Где заказать входную дверь в москве
Автор cfcs, 14 января, 2011г., 20:00
cfcs
14 января, 2011г., 20:00 Последнее редактирование: 14 января, 2011г., 20:25 от cfcs
Добрый день.
Заполнил опросник по двери:
1. Установка м. Красносельская, 5 этаж без лифта
2. дом кирпичная пятиэтажка 50х годов, дверь устанавливается как межкомнатная т.е. внутри квартиры.
3. Стена не несущая железобетонная толщиной около 100мм, стоящая дверь имеет размеры высота 197мм ширина 84мм
4. Подъезд к дому свободный, дом находится у ттк, с внутренней стороны
5. Замена элементов двери в последующем не планируется
6. Дверь изнутри и с наружи отделка под дерево черного цвета (возможны вариации)
7. Требования к безопасности двери минимальные, т.к. дверь внутри квартиры и нужно иметь возможность ее вскрыть не ломая ее полностью, в случае если потеряны ключи.
8. Замок один с ручкой, простой надежный, глазок дверной не нужен, дверь должна плавно закрываться и прикрываться с минимальным усилием, дверь открывается наружу
9. Теплоизоляция не требуется, звукоизоляция максимальная, дверь глухая.
10. Бюджет до 15т.р.
11. Установка исполнителем, предоплата не более 50% остальное после установки.
Возможны вариации.
Готов выслушать предложения.
Цитата: cfcs от 14 января, 2011г., 20:00
11. Установка заказчиком, предоплата не более 50% остальное после установки.
Возможны вариации.
Здравствуйте!
Я правильно понял, что вы хотите внести 50% предоплату, забрать дверь, установить её самостоятельно и только потом оплатить оставшиеся 50%? Вы знаете фирмы которые готовы принять такие условия?  :)
cfcs
Цитата: keys777 от 14 января, 2011г., 20:10
Здравствуйте!
Опечатался :D естественно установка исплнителем
Тогда понятнее... Но например в нашей фирме принято оплачивать дверь полностью до начала процесса установки. Это для вас приемлемо?
Добрый день.
Я правильно понял, что дверь  закрывает какое-то внутренне помещение , а не будет стоять на входе в квартиру?
Цитировать3. Стена не несущая железобетонная толщиной около 100мм, стоящая дверь имеет размеры высота 197мм ширина 84мм
Это размеры по коробке или размеры полотна? Если это размер полотна сориентируйте пожалуйста по размеру проема...
Цитировать4. Подъезд к дому свободный, дом находится у ттк, с внутренней стороны
А что такое ттк?  :)
Цитировать8. Замок один с ручкой, простой надежный, глазок дверной не нужен, дверь должна плавно закрываться и прикрываться с минимальным усилием, дверь открывается наружу
Вам подойдет больше сувальдный или цилиндровый замок или вы не знаете между ними разницу?
Цитировать9. Теплоизоляция не требуется, звукоизоляция максимальная, дверь глухая.
А, что имеется в виду под глухой дверью?
cfcs
А что такое ттк?  :)
Дверь межкомнатная, но нужна дверь с хорошей звукоизоляцией, как на входной, размеры указал полотна, точно сказать размеры проема затруднительно, там пока старая деревянная дверь стоит, размер проема ориентировочно + несколько сантиметров, там наличники советские широкие стоят, но при необхомости замерю позже. ТТ3 это третье транспортное кольцо.
разницы не понимаю, особой безопасности от замка не требуется, главное чтоб не ломался. Глухая имеется в виду, плотно прилегающая, без зазоров.
cfcs
Мне в принципе не особо принципиально, но предпочитаю хотя бы какуюто часть денег оставлять и оплачивать после, иначе потом казусы часто возникают, типа не тот цвет, царапины, кривизна и т.п.
EVG
И правильно делаете!
Ну например на цилиндровый замок можно поставить изнутри цилиндр с вертушком и станет возможным открывать-закрывать его без ключа. Сувальдные замки из нашего каталога открываются с двух сторон только ключом.
cfcs
наверное цилиндровый замок предпочтительнее, но все равно не особо принципиально
17 января, 2011г., 20:47 #10 Последнее редактирование: 17 января, 2011г., 20:52 от keys777
Ну вот что-то вроде этого мы можем вам предложить, но обойдется эта комплектация к сожалению дороже чем вы рассчитывали... Хотя на все комплектующие кроме основной стоимости (18 тыс. руб.) будет предоставлена дополнительная скидка 15% т. е. такая комплектация будет стоить немного дешевле чем указано в бланке... Цвет панелей изнутри и снаружи вот такой, но конечно лучше смотреть "в живую" в демонстрационном зале>>>.
cfcs
Цена с установкой?
Цитата: cfcs от 18 января, 2011г., 09:29
Цена с установкой?
Да, в стоимость включена базовая установка, но если понадобятся какие-то дополнительные работы (расширение, усиление и т. п.) то это платные опции. Необходимость производства дополнительных работ выясняет мастер-оценщик он проводит замеры и обследование на основании обследования составляется окончательная смета комплектация и заключается договор. Но вполне возможно никаких дополнительных работ по проему не понадобится...
