Цитата: SashaX от 17 октября, 2011г., 22:42
Смысл- добиться цели доступными средствами. Чтобы просверлить точильный камень надо алмазными свёрлами запастись... :cg:
Ну и пожалуйста ! Никто ведь и не спорит, тем более, если материал доступен и привлекателен, например  http://poltavadiamond.com.ua/ru/site/content/innov/honing
boriks
18 октября, 2011г., 11:26 #541 Последнее редактирование: 18 октября, 2011г., 11:30 от boriks
 :D
самое интересное, что этот вариант был у меня первым в рассмотрении, после получения информации о невозможности приобретения доп. бронепластин от Б-П. Не помню, почему я не остановился на алмазных брусках, может из-за их размеров, может из-за невозможности  :D прорезать ключевое отверстие или отсутствие качественных брусков в ближнем доступе. Хотя, я считаю, лучшим вариантом были бы доп. пластины от замка, ибо доверие к Б-П на достаточно высоком уровне... :--[
хотя и керамогранит не очень понравится сверлу по металлу... мы же не будем всем рассказывать о внутренней начинке наших дверей?  :bm:
TikTak
25 июля, 2021г., 10:40 #542 Последнее редактирование: 25 июля, 2021г., 10:43 от TikTak
Цитата: АВС от 27 сентября, 2011г., 10:47Ищите "отмычка Хоббса".
В закрытой стране - закрытая статистика.  ;) Это вопрос к силовикам России.
Методики вскрытия замков обязаны давать чёткий и всегда 100%-ый результат.
Для БП такой методики пока нет. Для любого сувальдного замка, таких методик много.  *Drink*
Следы на "закраинах сувальд" и подбор по ним секрета (кодовой комбинации), учитывая что замок делает один оборот. И хотя механически нет обратной связи, для подбора кодовой комбинации "наощупь", можно вроде бы использовать эндоскоп (про переносные рентген или гамма-источники, используемые, например, для диагностики сварных соединений промолчу, если кто знает о возможностях их применения не только на таможне, в аэропортах и т.д., напишите). В качестве противодействия подбору кодовых комбинаций наборным ключом (или выпиливания из заготовки) по следам, царапинам от "родного" ключа в БП, - которые можно увидеть через эндоскоп, может быть защитной мерой периодическое применение ключа с "неправильной" комбинацией? То есть делать "царапины", следы на закраинах сувальд, которые будут мешать "считыванию" через эндоскоп в БП выступов-впадин действующего ("родного") ключа?
Всё верно. Любой другой ключ изменит картину трения секретов родного ключа.
ВТБ!
А чужой ключ в сочетании со своим с обратной стороны сделают картину и вовсе нечитаемой.
С уважением, Владимир
ВТБ!
Цитата: ism от 26 февраля, 2011г., 20:28Нет, Поливектор доп. защиту к Б-П не выпускает. Делать еще одну бронекрышку смысла особого нет. Да и сам замок по максимуму возможного защищен (м.б. кто-то назовет замок с более полной защитой?), но, как правильно Konstantink пишет, маслом кашу не испортишь.
Через много лет Керберос стал готовить добавочное "масло" для этой "каши".
И ведь нашлись маньяки.  :hi:  :mosk:
Parabellum
Тут товарищи говорят что со временем на БП начинают садиться пружины и сувальды падают.. есть у кого такой опыт?
ВТБ!
Очевидно, что опыт должен быть у говорящих.
Единичный случай или нет?
Безотносительно правдивости слуха:
а есть очевидные способы открывания замка в подобном случае?
Parabellum
Цитата: ВТБ! от 28 ноября, 2022г., 19:40Очевидно, что опыт должен быть у говорящих.
Самому интересно! Информация от человека плотно с замками работающего, не доверять оснований не было
ВТБ!
Цитата: ism от 05 октября, 2011г., 10:51Пружины расчитана таким образом, что обеспечен кратный запас в создании сил трения. Сами пружины после навивки термообработаны, а потому их деградация будет очень мала в течение десятков лет.
Не вижу оснований не доверять.
Брак?
Parabellum
Цитата: ВТБ! от 28 ноября, 2022г., 20:49Не вижу оснований не доверять.
Брак?
Вполне возможно!
Может еще замок смазывали, масло со временем загустело, что и привело к повышенной нагрузке на пружины?
ВТБ!
Цитата: Parabellum от 28 ноября, 2022г., 20:57к повышенной нагрузке на пружины
Пружины в статике, им прочие нагрузки без разницы.
Не могу представить себе человека, впрыскивающего вэ-дэ в ключевое отверстие.
Или у меня просто слишком ограниченная фантазия? :unknw:
Parabellum
Цитата: ВТБ! от 28 ноября, 2022г., 22:48Не могу представить себе человека, впрыскивающего вэ-дэ в ключевое отверстие.
Я всякое встречал))
Цитата: Parabellum от 28 ноября, 2022г., 19:18Тут товарищи говорят что со временем на БП начинают садиться пружины и сувальды падают.. есть у кого такой опыт?
Уже писал, что пружины сделаны по науке, с термообработкой,поэтому в отказ таких пружин в режиме замка "Премьер" могут верить только папуасы от механики. Специально достал из "Премьера" 2012 года, который стоит на стенде,все пружины. Ни одна не потеряла жесткость и не изменила высоту.
  В основном пишу для того, чтобы пояснить, почему не надо лить в замок смазку, устанавливать "Премьер" в гараж и уличную дверь.
 Сувальды в "Премьере" должны перемещаться не влияя друг на друга. Для этого между сувальдами установлены проставочные шайбы. И не одна, а две, так как одна проставочная шайба не всегда надежно изолирует перемещение соседней сувальды.Так вот, если впрыснуть в замок ту же WDшку, то после ее высыхания проставочные шайбы надежно слипнутся, а потому не всегда удается правильно набрать код замка ключом.В условиях низких температур при переходе точки росы слипаются не только проставочные шайбы, а весь пакет сувальд. Со всеми последствиями.
  Кстати, в "Кроме" проставки выполнены по- иному, а потому таких тонкостей нет.
ВТБ!
30 ноября, 2022г., 20:56 #554 Последнее редактирование: 30 ноября, 2022г., 21:30 от ВТБ!
Цитата: ism от 30 ноября, 2022г., 20:37в "Кроме" проставки выполнены по- иному, а потому таких тонкостей нет
То есть "Кром" можно устанавливать в уличные двери под навесом?
Кстати, а существуют ли автошторки для однобородочного ключа?  :blush:
Или можно по старинке, с гравитационной шторкой?
P.S. Посмотрел паспорт: тоже УХЛ 4.
