Открыть конечно тоже интересно... но еще интереснее подумать, как, на потенциально неплохом замке, потом все это предотвратить. Сходу есть только замедляющие идеи.
Светлана
Цитата: АВС от 19 ноября, 2010г., 11:57
Главная фишка далеко не в отсутствии пружин.
Имела в виду, пружины не поставите из-за неё.
Цитата: МВН от 19 ноября, 2010г., 14:31
Cпасибо.
Можете поздравить, мы сделали это *Yahoo* *Yahoo* *Yahoo*
Методика настолько "оригинальная", что может прийти на голову только "отмороженному" слесарю, коим является автор идеи Юрий Ермолаев, прошу любить и жаловать. Пока выделю одного, первого, но есть и другие варианты, но это позже. :D
В личке уже написал, что никогда не сомневался в таланте нашего народа. Но прошу тщательнее, товарищи. Я уж несколько раз слышал о победе, а потом как- то уточнения следовали и т.д. Кстати, следующая партия замков пойдет с кое- чем новеньким, благо замок гибок для доработок.
Цитата: МВН от 19 ноября, 2010г., 16:00
Живи Александр, но помни, кому ты обязан "вторым рождением"
А я пока решил не класть голову на плаху  ;)
По-прежнему считаю, что замок невозможно вскрыть манипуляцией, наборным и самонаборным ключами и декодированием.
ЦитироватьНи скажу ни слова, как не пытайте.
Я это понял, Константин выше уже говорил, что всё будет обсуждаться с автором замка.
Смею предположить, что методика схожа с бампингом, то есть результат может быть, а может и не быть, и не отличаться стабильностью. Тем не менее должен признать, что ребятам с Трифоновской удалось сделать то, что многим, в том числе и мне, не удалось. Надеюсь, всё тайное станет явным, рано или поздно.
avarikom
21 ноября, 2010г., 20:26 #244 Последнее редактирование: 21 ноября, 2010г., 22:20 от avarikom
Почему к многим подмазываетесь? за себя отвечайте. Замок как неделю в продаже, а Вы говорите  многим не удалось.Так и скажите: Я этот замок не смог открыть... а то все,многие....
ЦитироватьПо-прежнему считаю, что замок невозможно вскрыть манипуляцией, наборным и самонаборным ключами и декодированием.
так это Ваше субъективное мнение.Будет точнее сказать что Сторожев не смог вскрыть замок Барьер-Премьер
Специально для avarikom :
Цитироватьтак это Ваше субъективное мнение.Будет точнее сказать что Сторожев не смог вскрыть замок Барьер-Премьер
Могу ещё раз повторить : " Да, не смог, как и другие кому был дан замок на изучение".
Из просочившейся информации:
1 - "дикий" метод
2 - жёсткое закрепление замка даёт положительный эффект
3 - улучшение характеристик только увеличивает время вскрытия
можно сделать вывод, что способ не относится к манипуляционным и прочим способам, основанными на прощупывании сувальд.
Уверен, что способ Ермолаева носит ударно-вибрационный характер и использует фазу неподвижности сувальд, поднятых болванкой на максимальный размер нарезки секретов.
Этот способ может только опускать сувальды, так как поднять их просто невозможно в силу конструкции замка.
Под улучшением характеристик, я думаю, имеется ввиду уменьшение массы сувальд. А вот как сделать, чтобы ударно-вибрационный метод отпал - это и есть задачка.  ;)
avarikom
Если так уверены, объясните, как сувальды могут выборочно опускаться? а ложные пазы?
МВН
22 ноября, 2010г., 11:07 #247 Последнее редактирование: 22 ноября, 2010г., 11:12 от МВН
Александр,не горячись.
Светлана
От момента взаимодействия ключа с сувальдами до момента взаимодействия привода с засовом доступ к сувальдам не может быть перекрыт выше, чем нижняя высота нарезки ключа (иначе сувальды переподнимутся). А значит, доступ к сувальдам есть.
Нет, Светлана, сначала набирается код. Далее, за счет сил трения, он фиксируется, а втулка продолжает вращаться. Ключ с сувальдами уже не взаимодействует. И только потом происходит перемещение засова.
И Вы, Виктор Николаевич, не особо почивайте на лаврах. Я в статье на сайте писал: "... особая конструкция замка практически исключают возможность вскрытия замка «Барьер - Премьер». Вот это слово "практически" и означало,  что если замок и будет кому- то по зубам, то   только исключительным спецам.
  Вы показали, что Вам даже кривой канал оставлять опасно. Что ж, я это учту. :) Сами понимаете, что алгоритм работы замка позволяет к моменту создания натяга на стойку заизолировать сувальды хоть водонепроницаемо. А т.к. я к штампам не привязан- это дело оперативное.
Светлана
22 ноября, 2010г., 21:52 #251 Последнее редактирование: 23 ноября, 2010г., 11:32 от Светлана
Я не ключ имела в виду. Смысл работы, наверное, поняла. Просто думала, что бы могло перекрыть доступ к сувальдам во время взаимодействия привода с засовом (отсутствие пружин определяет "запоминание" ключа, их наличие давало бы возможность полностью перекрыть бы доступ к сувальдам в "момент истины"). Может, нужен не сбрасыватель кода, а наоборот, "запоминатель"? Например, как "запоминают" его замки после перекодирования. И чтобы пропустить перекрытую втулку, сдвигаться вместе с сувальдами. Хотя, если сувальды будут зафиксированы "запоминателем", перекрывать их будет не нужно.
Светлана
Погодь, они ведь правые/левые. Устанавливать вперёд крышкой?
23 ноября, 2010г., 10:29 #253 Последнее редактирование: 23 ноября, 2010г., 15:58 от АВС
Все свои бредовые идеи про вибрацию и удары прошу забыть как нелепые и абсурдные.  :--[
Дыру, через которую прошли ребята с Трифоновской я нашёл. На самом деле возможны как минимум два способа чистого вскрытия Б-П.
Пока отзываю свою реплику, что замок Б-П, выпускаемый на сегодняшний день, невскрываемый отмычками.
Блин сложно без замка... Кто-нибудь поясните пожалуйста. Я правильно понимаю, что ключ одновременно поворачивает и втулку и шестерню, но в тоже время втулка может вращаться независимо от шестерни?
