SashaX
....Так что же лучше, просто трение или фиксация зубьями ?
SashaX
...Нет ответа. Похоже срочно новый замок проектируют... :)
  Суть- то замка не в фиксации (ее по-разному можно осуществить), а в разнесении фаз набора кода и движения засова. При этом исключается последовательное считывание кода.Вы это поняли?
SashaX
Это я понял. Но, будет ли сохраняться этот набранный код до последующей фазы из-за силы тяжести сувальд когда со временем шайбочки между сувальдами отшлифуются и пружинки ослабеют?
Пружины расчитана таким образом, что обеспечен кратный запас в создании сил трения. Сами пружины после навивки термообработаны, а потому их деградация будет очень мала в течение десятков лет.
boriks
Цитата: ism от 26 февраля, 2011г., 20:28
Нет, Поливектор доп. защиту к Б-П не выпускает. Делать еще одну бронекрышку смысла особого нет. Да и сам замок по максимуму возможного защищен (м.б. кто-то назовет замок с более полной защитой?), но, как правильно Konstantink пишет, маслом кашу не испортишь. Только следующий уровень защиты замка следует возлагать уже на дверь, пожалуй. Причем делать эту защиту нестандартной (аллюгран, ребра жесткости на опасных траекториях и пр.).
аллюгран не нашёл, пришлось из общедоступных материалов мастерить, типа "конструкция выходного дня", благо глубина дверного полотна изначально рассчитывалась на доп.защиту:
14 октября, 2011г., 00:55 #531 Последнее редактирование: 14 октября, 2011г., 00:57 от АСП
Как "любитель" керамической плитки  :) Вашу работу оцениваю на "отлично"  *Thumbs up*. Будете ли делать "бутерброд" приклеив металл с двух сторон ? Пропиленую замочную скважину чем нибудь дополнительно обрабатывать (чтобы не работала как наждачка по покрытию ключа) ?
SashaX
Я собственно не механик, может всё и так. Но ,как мне лично кажется, всё таки фиксация положений сувальд зубьями вызывает большее доверие...
boriks
Спасибо, мог бы и лучше,  :--[ но на корточках не стал заморачиваться. Сэндвич решается путём приклеивания к внутренней полости дверного полотна посредством автомобильной шпаклёвки, снаружи, перед замком, трёх мм пластина обычной стали. Не думаю, что ключ пострадает от "наждака" направляющей, ибо гладкая она, хотя ось ключа слегка и отшлифуется, со временем...
SashaX
15 октября, 2011г., 23:42 #534 Последнее редактирование: 15 октября, 2011г., 23:48 от SashaX
А не расколется? Может лучше использовать диски от болгарки?
Или кусочки старого ножовочного полотна между двумя слоями обычной стали....
Я приклеиваю на эпоксидную смолу. Даже если и раскалывается, то все остается "на своих местах".
Очень хороший вариант, если есть достаточное количество кусков полотна. Обычными сверлами такой "бутерброд" не сверлится. И защита получается потоньше, что иногда бывает необходимо.
В последнее время я просто провожу цементацию "родных" крышек замка. Эффект тот же. Но нужна муфельная печь или кузнечный горн. Я "выкрутился" по-иному: отношу в котельную.
SashaX
...Можно попробовать точильный камень...
Мысль развивайте. Можно все, хоть кусок гранита, хоть резцы. Должна быть цель и смысл всего этого.
Есть и готовые решения - "бронепластины". И такая экзотика, как "стержневая защита" от Керберос:
boriks
Цитата: АСП от 17 октября, 2011г., 19:01
... Можно все, хоть кусок гранита, хоть резцы. Должна быть цель и смысл всего этого.
именно так! необходимо понимать, "для чего?" и уже отталкиваясь от этого, что-то городить... у меня стояла задача "сверление", а экзотику не нашёл, решил эконом-вариантом обойтись.
SashaX
Смысл- добиться цели доступными средствами. Чтобы просверлить точильный камень надо алмазными свёрлами запастись... :cg:
