Методы разделения сувальд.
Автор Aquarius, 15 ноября, 2010г., 21:55
Всем известно,что чаще всего сувальды в замках,отделяются друг от друга либо шайбами,либа прокладками(что впрочем одно и тоже),либо пуклёвками.
Иногда используются "безшайбовые" схемы,когда сувальды скользят прямо друг по другу.
Часто это бывает в сейфовых замках.
Такая же схема без шайб используется в замке из темы про адаптацию замка под другие заготовки
И что интересно,никогда не обращал на это внимание,что видимо для корректной и стабильной работы ключа в замке(аспект продольного смещения-погрешности в нарезке секретов на ключе),сувальды в таких случаях,имеют не просто геометрию обычной металлической пластинки.
Ближе к рабочей закраине,сувальда из 2мм толщины,утоньшается до 1.5мм.
Цитата: Aquarius от 15 ноября, 2010г., 21:55
Всем известно,что чаще всего сувальды в замках,отделяются друг от друга либо шайбами,либо прокладками (что впрочем одно и тоже)
Разница есть и она ощутима. При регулировке зазоров между сувальдами шайбами силы трения возникающие при перемещении сувальды гораздо меньше, чеи при использовании прокладок с большой площадью. Пример - замок Герион
. Народ очень любит смазывать сувальды. В моей коллекции есть наглядный пример слипшихся напрочь сувальд этого замка. Площадь соприкосновения просто огромная. Были бы шайбы - проблем было бы меньше.  ;)
А вот симбиоз - шайбы и прокладки, завод ПРО САМ.
Работает и неплохо.
Что касается уменьшения толщины сувальды ближе к закраине, то мне думается это сделано для усложнения вскрытия замка отмычками. Площадь контакта соседних сувальд уменьшается незначительно. "Толстую" сувальду всегда легче нащупать, с "тонкой" сувальды отмычка сваливается, да ещё попадает в образованный, уменьшением толщин сувальд, зазор. Похвальное стремление ! Ростов оказался продвинутей, например Новосибирска.
А кто облегчил задачу злодею с отмычками, срезав углы кодовых выступов ?
Это сам производитель "облегчил задачу злодею с отмычками"...Только вот не совсем понятно:то ли это прямо в серии идёт,когда на всех сувальдах,верхний "зуб" имеет ровные фаски с двух сторон,то ли конкретная(ные) сувальда(ы) так выштамповались по какой-то причине...
Не верю ! Штамп он и есть штамп. Замок побывал в руках "кудесника". При износе приводного зуба ключа, засов начинает недосылаться до требуемого положения и кромка запорной стойки начинает цепляться именно за эти углы. Вот их и спилили... А надо было сделать корректировку высоты приводного зуба.
Нижние кодовые выступы не тронуты ! Запорная стойка, при работе заводским ключом, "бегает" в верхнем лабиринте.  :)
Замок правда уже отдал.но вот ещё остались от него фотки,могущие подтвердить мои слова о том,что это не следы напильника,а вырубка:
а вот,правда немного не резкая фотка всех сувальд в замке:
Кстати шайб нет между сувальдами,а сверху они все такой шайбищей огромной держаться :D
Видно,что и на некоторых нижних кодовых выступах имеются эти фаски,и на самой стойке тоже...Так что,при таком подходе производителя,который заботится о сокрытии своих огрехов,как конструктивных,так и производственных...,чтобы замочки работали,и не важно,что они легко доступны отмычкам...Склоняюсь,что уменьшение толщины сувальды на рабочих закраинах,так же,забота не о затруднении вскрытия отмычками,а для того,чтобы грубо выполненный ключ,работал не заедая...То есть главный принцип:ключ легко поворачивается,замок работает не заедая-и это главное,можно продавать!
зы:это конечно всё имхо...,могу ошибаться естественно....Может и впрямь "ростовчане" думали о затруднении вскрытия отмычками ;) :D
ЦитироватьВидно,что и на некоторых нижних кодовых выступах имеются эти фаски,и на самой стойке тоже...
Обалдеть  :o  Забираю назад свои слова про продвинутость ростовчан.
ЦитироватьТак что,при таком подходе производителя,который заботится о сокрытии своих огрехов,как конструктивных,так и производственных...
Точно!  *Drink*
А как поймать момент, чтобы и выставление кода подошло к нужному моменту и одновременно не подготовить замок к провороту?
Опять же может вмешаться форма рабочей закраины т. е. ключ довернется дальше и вроде бы сувальды должны подняться выше, но они как раз зашли в вырез на рабочей закраине и поэтому не поднялись выше...  Конечно в большинстве случаев способ сработает, но он достаточно опасный на мой взгляд...  *Drink*
Цитата: keys777 от 16 ноября, 2010г., 13:25
...Конечно в большинстве случаев способ сработает, но он достаточно опасный на мой взгляд...  *Drink*
Сергей,а ты какой способ имеешь ввиду...? Я так понял,что АВС говорит о изготовлении нового ключа с увеличенной высотой приводного зуба...Что-то не понял,где здесь опасность... ???
:D Это я криво прочитал и даже удивился... Мне показалось, что речь об изношенных кодовых нарезках и с целью к моменту касания стойкой сувальд их поднять повыше предлагалось откорректировать приводной зуб неработающего ключа... В общем был неправ...
Очень просто. Такую процедуру можно делать, установив в замок только одну сувальду. Плюсовой допуск высоты нарезки приводного зуба не даст возможности поворачиваться ключу в зубьях гребёнки. Уменьшая высоту нарезки приводного зуба по долям миллиметра, я добиваюсь прохода приводнго зуба в зубчатой рейке засова.
Если и на нарезке секрета сделан плюс, то это сразу хорошо видно - стойку начинает зажимать верхним кодовым выступом. На замке с качающимися сувальдами, допуск на прохождение запорной стойки в проходном пазу - мама, не горюй!  :D Ничего сложного в процедуре нет. Каждый раз приходится анализировать ситуацию. Иногда приходится подпиливать боковую поверхность зуба рейки на одном из полуоборотов, так как на трёх других ключ работает штатно. Всех грехов "совдеповских" замков сразу и не перечислить.  :bj:
Цитата: АВС от 16 ноября, 2010г., 13:44
Очень просто.
В общем я неправильно понял о чем речь и соответственно задал неправильный вопрос...  *Drink*
16 ноября, 2010г., 13:58 #11 Последнее редактирование: 16 ноября, 2010г., 14:01 от Aquarius
... Иногда приходится подпиливать боковую поверхность зуба рейки на одном из полуоборотов, так как на трёх других ключ работает штатно. Всех грехов "совдеповских" замков сразу и не перечислить.  :bj:
Не помню,выкладывал ли я уже эти фотки или нет...
Делали как-то ключ к одному "совдеповскому" сейфовому замку.
В одном и том же замке,применялись сувальды с разной формы рабочей закраины!
Соответственно,для прохождении стойки в таких "косых" сувальдах,сама стойка тоже не было однородной по своей форме,а меняла свою форму(точнее поворачивала на определённый угол) поперечного сечения! :o
Вот оно - "ноу хау" !  :D Такое буржуинскому конструктору никогда в голову не придёт ! Не счесть талантов на Руси...  :bv:
А кто знает на фига так сделано?
У меня есть замок, у которого одна из сувальд так же сделана.
Светлана
Я бы делала это на всех сувальдах для быстрого закрывания. Вроде засова, работающего на закрывание без ключа.
