15 ноября, 2010г., 08:57 #195 Последнее редактирование: 15 ноября, 2010г., 09:02 от АВС
Цитата: tatarik от 14 ноября, 2010г., 13:16
Замок никто еще даже не пытался юзать, а вы уже на запад.  :D
Замок юзали изучали и пытались вскрыть несколько человек. Точную цифру може дать только Станислав Иванов.
Вот ключевая фраза,
ЦитироватьИстория началась с того, что на идее разнесенного во времени набора кода и перемещения засова был разработан и изготовлен именно сейфовый замок
осмысление которой приведёт к уже установленному факту - Б-П невозможно вскрыть известными на сегодня типами отмычек (манипуляция, импрессия, декодирование).
Я прекрасно понимаю тех, кто не держал в руках разобранного замка и думает, что всё, что было сказано про Б-П, требует проверки. Сомневаться всегда и во всём - это верно!
Сувальдный замок Б-П и в самом деле нового поколения ! Убеждён, когда Вы изучите замок, сомнения в его стойкости к отмычкам исчезнут.
А про авторитетов на пост советском просторе забыли, или на западе авторитеты авторитетней? :D
Для того, чтобы запустить замок в серию, надо кучу миллионов рублей. Чтобы убедить тех, у кого есть эта куча рублей в том, что дело стоящее, надо иметь факты на руках. Эти факты добывались серьезными испытаниями (м.б. попадалось видео со стенда наработки) и именно с помощью наших локмастеров. В том числе и с помощью уважаемого Александра Сторожева.
А на западе сувальдные замки редки. Там в быту цилиндровые замки, а потому и их локмастера по сувальдникам не очень...Так что действительно суваться на запад с Б-П особого смысла нет. Но улыбочка Оливера заела, прямо скажем. Глупость должна быть наказана.
  Вот как он мог понять по статичным фото не только алгоритм работы замка, но и хотя бы то, что, например, зазор между стойкой и кодовым пазом с точностью до неск. соток равен длине ложного паза минус зуб паза стойки? Если он занимается пикингом, то одно это должно его заставить просто задуматься, а не улыбаться. И пусть сперва придумает, как до сувальд доберется, между прочим.
Светлана
15 ноября, 2010г., 13:11 #197 Последнее редактирование: 15 ноября, 2010г., 13:13 от Светлана
А как соизмерены глубина ложного паза и высота выступа зуба стойки? Ложные пазы есть на всех сувальдах?
При такой схеме  - набор кода, пауза, сдвиг засова ничего не мешает делать ложные пазы на всех сувальдах. В классических сувальдных замках запорная стойка завязана на чётком фиксировании положения засова и, при наличии на всех сувальдах ложных пазов, есть вероятность появления люфта засова в крайних положениях, так как вырезы пазов в сувальдах могут совпасть с вырезом в запорной стойке. И даже иногда проявляется эффект самозахвата запорной стойки. Был разговор на эту тему с ПРО- САМом. В замках Бордер Вы не найдёте комплектацию всех сувальд с ложными пазами, Керберос тоже такой очень редко встречается.
В Б-П - все сувальды с ложными пазами легко!
Ложные пазы есть на всех сувальдах. Высота стойки зуба меньше глубины ложного паза. При выставлении последней сувальды трение гарантированно идет не зубом стойки.
Светлана
16 ноября, 2010г., 15:59 #200 Последнее редактирование: 16 ноября, 2010г., 16:01 от Светлана
Просто все ложные пазы - это определённость.
Мне не нравится, что сувальда не возвращается на место ни под собственным весом, ни под действием пружины. Кажется, что это используют.
МВН
16 ноября, 2010г., 18:48 #201 Последнее редактирование: 16 ноября, 2010г., 18:49 от МВН
Цитата: ism от 13 ноября, 2010г., 14:25
А что известно об этом Оливере?
Это мой, хороший знакомый из Гамбурга, с которым несколько лет пересекаемся на конференциях ELF.
Ведущий специалист Европы, по вскрытию сувальдных замков(сейфов).
Кстати пару лет, занимался доводкой МосКода, от этого сотрудничества у владельцев марки, только положительные результаты и эмоции.
Рекомендую отправить замочек на тестирование, хуже от этого не будет.
Спасибо за совет.
Не нравится именно то, что такую схему где-то используют?
А как Вы относитесь к тому, что у всех средств передвижения круглые колёса ? Но разница,  в самих средствах передвижения, просто огромная, от арбы до болида Формулы 1.  ;)
А мне наоборот очень нравится, что в Б-П сувальда не имеет пружин и всегда чётко возвращаются в стартовое положение. Только на днях пытал замок Гардиан, у которого сувальда "убежала" вверх и ни за что не хотела возвращаться под действием пружины. Кинематика Б-П полностью исключает целый ряд, привычных для слесарей по замкам, проблем.
Не дай Бог, на всех дверях появится Б-П, останемся без работы.  :D
Цитата: ism от 13 ноября, 2010г., 12:57
Образец сейфового замка был опечатан и отдан на растерзание одному профессионалу от ФСБ (многим на форуме он знаком). Замок у него пробыл где- то месяца три. Вернулся в состоянии "закрыто".
Станислав Михайлович, так не правильно. При таком способе можно получить только предварительное мнение специалиста, основанное на опыте знаний других замков. То, что он его не открыл не дает Вам ничего.
Важно как раз чтобы посмотрел, если требуется, изготовил инструмент ит.д.
К нам приходили ребята из какого-то физического института и приносили цилиндры. Просили мнение высказать. Сказали, что разработали защиту, с которой их вообще нельзя открыть. И действительно, английский Апекс пикуется мгновенно, но потом поворачивется градусов на 30 и все. Через скважину ничего интересного не видно. Посмотреть, что внутри не дали - патенты и т.д.
Ну и что и можно сказать? Вроде не открывается. Но нормальный вывод можно сделать только после просмотра всей конструкции. Может эту защиту обойти нет проблем?
Для всех сообщаю, что замок Б-П уедет к Оливеру в Германию. Если форс- мажора какого- нибудь не случится. И буду болеть за замок, как за Петрова в F1 :)
Барьер-Премьер в Магнитогорске !
Не прошло и года... Слава богу. Как все доехало? Еще нет опыта именно эти замки упаковывать для ж/д транспорта, а потому прошу сообщить, если  там плохо было что- то закреплено.
Всё в целости и сохранности!
Один нюанс выявил.  :) Не советую продавцам доставать сразу несколько замков из коробок, если чем то отвлечься, то можно перепутать замки, а проверить какой замок из какой коробки проблематично... На монтажном ключе есть бирка с номером, но на замках (и запечатанных пакетах с ключами) такой маркировки нет. Я на радостях сделал такую глупость... Спасло то, что я достал левый и правый. Но сомнения остались, так как я и пакеты с ключами вынимал из коробок.  :--[
Maxim
Есть такая шалость. Маленьким крючком повернуть втулку установленного в дверь замка. И клиент попал. :)
