Справочник терминов
Автор АВС, 12 октября, 2010г., 15:44
Эту тему планирую для размещения технических терминов и определений.
Просьба замечания, исправления и обсуждение содержимого справочника в данной теме не размещать.
[admin]Тема для обсуждения справочника находится здесь.[/admin]
Анкер  -  крепёжное изделие, устанавливаемое в глухое отверстие (гнездо). Применяется для крепления дверных и оконных коробок в проёме.
Антиотмычка - (от англ.  Antipicking) техническое решение по доработке механизма секретности замка с целью защиты его от вскрытия неразрушающим способом (например, методом манипуляций).
Аксессуары - элементы двери (ключевые и др. накладки, дверные петли,  ручки управления защёлкой, броненакладки,  и пр.), обеспечивающие управление запирающими устройствами двери, а также её декоративное оформление.
Антивандальная накладка - защитное устройство, монтируемое на наружной стороне дверного полотна, полностью перекрывающее ключевое отверстие (скважину) или доступ к механизму секретности.
Служит для защиты от внедрения посторонних предметов в скважину замка (механизма секретности) и  препятствует применению отмычек.
Абразивы - мелкозернистые высокотвёрдые природные и искусственные вещества (например, алмаз, корунд), применяемые для изготовления абразивного инструмента.
Английский ключ - ключ цилиндрового механизма секретности (ЦМС), имеющего, как правило, один ряд парных штифтов (кодовый и стопорный), расположенных по вертикальной оси замка.
База ключа - линия (плоскость, поверхность) от которой задаётся размер высоты (глубины, угла наклона и пр.) нарезки секрета ключа.
Байонет - быстродействующее соединение охватываемой детали с выступом и охватывающей детали с пазом, осуществляемое путём их осевого перемещения и относительного поворота до стопорения.
"Барьер" - торговая марка замков производимых ООО "Поливектор"(Россия, г. Санкт-Петербург)
Бампинг - метод вскрытия замков имеющих штифтовой цилиндр механизма секретности, основан на одновременном ударном воздействии на все кодовые элементы - цилиндрические штифты.
Бампган - (от англ. bamp gun) механическое устройство в виде пистолета с спусковым крючком, для механизированного вскрытия цилиндровых механизмов секретности с помощью бампинга.
Бампключ - (от англ. bampkey) отмычка для вскрытия цилиндровых механизмов секретности, изготавливаемая из заготовки имеющей профиль заводского ключа вскрываемого цилиндрового механизма.
Бэксет  - (от англ. backset) удаление ключевого отверстия (скважины) от наружной стороны торцевой планки замка или торца дверного полотна.
Бородка - сторона (стороны) ключа содержащая нарезки секретов и приводной зуб (зубья).
Бронеколпак - стальное изделие, служащее для защиты от взлома цилиндра защиты сувальдного механизма секретности замков CISA.
Бронекрышка - крышка замка из стального листа повышенной механической прочности для защиты внутреннего устройства замка от взлома разрушающим методом.
Броненакладка - защитное устройство, предназначенное для защиты внешних МС от взлома с наружной стороны дверного полотна.
Бронеплита - стальной лист повышенной механической прочности толщиной от 2 мм и выше, устанавливаемый между замком и наружным листом дверного полотна для защиты замка от взлома разрушающим методом.
Бронепластина - стальной лист повышенной механической прочности толщиной до 2 мм, устанавливаемый между замком и наружным листом дверного полотна для защиты замка от взлома разрушающим методом.
Взлом - разрушающее воздействие, направленное на несанкционированное получение доступа в защищаемую зону, с повреждениями конструкции дверного блока  и (или) запирающих устройств.
Вскрытие - неразрушающее воздействие, направленное на несанкционированное получение доступа в защищаемую зону путём открывания запирающих устойств без  их повреждения.
Вылет ригеля - расстояние между торцом головки ригеля запирающего устройства и торцом дверного полотна
Внутренний лист - стальной лист каркаса дверного полотна расположенный внутри помещения.
