Разместил демонстрационный ролик на ютубе. Приятного просмотра!
boriks
Спасибо за предлагаемые ролики!!!
*Drink*
Всегда пожалуйста !  *Drink*
Спасибо заводу Поливектор за предоставленную возможность.  :ca:
boriks
при повороте ключа, по всей видимости в момент набора кода, происходит некое заедание ключа до "стопорения"... решается путём "шевеления" ключа в направлении открыть-закрыть...  ??? так и должно быть, типа "разработается" или есть чего опасаться в перспективе?
Так и дольжно было случится.Схема замка работает только на картинке,слишком большие зазоры в механизме.Точнее добится не возможно. :)
boriks
главное, что не возникнет проблемы "заклинивания"  :D
и это радует... ;)
Так не должно быть.  Есть предложение пообщаться через Скайп. Гляньте сообщение в личной почте форума.
Никакой логики.  Не смущает, что замок работает не только на картинке, но и во многих- многих экземплярах, выполненных в железе? И уже несколько лет, кстати.
Такое по разным причинам может быть, но на практике еще не случалось. Надо разобраться. Прошу сообщить дату выпуска замка,  способ установки замка в дверь. И сколько он реально отработал на двери? Проблема возникла сразу или появилась в процессе эксплуатации? Проблема существует для всех ключей или только для одного?
По опыту знаю, что с наработкой замка  управления ключом становится легче. Но если проблема усугубляется, то готовы провести исследование причины в условиях завода. Самим интересно. Пересылка, естественно, за наш счет.
rsergio
Изучал различные замки и сожалел, что все механические замки, в отличии от электронных, позволяют подбирать код по частям. Просто тяжело представить если пароль к почте можно было бы подбирать по буквам и иметь обратную реакцию подошла ли буква или нет.
Но тут наткнулся на БП и понял - вот оно, воплощение в механике принципа анализа секретной комбинации целиком, что существенно повышает взломостойкость методом подбора.
Для идеала не хватает только ограничения количества попыток на открытие замка.
В механике это реализовать сложновато, но в принципе можно. Например, при попытке сдвинуть засов, при неправильно выставленных сувальдах, при натяге переключается некий барабанный механизм. При 3 попытках неудачного открытия барабан жестко блокирует перемещение засова пока не пройдет определенный перид времени (время может отсчитывать некая пружина или простейший часовой механизм, который заводиться от ключа). При удачном открытии барабаный и часовой механизм сбрасываются в исходное положение.
Схема получается сложноватой, но при ее реализации получаем еще меньший шанс подобрать секретную комбинацию и аналог электронной проверки пароля с блокировкой при неудачных попытках.
Еще хотелось бы видеть сувальды меньшей толщины, которые устанавливаются в разной последовательности, что также затрудняет использование наборного ключа.
Приятно читать того, кто понял преимущество параллельного считывания кода в механическом замке. Да, надо признаться, идея пришла из электроники.
А насчет всех остальных пожеланий- дерзайте! Я уже не успеваю...
boriks
Замок из "установочной" партии, произведён 08.11.10г. (85 бексет, "левый"). В постоянной эксплуатации не был, сама проблема была обнаружена при подготовке свежесмонтированной входной двери к пользованию. Обнаружилось сие на монтажном ключе, но внимание не обратил, думаю, "монтажка", мало-ли чё, типа на нормальных всё будет "путём", ведь при покупке работало как часы... Подзаедает на всех ключах.
Спасибо за проявленное Внимание.
Снимите декорнакладку и попробуйте без нее на открытой двери, так же посмотрите на выход ригелей, и что может им помешать
boriks
18 сентября, 2011г., 21:13 #508 Последнее редактирование: 18 сентября, 2011г., 21:16 от boriks
замок монтируется вкладным способом, накладка там отсутствует... если, конечно, я правильно понял о чём идёт речь... да и снят он с двери... :bh:
SashaX
Привет всем!
Вопрос от новичка.
Замок очень понравился своей идеей , но не спасает ли от многих методов вскрытия обычных сувальдников приварка на дверь поверх скважины металлического короба с дополнительной скважиной , повернутой на 90 градусов (вертикальной) . Ключ входит в пространство короба, поворачивается на 90 градусов, а потом уже проникает в замок...
Можно ещё внутри короба разместить толстую вращающуюся шайбу со скважиной для ключа.
