Замки и фурнитура Крит.
Автор keys777, 10 января, 2011г., 22:16
Цитата: АВС от 14 января, 2011г., 14:12
"Критовцы" молодцы. Уже за разработку ручек на подшипнике можно им пожать руку.
Будь я изготовителем дверей, я бы только их применял.  ;)
Три винта М5, стопорнй винт (гужон), полнотелый фланец. Что может быть лучше ?
Ответ правда есть  - ручки применяемые итальянцами, основа отдельно от ручки с "квадратом"   :)
Не смог удержаться.Конструкция ручки полный анахронизм.Применение шарикоподшипника главная ошибка!Он и будет разносить вмести с пружиной всю конструкцию.Пробовали!!!!
Пример замок Кале с подшипником под квадрат.Соосность двух ручек на двери это не просто,поэтому перекосы всегда выворачивают то, что не на оси вращения.Лучше дать свободу этой оси вращения.  :)
Светлана
И? нормально работает. А Вы куда ставили подшипник?
Alek-3aaa
Вот как раз у меня замок КАЛЕ с подшипником отработал 13 лет и заменил его не потому что вышел из строя ....
Не согласен про Кале...Втулка под квадрат,далеко не на первом месте в списке поломок.
Да и подшипник тут применяется такой,что "свободу" у этой оси вращения никто и не отбирает! ;) :)
Применение шарикоподшипника требует выполнения некоторых условий(точность посадки....),а в других случаях пиар,реклама,или просто глупость. Что и видно на рисунке. :)
Цитата: engin от 19 января, 2011г., 14:17
... пиар,реклама,или просто глупость. Что и видно на рисунке. :)
А можно по-подробнее,что из вышеперечисленного видно на рисунке? ;)
Трогал и разбирал эту ручку,люфта точно нет,значит пиар и рекламу можно исключить,так как реально заявленное отсутствие люфта,таковым и является...Значит получается,что глупость? ;) :)
Практика доказывает обратное. Коллега уже давно перешёл на эти ручки. Ни одного случая выхода из строя. Требуется совсем малость - жёсткая опора с обеих сторон полотна, кондуктор для точной сверловки крепёжных отверстий фланца ручки ну и конечно установка замка не "кривыми руками и мозгами". Работает! А люфты, при желании, "можно организовать", достаточно чуть обработать кромки "квадрата", той его части, которая находится в зацеплении с приводным кулачком замка.
Крит конечно не панацея, панацея схема итальянцев, я уже упоминал о ней.
Что делаем?Две жёсткие точки опоры (подшипники) между ними калёная ось под углом,да ещё на оси третья точка(замок).Пиар да и только.Подшипник сам скрепит и гремит.Эту конструкцию будет выворачивать и ломать при каждом нажатии на ручку.
Применение гибкой схемы,с высокой степенью свободы,пластмассы, лучший вариант.  :)
Кстати,и на классической ручке(в которой,как говорится степени свободы и пластмассовая втулка/прокладка),тоже,при правильной установке конечно,получается аналогичная ситуация:две жёсткие точки опоры(стопорные винты или гужоны),та же ось(кстати не калёная ;)),и та же третья точка(замок) :)
ключник
Цитата: keys777 от 10 января, 2011г., 22:16
Давно было интересно, что за фирма такая ООО "Крит-М". Точнее интересен был источник появления её продукции. Судя по информации с сайта Крит имеет мощную станочную  базу, но в тоже время часто встречал сочетание Крит китайская продукция... Вот и не могу понять эта фирма самостоятельно производит только часть своей продукции, а остальное заказывает в Китае. Или неправы те кто говорит о китайском происхождении некоторых товаров продаваемых под торговой маркой Крит?
Крит делают в китае ,а ритку и страж в москве или около.Кстати у ритки язычок фиксируется лейкопластырем, на дворе ведь 21 век и отверстия под броню есть,только какой-то аппендикс внутри замка туда-сюда,туда-сюда,какраз на болт брони
ключник
Кстати:помоему252кале цилиндровое подшипник стоит годами,а сувальдный аналог месяцами.ПОЧЕМУ
Именно сама втулка ломается?...не замечал такой особенности у сувальдных KALE...
:D посмотреть бы что там за гениальное решение...
ключник
в ноябре,декабре 4 вызова было развалены подшипники,но сильно не акцентировал внимания,просто менял замки
Возможно имеет место быть не общий,а какой-нибудь "локальный" брак определённой партии замков...? Помнится был у Кале брак,когда вылетала защёлка...,но потом его вроде устранили.
