Испытание двери Бастион-3 на противодействие взлому.
Автор zatvor, 28 декабря, 2010г., 16:26
EVG
18 января, 2011г., 18:13 #16 Последнее редактирование: 18 января, 2011г., 18:16 от Борис Котович
Цитата: EVG от 16 января, 2011г., 12:49
А какое значение Ес?
Присоединяюсь к вопросу.
И еще вопрос. Какого класса взломостойкости Ваши минилюксы, суперлюксы и полулюксы.
И еще. Можно попросить Вас подробно описать комплектацию двери, переданной на испытания. сколько точек запирания, какие замки и т.д. и т.п.?
Цитата: zatvor от 16 января, 2011г., 11:36
На самом деле мы конечно не гостоненавистники.
Теперь - может быть.
Когда-то мы с г-ном Вагнером рубились не нажизнь, а на смерть, пытаясь выяснить нужно ли сертифицировать двери чтобы знать их реальные свойства и консультируя клиента ссылаться на сертификат.
Или достаточно просто сообщить клиенту, что двери бывают взломостойкие, очень взломостойкие, супер взломостойкие, взломостойкие элитного класса и т.д.
То же касается и звукоизоляции и других характеристик дверей. Алексея мне тогда переубедить не удалолсь.
Он так и остался при своем мнении?
zatvor
Если Вы про соответствие нашего 3 класса Европейскому- сравнение невозможно.В сети много информации на эту тему- в том числе и с критикой ВООБЩЕ все системы сертификации- как в России,так и в мире.
Но мы- производственная компания,а не сертифицирующий центр- пользуемся теми правилами.что есть.
zatvor
19 января, 2011г., 00:07 #19 Последнее редактирование: 19 января, 2011г., 00:15 от zatvor
Не могу ответить корректно.
В линейке БАСТИОНА сейчас есть:
Минилюкс;
Суперлюкс;
Элит;
Трехконтурный элит;
Модификации- море
Данная дверь- если смотреть на притвор- это Суперлюкс.
Но,конечно,модифицированный.
Кроме того,эта дверь испытывалась первой- за все время производства дверей нашей компанией.
То есть можно честно сказать- минилюкс- ниже 3 класса.А про остальные двери так конкретно сказать нельзя.
Замковая система- 1 замок Моттура Горилла,два дивиатора вверху,два внизу, тяга вверх и вниз- это 12 ригелей, плюс тяги вверх и вниз- блокировались независимо друг от друга двумя замками, плюс секретный блокираторы.
так
а теперь- вернемся к испытаниям
На двух последних фотографиях обратите внимание на тайминг в углу экрана камеры
Прошло полчаса с начала испытаний- а дверь стоит))
Модифицированный Суперлюкс и Суперлюкс это как вы понимаете разные двери. Т. е. в принципе ничего не изменилось вы так и не сертифицировали продаваемые вами Минилюкс; Суперлюкс; Элит;Трехконтурный элит;  :) Почему так? Почему испытывались не двери которые вы продаете, а непонятно какая дверь?
Вообще ни про одну из ваших дверей Минилюкс; Суперлюкс; Элит;Трехконтурный элит; ничего сказать нельзя т. к. вы их насколько я понимаю на взломостойкость не испытывали...
Цитата: zatvor от 18 января, 2011г., 23:50
Если Вы про соответствие нашего 3 класса Европейскому- сравнение невозможно..
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
М-да .... Учиться-учиться-учиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ес это Единицы сопротивления. Никакого отношения это буквосочетание к Европейским гостам не имеет.
Повторю вопрос, если позволите. Сколько Ес (единиц сопротивления) заработала дверь Бастион на испытаниях?
И еще вопрос. Как защищена дверь со стороны петель? Противовзломные штыри? Сколько?
Цитата: zatvor от 29 декабря, 2010г., 19:59
Добрый вечер.
Если вы имеете ввиду- отжать притвор  со стороны петель- это ничего не даст, и вручную- невозможно.
Двери БАСТИОНА отличаются от прочих)..........................................................................
.......притвор двери - это жестко сваренные 35 миллиметров стали- думаю,даже Арнольд Шварцнеггер не сможет отогнуть такой притвор.
Мало того,зазор между притвором створки и наличником рамы - максимум 6-8 мм- монтировка не войдет.................
В данном случае автор сообщений о "БАСТИОНе" предлагает нам принять как аксиому что:
- "отжать притвор со стороны петель ..... вручную невозможно";
- в зазор "максимум 6-8 мм монтировка не войдёт".
                                  Так ли бесспорны эти утверждения?
Что понимать под термином "ВРУЧНУЮ" ? Без применения человеком иных источников силы, кроме его мускульной силы?
А как быть с гидравлическими и/или иными ручными домкратами ?   (!!!)
Может, уважаемый автор скажет, больше какого усилия НЕВОЗМОЖНО создать давление домкратом (рычагом/системой рычагов) ?
И ещё. Когда мы (ОКБ БАРК) разрабатываем двери, мы исходим из того, что подобный зазор (по периметру полотна) не должен превышать 4 мм !!! (лучше - 3!) Только такой зазор способен более-менее противодействовать вводу в него концов механических и гидравлических разжимных систем (о клиньях молчу....).
А тут.... ?! Заявляю, что 6 - 8 мм на противовзломных дверях - недопустимо, ПРЕСТУПНО много ! И поэтому возникает вопрос: - " НЕ СЧИТАЮТ НУЖНЫМ, ИЛИ НЕ МОГУТ МЕНЬШЕ ?"
Допускаю, что, если БАСТИОН до сих пор варит свои двери ШТУЧНЫМИ электродами, то они просто НЕ МОГУТ обеспечить зазор меньшей величины !  Поэтому (как не раз бывало и раньше) они объявляют свои технические произведения "ЭЛИТНЫМИ" и их параметры - априори технически грамотными...
  Что скажете, г-н "zatvor" ?
Цитата: Dr_Bormental от 28 января, 2011г., 15:40
А чем плохо?
Если рассматривать деформацию, и поведеность металла, и то ничем, сразу загибаем в противоположную сторону, потом сварка штучным электродом :)
Похоже, что "Начальник транспортного цеха" не на все вопросы можетхочет отвечать.
порно
ДА почитал как конкуренты жрут или пробуют на вкус друг друга .у меня вопрос к крепкому орешку . а ваши двери насколько крепки . если монтажкой можно оторвать наружный уголок крепления вместе с панелью . а потом и наружный лист который кстати крепиться точечной сваркой. и не надо говорить и спорить что это не так . видел и сам отрывал .а мы тут рассуждаем чем и каким донкратом бастион порвать  :ej: :dx:
Позвольте поинтересоваться где и когда Вам доводилось отрывать наружные листы от дверей нашего производства?
порно
  лично отрывал и времени ушло минуты 4 вместе с листом :cl:
