Видео от Форпоста
Автор Kraeved, 23 января, 2011г., 21:20
Не реклама, обсуждение приветствуется *Thumbs up*
http://static.video.yandex.ru/lite/nozhovkacom/popvclj83v.1402
Как это не реклама? Так убедительно врёт,что захотелось домой такую дверку поставить или,как минимум,начать ими торговать :D
"-Влияет ли толщина металла на взломостойкость двери?
-Конечно же нет! Большинство мировых производителей не делают двери с толщиной листа более чем 1-1.5мм"(с)
А то мол потребительские свойства двери будут хуже:дверка будет тяжелее,провиснет и замки выйдут из строя... И много подобных высказываний.... :es:
Вот, один конструктивный ответ уже есть :)
Пожалуй, покажу я этот супер замок из ролика :D
24 января, 2011г., 13:39 #6 Последнее редактирование: 24 января, 2011г., 14:01 от Борис Котович
М-даааа.... Вот так. У Градина, Стал, Неман, ДПЗ высокая взломостойкость и у китайского Форпоста высокая взломостойкость. При этом некоторые компании всё еще спращивают зачем нужны сертификаты.
Понравилась фраза:"... чем отличаются двери Форпост от похожих на них китайских дверей..." Из фразы следует, что двери Форпост не китайские, хотя напрямую этого не сказано.
Молодцы! Отточенность формулировок - вот основная отличительная черта всех лохотронов, включа лохоФорпостотрон.
Далее...
Оказывается! Для установки двери её можно (нужно?) обрабатывать болгаркой, прямо по порошковой краске!
Оказывается! Замок и фурнтиура устанавливаются установщиками на месте!
Оказывается! Регулировка прилегания двери к коробке (ответные части замков)устанавливаются на месте установки и могут регулироваться без механических повреждений не более одного раза.
А ведущий обаяшка. Так всё хорошо рассказал... Может и мне начать Форпостом торговать, а заодно и совестью по цене дверей с высокой взломостойкостью?
Massimo
Дааа, вижу практический "Курс Молодого Бойца" для будущих "экспертов по дверкам".
Понравился опус о связи взломостойкости внешнего листа и локальной деформации.
Данное утверждение явно рассчитано на безумцев.
Кстати, Сергей Мавроди скоро приступит к созданию новой пирамиды, поэтому консультанты Мастер-Лока частично уйдут к Пантелеичу. Форпосту нужны будут новые адепты, стало быть, появление такого учебного фильма не случайно.
Alek-3aaa
Видеоурок  2007 года ,много воды утекло уже  и ФорПост начал применять двери и с  2 мм  и  2,5 мм  сдвоенными листами, так что толщина листа как видим влияет на взломостойкость.
Позволю себе напомнить еще один видеоурок о "пользе" китайских дверей.
25 января, 2011г., 00:52 #10 Последнее редактирование: 25 января, 2011г., 01:42 от dima
:)Локальная деформация, а так же никто сквозь двери проходить не будет
и ето не испытания, а реальные случаи краж в г.Находка, с которыми пришлось столкнуться
Чего-то я так и не понял, что хотели сделать на последнем фото. Они просто самовыражились так, чтоли? Или ручку дернули?
25 января, 2011г., 13:39 #13 Последнее редактирование: 25 января, 2011г., 13:44 от dima
Вскрывали офисы, посмотрели, есть ли что нибудь, ету дверку порезали, посмотрели но не не вскрыли, т.к, все приметы ремонта возле двери стояли, и офис был пуст от всего  :D
Т.е как я понял, порезали чтобы через созданный "глазок" посмотреть что внутри помещения?? :D Так?
