больше других. Заглянул на сайт Бордера и увидел информацию.
Из анонса на сайте:
Рядом фото ключей и сменная кодовая запирающая стойка засова. Надеюсь на комментарии от представителя завода на форуме.
Саш, а не ты ли мне рассказывал о подобном замке, с кодовой стойкой, который производится в Барнауле, по-моему? Чем Бордеровские стойки  от той, что из "Барнаула" отличаются, не в курсе?
17 марта, 2011г., 19:53 #33 Последнее редактирование: 17 марта, 2011г., 19:56 от АВС
Нет, не я. А вот Атру могу показать подробней
Что-то мне подсказывает, что рязанцы пошли другим путём. "Принцип Атры" ущербный именно в том, что пакет сувальд во всех сериях замков один и тот же, например как у перекодировочной Чизы. Это позволяет легко декодировать код второй бородки, после установки кода первой.
У Моттуры с перекодировкой, если мне не изменяет память уже 3 комплекта сувальд отличающимися по заложенному в них коду ключа.
Скорей всего рязанцы пошли по второму варианту, а возможно и его усложнили дальше.  ;)
Вот и появился сменный пакет (в нескольких вариантах по коду) сувальд и кодовая запирающая стойка у нему.
В пилотном образце замка Барьер-Премьер была заложена другая схема. Все сувальды были одинаковые. Это здорово упрощает изготовление сувальд, нужен один штамп при применении привычной технологии наших "замочных" заводов. А кодовая запирающая стойка в БП была наборной.
В принципе идеальное решение для перекодировки. Код можно задать любой из возможных. Но для привычных сувальдных замков это решение неприемлемо. Ключ будет однобородочный. Цикл выдвижения один, а не два и более. Хотя не вижу помех сделать сувальдный замок с 4-мя циклами выдвижения засова с однобородочным ключом. Такой замок здорово усложнит жизнь ворам и отсечёт ряд отмычек.
Вот только я бы расположение скважины сделал бы под углом в 45 градусов, чтобы не разбивалось отверстие скважины ключа в корпусе замка.
Cherepov
Спасибо за информацию, Саша! Но какой-то похожий российский замок я уже точно видел. Может найду где-то в материалах - тогда и дам ссылку.
А по поводу замечания о второй бородке - так ты на все сто прав.
А можно пояснить по-подробнее о чём речь?
Запросто.
Берём сувальдный замок с симметричным расположением сувальд относительно засова. Например Бизон (10 сувальд) или Сапфир (12 сувальд) или ПРО САМ (8 сувальд).
Причём одну и ту же модель делаем врезным и накладным замком, например как у Бизона Ликчела.
Делаем качественные ложные пазы и прямоугольные кодовые выступы сувальд.
Количество сувальд равно количеству нарезок высот. Не менее 6-ти.
Каждая сувальда имеет одинаковые кодовые выступы на всех 4-х циклах выдвижения засова.
Нарезку секретов делаем несимметричную. То есть разную до и после засова.
Секретность для Бизона будет 10 в степени 6, Сапфира 12 в степени 6, ПРО САМа 8 в степени 6.
Ключ однобородочный!
Вертикальную ось ключа поворачиваем на 45 градусов (или делаем стержень на корпусе замка  - ещё лучше !), чтобы стержень ключа при его повороте вращался под действием возвратных пружин на дуге кромки отверстия в скважине а не на пазу бородки однобородочного ключа.
В итоге - жулик должен очень напрячься, особенно если ключ базируется на стержне, так как это сделано в Мауере.  ;)
В общем как поётся в песне : "Стоит только захотеть, можно и звёзды с неба собрать!"
19 марта, 2011г., 18:46 #38 Последнее редактирование: 19 марта, 2011г., 18:48 от АВС
Забыл сказать, что сувальдный механизм секретности управляемый однобородочным ключом - это панацея от убийцы "сувальдников", самонаборного ключа, то что в народе называют "самоимпрессионным" (фу,  :cg: еле выговорил). После выходных в своей школе запишу урок посвящённый это теме. Все подробности будут там.
Наверное с одной поправкой:если однобородочный ключ трубчатый ;)
Не обязательно. Есть масса вариантов, например необычный профиль бородки.  ;)
Руки чешутся, но отдыхать тоже надо. Подробности после выходных.
Да,профиль бородки однобородочного ключа может воспрепятствовать изготовлению самонаборного ключа,как впрочем и в случае с двухбородочным.
Aleks
Цитата: АВС от 17 марта, 2011г., 14:23
Вот тебе на...  :ee: Я решил, что только начинают, увидев анонс на сайте. Дмитрий, колись, в руках держал такой Бордер или по слухам информация ?
В 2008 году этот замок был в продаже. Сменная часть стойка. Как говорили на заводе , стойкость к манипуляциям ниже, чем у обычных сувальдников.
Попов Александр г.Воронеж.
Cherepov
Цитата: АВС от 18 марта, 2011г., 20:41
Запросто.
Саш, я не понял, а в чем то прикол? Замок то получается односторонним, не так ли?Что по кодировке, что по стержню в корпусе (ключ на него может надеваться только с одной стороны, насколько я понимаю. Плюс к тому же все недостатки подпружиненных сувальд - ключ по отпечатку от сувальд можно подогнать. Если уже говорить о повороте паза под бородку для увеличения ресурса и точности позиционирования, то лучше однобородочный ключ вставлять под углом не 45, а 90 градусов, или я не прав?
Понятно, спасибо за информацию.  :ca:
