Защита сувальдной части замка.
Автор Guuu, 11 января, 2011г., 21:31
Guuu
В замке 57.985 RT Cisa: в момент запирания цилиндра сувальдная часть надежно блокируется шторкой. А в  замке Cisa 57.966 есть такая же защита?
Здравствуйте!
Замок  Cisa 57.966 это независимый замок т. е. в нем нет подобных упомянутому вами решений. Но на самом деле у зависимых замков есть и обратная сторона. Например иногда люди пытаются при вставленном в сувальдную часть ключе закрыть цилиндровую часть. Поскольку шторка в этом случае упрется в ключ то существуюет достаточно большая вероятность либо поломки механизма либо ключа... Но главное, что нужно понимать это то, что шторка управляемая цилиндровой частью и блокирующая сувальдную может повлиять только на порядок взлома, но сразу после взлома цилиндровой части шторка будет убрана и перестанет быть проблемой для взломщика...
Alek-3aaa
Цитата: keys777 от 11 января, 2011г., 22:47
Здравствуйте!
Я думаю что замок с блокировкой сувальдной части полезен тем,что не взломав (при хорошем цилиндре) цилиндровую часть бесполезно вскрывать или взламывать сувальдную.
И второе я бы ставил на цилиндровый ригель магнит геркона сигнализации, которая срабатывала при  задержки 1-2 минуты после рассоединения контактов геркона .
Ну так и дверь бесполезно открывать не взломав цилиндровую часть... Так, что  большой пользы в этом не вижу...
насколько я представляю сигнализации монтируются в соответствии с определенными стандартами. Поэтому я не уверен, что квартиру с магнитом в ригеле просто возьмут на сигнализацию... Просто если каждый желающий начнет городить в квартирах "сторожки" в таком виде как ему придет в голову охрана замучается ездить на вызовы... Поэтому думаю самодеятельность в данном случае не прокатит. Хотя может уже официально замки под сигнализацию ставят...
KonstantinK
13 января, 2011г., 03:01 #4 Последнее редактирование: 13 января, 2011г., 03:05 от KonstantinK
На мой взгляд, касательно двухсистемника с одним ригелем ц/м, осилив сувальдную ч-ть, ригель от цилика... "используй силу, молодой падован"...  :--[
C уважением, Константин.
Ставим, только без задержки. Просто в цепи на открывание двери стоит два датчика, а иногда и только один.
Кстати с герконом есть определенные сложности. В плане того, что кругом металл и магнит надо подводить очень близко и очень точно.
*Drink* Защиты много не бывает. Любая неожиданность для вора это благо !
А что делает хозяин при входе в помещение ? Это просто звуковая сигнализация или сигнал проникновения передаётся в ОВО ?
ЦитироватьКстати с герконом есть определенные сложности. В плане того, что кругом металл и магнит надо подводить очень близко и очень точно.
А не пробовали просто подпружиненный микропереключатель ? Или сам ригель замыкает цепь на ответной плате. Были свои задумки, кроме геркона ?
Пока всегда сигнал на охрану. Есть 1-3 минуты, что бы открыть второй замок и выключить сигналку.
Геркон - своя задумка. Мы любители изобретать велосипед.
Мех. переключатель рассматривали, но только когда ставили на ригель внутри двери. Но есть проблемы с выводом проводов и обслуживанием. Геркон все равно лучше.
Воспоминания -  в тему.
На одном из "старинных" форумов человек предложил устанавливать перед замком плату, на которой вытравлены зигзагообразные дорожки и они включены в цепь. Злодей, пытающийся высверлить запирающую стойку или ещё чего-нибудь, конечно же сверлом разрушает эту плату и разрывает цепь. Дёшево и сердито!  ;)
Спасибо, понятно. Отличная задумка. Вор, при проникновении, конечно же не знает о сработке и не видит её визуально?
Ну да. По задумке его должны "взять" до того как он вскроет второй замок.
Вот что значит "зацикленный взгляд" на вопрос. Мысли дальше проводов не пошли.
Правда бросили это из-за одноразовый защиты. Повредить её просто, а заменить сложно.
В каждой схеме есть плюсы и минусы. Многих устраивает геркон в верхнем углу дверного полотна.  ;)
В вашей схеме есть плюс - сработка происходит при вскрытии одного из замков (а интересно, если два замка и жулик первым вскроет "пустой" - получается разницы нет... ?), а не после полного открывания двери. Это уже плюс. "На хапок" пройти не получится.
Второй замок перекрыт "шторкой" от первого. Иногда шторка "каленая"
ХитрО, одобряю!  *Drink* Такая схема не даёт вору даже рвануть что-либо на "хапок". Вот и ответ на вечный вопрос - сколько замков надо в стальной двери.  :ca:
Я бы ещё вывел индикатотор-светодиод на внешнюю сторону двери. При закрытом замке горит ровным светом, при размыкании цепи - моргает и через динамик звучит фраза - "Внимание, проникновение ! Наряд на выезд по такому-то адресу!"  ;)
Создать вору доп-барьер - очень верное решение!  *Drink* Так держать, ЗАМКИ-СЕРВИС !
