Автор TechSupport, 19 октября, 2009г., 12:14
TechSupport
19 октября, 2009г., 12:14 Последнее редактирование: 19 октября, 2009г., 15:27 от Police
Недавно житель Омской области Александр Гладких изобрел и запатентовал уникальный замок, который, по его утверждению, является практически невскрываемым. Попытки создания подобных чудо-замков предпринимаются уже давно во всем мире. Еще в 1767 году европейский инженер Джозеф Брамах заявил об изобретении невскрываемого устройства. Он предлагал попробовать всем желающим взломать его и получить за успешную попытку вознаграждение. Только через 64 года удалось вскрыть этот замок, имевший 500 миллионов комбинаций для используемого в нем ключа: высокий показатель даже для нашего времени.
И все же на сегодняшний день полностью невскрываемых замков в мире не существует. По данным экспертов Главного управления вневедомственной охраны МВД России, вору-профессионалу, имеющему соответствующие инструменты, потребуется не более 3-5 минут, чтобы вскрыть большую часть установленных в жилых и общественных зданиях дверных замков.
«Потребитель, который не хочет, чтобы вскрытие его квартиры было «пятиминутным делом», должен знать, что существует четыре класса замков. Наиболее серьезными характеристиками обладают запоры третьего (среднее время вскрытия профессионалом - более 10 минут) и четвертого класса (на взлом уйдет не менее 30 минут).
Цилиндровые замки являются одними из самых надежных. Этот показатель можно еще больше увеличить, если использовать замок со следующими характеристиками:
Во-первых, это защита от высверливания: самый простой вариант - защитная броненакладка из специальной твердой стали, располагаемая перед замком.
Во-вторых, число штифтов (не менее пяти-шести) в цилиндровом механизме, от которого зависит секретность: их количество определить очень просто - необходимо посчитать число зубцов на ключе.
В-третьих, наличие в замке крючкообразного ригеля, который прочно удерживает дверь в дверной коробке, предотвращая тем самым такой популярный способ взлома, как отжатие двери.
Для усиления защиты от взлома рекомендуется применять многозапорные устройства. В них выше и ниже корпуса центрального замка на металлической шине расположены дополнительные запоры. «Например, многозапорный замок KFV AS 8100 с приводом от ключа позволяет осуществить закрытие двери одновременно в пяти точках. Замок оснащен основным запором и 4 дополнительными запатентованными вращающимися грибовидными цапфами KoPiBo. Последние при запирании входят в зацепление с противовзломными ответными планками, что позволяет избежать вскрытия двери».
В настоящее время внедряются и такие системы, которые позволяют автоматически блокировать замок при попытке его вскрытия. Существуют и более необычные приемы защиты. Так, в Африке в доме одного состоятельного местного жителя был установлен уникальный запор в виде головы льва с разинутой пастью: чтобы его открыть, нужно засунуть в эту пасть руку и там повернуть ключ. Если ключ не подходит, челюсти льва сжимаются и фиксируют руку злоумышленника так, что без посторонней помощи освободиться просто невозможно.
Подобные «находки» и изобретения дают надежду, что вскрытие замков станет если не невозможным, то очень трудным делом, отнимая у злоумышленников драгоценные минуты. Чем больше времени и усилий придется затратить вору, тем больше вероятность того, что его обнаружат соседи и милиция успеет предотвратить преступление.
По материалам пресс-службы SIEGENIA-AUBI
halvavich
в Европе запрещено изготавливать невскрываемые замки,(со слов асталовисты).мое мнение по поводу невскрываемых замков, их нельзя выпускать, если замок сломается или потеряли ключи, всякое бывает, что тогда делать ,резать дверь и выбрасывать? а она не копейки стоит
19 октября, 2009г., 22:43 #2 Последнее редактирование: 20 октября, 2009г., 08:14 от ЛБВ
  Считаю Ваше мнение НЕКОНСТРУКТИВНЫМ и вредительским!
Продолжая логическую цепочку - НЕЛЬЗЯ ВЫПУСКАТЬ ДВЕРИ, ПРОЧНЕЕ ЧЕМ ИЗ КАРТОНА !   Обосновать? Элементарно: см. обоснование автора предыдущего сообщения....
   Когда мы (ОКБ "БАРК") в давние уже годы столкнулись с этим противоречием - то нашли изобретательское решение, не снижающее защитные функции двери и, в то же время, позволяющее ОТКРЫТЬ ЕЁ (в случае необходимости) без ключа и при неисправности замка...
Fugu
ЦитироватьПо данным экспертов Главного управления вневедомственной охраны МВД России
Хороший ход, все замки дрянь, подключайте сигнализацию.
21 октября, 2009г., 21:34 #4 Последнее редактирование: 21 октября, 2009г., 21:46 от Борис Котович
Невскрываемые замки (замки с отсутствующей обратной связью, которые можно вскрыть только украв ключ или перебором комбинаций) уже существуют и используются. Запретить их использование уже нельзя.
Например, задвижка или электромагнитный замок, открываемый только изнутри.
Или электромагнитный замок, открываемый с брелка.
Борис Васильевич, не  горячитесь! Никто невскрываемые замки запретить не сможет.  :ce:
halvavich
перечисленные замки и задвижки вскрываются с малым повреждения полотна двери,я имел ввиду когда надо вырезать автогеном кусок полотна,что бы попасть в помещение.
KM
Вот это да! Правильно ли я понимаю, что открыть ее при этом можно только изнутри?
 Нет!
Просто ТОЛЬКО хозяин или его доверенное лицо может открыть эту дверь не уродуя её (снаружи, без ключа).
KM
А-а-а, кажется, это было реализовано в ИМПЕРИИ. Правда, уже не помню, как.
23 октября, 2009г., 00:31 #10 Последнее редактирование: 23 октября, 2009г., 00:36 от Борис Котович
Вот тоже вопрос...
А как рекламировать невскрываемую дверь, не информируя потенциальных клиентов о возможности открыть квартиру в случае поломки двери из-за попытки криминального взлома или в случае потери ключей?
И как доказать, что дверь невскрываемая и невзламываемая, если есть возможность открыть ее без ключа и инструмента?
Рафаэль
Цитата: Борис Котович от 23 октября, 2009г., 00:31
Вот тоже вопрос...
Ну без инструмента там не обойтись :-X
А во-вторых это определенный алгоритм действий (на каждую дверь он свой),так что невскрываемость вполне под контролем
Инструмент нужен примитивный, совсем не профессиональный.
Цитата: Рафаэль от 23 октября, 2009г., 00:58А во-вторых это определенный алгоритм действий (на каждую дверь он свой),так что невскрываемость вполне под контролем
Как говорится, "Что знают двое, то знает свинья". Невскрываемость двери, стоимостью несколько сот тысяч рублей "под контролем" слесаря-сборщика.
Боюсь это не всех устроит.
Рафаэль
Цитата: Борис Котович от 23 октября, 2009г., 01:01
Инструмент нужен примитивный, совсем не профессиональный.Как говорится, "Что знают двое, то знает свинья". Невскрываемость двери, стоимостью несколько сот тысяч рублей "под контролем" слесаря-сборщика.
Так же спорно..как и чистоплотность установщиков дверей ДПЗ и не только :bv:
Рафаэль
Лучше не развивать эту тему :du: не хорошая она
