Цитата: ism от 02 ноября, 2010г., 12:18
...у замка д.б. определено положение верх- низ...
Я правильно понял,что замки выпускаются в двух исполнениях,в зависимости от стороны открывания дверного полотна:лево и право сторонние?
Так и в описании написано, да и защитная пластина диктует, что должен быть левый и правый.
Станислав Михайлович, ожидается ли исполнение замка с трехсторонним запиранием?
Цитата: keys777 от 02 ноября, 2010г., 13:07
Я не уверен, что картину не подпортит  российский менталитет.
Станислав Михайлович, вы как-то испытывали замок на грязе-масло-устойчивость? Проблема в том, что несмотря на то, что в инструкции есть запрет люди все равно будут фрезеровать панели и отверстия при установленном замке, лить в него смазку и т. д. В этом случае даже несмотря на прокладки между сувальдами может возникать трение и как следствие неправильно набранный код...
На первый взгляд отсечная втулка будет препятствовать свободному попаданию мусора в замок, но мне просто интересно возможно проводились какие-то эксперименты однозначно устанавливающие невозможность возникновения описанной мной теоретически возможной проблемы.   Хотя еще раз поясняю вполне возможно этой проблемы нет, но я бы побоялся применить такое решение без экспериментальной проверки грязеустойчивости замка...
  Правильный вопрос. Никакие ГОСТы не предусматривают испытания  замка на грязь. По данному замку. Просто так залить маслом (или дрянью какой-нибудь) замок, не разбирая его, не получится. В отсечном мех- ме отверстий внизу нет.  С пылью та же история. Алек сам может провести эксперименты и выводы сделать.
Да, правильно. Для правых и левых дверей с бексетами 63 и 85 мм.
02 ноября, 2010г., 14:47 #35 Последнее редактирование: 02 ноября, 2010г., 14:55 от АВС
Цитата: ism от 02 ноября, 2010г., 10:34
Так что я не против публикации.
Спасибо, это я и хотел услышать, так как Алек-Заа не с этой фразы начал свою публикацию.
ЦитироватьХотелось бы только, чтобы при публикации материала авторы имели в виду то, что их будут читать не только честные люди, но и ворье, а потому выкладывали материал с умом.
С этим сложней....  Если устройство замка выложено напоказ, то оно уже доступно любому.
А может это и к лучшему! Пусть умоются и по-прежнему дербанят чизомоттуры.  :D
Ох, почти философский вопрос. 1.Нужно ли вообще трехстороннее запирание в высококлассных дверях (куда только и есть смысл ставить Б-П) с хорошей толщиной? Отогнуть угол в таких дверях нереально, а вот для аварийки (мало ли что)  нижний засов всегда проблема. Тут хоть бензорезом засовы горизонтальные перережут, а по-иному через этот замок пока не пройти, пожалуй;
2. Наличие трехстороннего запирания в замке принципиально снижает его надежность и секретность (добавляются пути проникновения);
3. Вряд ли такой замок будет в дверях один. Пусть Б-П будет основным замком (отпуск, дача), а какая- нибудь Чиза :) с защелкой и трехсторонним запиранием- рабочим.
02 ноября, 2010г., 14:54 #37 Последнее редактирование: 02 ноября, 2010г., 16:21 от АВС
Не показана ещё одна полезная "фишка" - "хвостовик ригеля". Сейчас засов замка в положении - "закрыто".
 Наверное нет нужды повторять, что это отличная помеха при взломе замка отжимом. Ригеля надёжно приклёпаны к ригельной планке (это вам не Гардиан  :D ) .
А это вылет засова
Alek-3aaa
Цитата: АВС от 02 ноября, 2010г., 14:47
Спасибо, это я и хотел услышать, так как Алек-Заа не с этой фразы начал свою публикацию.С этим сложней....
Александр!
Вы наверное что-то путате ,я никому ничего не должен , тем более начинать обзор с каких-то фраз ,я же Вам объяснил замки купил ... они в моей собственности.
Alek-3aaa
Цитата: АВС от 02 ноября, 2010г., 14:54
Не показана ещё одна полезная "фишка" - "хвостовик засова". Сейчас засов замка в положении - "закрыто".
Ну так и Вам же надо было что-то оставить.........
02 ноября, 2010г., 16:26 #40 Последнее редактирование: 02 ноября, 2010г., 16:29 от АВС
Не собираюсь вступать с Вами в полемику, не вижу смысла объяснять про порядочность.
ЦитироватьНу так и Вам же надо было что-то оставить.........
Глупо и смешно, уважаемый.
Вы создали тему при наличии точно такой же >>. Для чего ?
Замок поступил в розничную продажу. Значит его конструкция изначально уже доступна всем.
Скрывать ее бессмысленно.
На мой взгляд трехстороннее запирание все же нужно. На тех же загородных домах особо актуально. Там же интеллектуальное вскрытие практически исключено.
Да и народ хочет, а разница стоимости не велика.
Надежность - может быть, хотя явных косяков нет.
С секретностью не понял.
Основной чаще хотят видеть с тягами. А второй (с защелкой) цилиндровый. Он для постоянного хождения и ему тяги таскать ни к чему.
Надо Вам Барьер 4 доделать до аналога Герды врезного с защелкой и чтобы с вертушкой с внутренней стороны. И можно будет дверь комплектовать только Вашими замками.
Alek-3aaa
Порядочностью не надо кичиться и выставлять ее на показ..... от этого ее больше или меньше не будет ...
А у Вас получилось ,что сработали на показуху... как главный контролер по замку Барьер -Премьер.
Ничего глупого и смешного  я не делал ....... я не против если модераторы темы объединят... только не могу понять почему У Вас такая "ревность" от того что я разместил на данном форуме материал по Барьер- Премьеру
Alek-3aaa
02 ноября, 2010г., 17:25 #44 Последнее редактирование: 02 ноября, 2010г., 17:31 от Alek-3aaa
И еще. Перевернул замок , сделал из него "правый" , ключевое отверстие снизу......... после продолжительных поворотов  и  постукиваний , тряски при повороте ключа , мне показалось  он работает не хуже  чем  как левый...
Так что наверное смело его можно использовать и в перевернутом состоянии, только закрывание будет в противоположную сторону. Ведь пружин нет , а привод возврата сувальд ввозвращает их в  исходное состояние  в любом положении замка.
Интересно услышать мнение конструктора - Станислава Михайловича по этому вопросу.
