Цилиндр Abloy Protec в полузакаленном корпусе бывает ли такое?
Автор keys777, 01 ноября, 2010г., 22:21
Человек решил заменить цилиндровый механизм с утерянными ключами на Abloy Protec. Я ему старый цилиндр отмычками открыл, чтобы повернуть кулачек и заменил на имеющийся у него Abloy Protec, но обратил внимание на один момент. Половины цилиндра имели разное качество гальванического покрытия (разная шероховатость) и по ощущениям отверстие в корпусе под ключ тоже чем-то немного отличается (могло показаться).  Поскольку цилиндр имел размер с одинаковыми половинами то я поставил его как он лег в руку. Хозяин сказал, что заказывал цилиндр в закаленном корпусе. Но вот  придя домой я подумал, а не может ли быть такого, что у цилиндра только одна половина из закаленной стали и этим и объясняются их визуальные различия...
Как я понял, только половинка и бывает. По крайней мере я только такие и видел. У закаленной части фронт сверху имеет фаску.
Скорее всего, ничего не мешает сделать и две, но это редкая потребность.
Забавно...  :D Спасибо!!! Надо поискать телефон хозяина. Менял не сегодня, а уже достаточно давно... Все забывал тему создать...
Вот как на фото таким он и был... Только наклейка не помню, чтобы была...
Тут хорошо видна разница в шероховатости... Похоже т. н. закаленную часть получают методом порошковой металлургии... Во всяком случае в этом случае становится понятно откуда шероховатость...
EVG
Сергей, если человек опять утратит ключи и обратится к Вам за помощью, что Вы будете делать?
И, если не секрет, какой цилиндр Вы открыли и за какое время?
Там простенький какой-то цилиндр стоял... Наверно китаец. Вот его фотография. Он у меня валяется. Время вскрытия в пределах минуты.
 Все ОК оказалось...  :D Вчера позвонил клиенту объяснил суть вопроса. Он сказал, что завтра будет в квартире и посмотрит. Сегодня отзвонился, что фаска нашлась с наружной стороны так, что переставлять цилиндр не пришлось...
Клиент рассказал, что ему вместо ночной задвижки врезали еще ABLOY DEAD BOLT. Так вот мастер при врезке вроде как подрезал тягу вертикального запирания. Но тем не менее у него теперь возникают проблемы с нижним замком. Я так понял иногда кулачок цилиндра ухитряется проскакивать гребенку не додвигая засов... Я сказал, что если это действительно так то проблема будет прогрессировать и нужно разбираться действительно ли проблема в том, что тяга вертикального запирания задевает DEAD BOLT не знаю что он дальше будет делать. Наверно мастера пытать...  :)
Новинка от Kale Kilit цилиндр с защитой от перелома
Ответов: 35
811
Строительный (временный) цилиндр VS перекодируемый цилиндр 3в1.
Ответов: 14
843
Балансный штифтовый китайский цилиндр из китайских дверей.
1450
Двойной цилиндр ELOCK-2 надежная система контроля доступа для дверей открываемых транспондером с обоих сторон
Ответов: 26
1474
Новый цилиндр от компании EVVA
Автор pam
Ответов: 7