Воронение - антикорозийная обработка поверхности изделий из углеродистой или низколегированной стали, при которой на поверхности изделий получают защитный слой окислов железа толщиной 1-10 мкм.
Втулка - деталь типа тел вращения с осевым отверстием для сопрягаемой детали
Винорит (от англ. Vinorit) - полимерная пленка из поливинилхлорида (ПВХ), фактурой и цветом имитирующая ценные породы дерева, используется для декоративного покрытия поверхности дверного полотна.
13 октября, 2010г., 11:44 #4 Последнее редактирование: 18 октября, 2010г., 10:15 от АВС
"Гардиан" - торговая марка стальных дверей и замков производимых компанией Гардиан ( Россия, г. Йошкар-Ола)
Головка ключа - элемент, предназначенный для передачи вращательного момента от пальцев руки на стержень ключа.
Грат - (от нем. grat) излишки металла, остающиеся на кромках изделия после технологического процесса (например, плазменной или лазерной резки).
Гребёнка (жаргон) - см. "Зубчатая рейка".
Гровер (от нем. Grower ) - шайба в виде разрезанного кольца с разведёнными торцами, изготовленного из пружинных (?)  сталей.
Глазок - изделие с оптикой, служащее для осмотра изнутри помещения пространства перед дверью.
Гужон - короткий винт, с резьбой на всю высоту тела, без головки. Назначение - стопорение сопрягаемых деталей.
Декодер - (от англ. decoder) устройство для определения (расшифровки) секретного кода механизма секретности запирающего устройства.
Де(и)вайс  - (от англ. device) 1) устройство; приспособление; механизм; аппарат, прибор; 2) способ, средство, приём; 3) план; схема; проект; 4) затея; злой умысел
Девиатор - (от фр. déviateur) дополнительное запорное устройство располагающееся, как правило, в торце дверного полотна, приводящееся в движение поворотом ключа в замке или приводной ручкой.
Деталь - изделие, изготовленное из единого материала, без применения каких-либо сборочных операций.
Дверной доводчик - устройство для принудительного возврата дверного полотна в закрытое положение после его открывания.
Дверной фиксатор - изделие или устройство для ограничения  угла поворота дверного полотна при его открывании или фиксирования в заданном положении.
Дверь - элемент стеновой конструкции зданий и помещений, предназначенный для входа-выхода.
Дверь левая - стальная дверь, у которой дверные шарниры (петли) расположены с левой стороны дверного блока, (важно!) при виде на дверное полотно со стороны открывания.
Дверь правая - стальная дверь, у которой дверные шарниры (петли) расположены с правой стороны дверного блока, (важно!) при виде на дверное полотно со стороны открывания.
Дверь противопожарная  - дверь специальной конструкции, обеспечивающей способность выдерживать воздействие высоких температур без деформаций дверного полотна и сохранять работоспособность запирающих устройств  в течение заданного промежутка времени.
Дверной проём - проём в стеновых конструкциях зданий и помещений, предназначенный для монтажа дверного блока.
Дверной блок - конструкция, состоящая из дверной коробки (рамы) и дверного полотна навешенного на петли, содержащая, как правило запирающие устройства и аксессуары.
Дверное полотно - сборочная единица дверного блока, содержащая наружный (внутренний) лист, профиль периметра полотна, внутренний профиль и другие элементы.
Дверная коробка - сборочная единица дверного блока, предназначенная для навески полотна, неподвижно закрепляемая к откосам дверного проёма.
Заготовка - промежуточное изделие, предназначенное для дальнейшей обработки с целью получения определённой детали с заданными параметрами.
Задир - дефект в виде вмятины, наплыва или заусенца на поверхности трения.
Задвижка - запирающее устройство, фиксирующее дверное полотно в закрытом положении, содержащее ригель,  имеющий возвратно-поступательное движение при вводе его в запорное отверстие (паз, проём) дверной коробки, приводимый в действие поворотной ручкой (управляющей ручкой, управляющим механизмом).
Задвижка внутренняя ("глухая") - задвижка, приводимая в действие только изнутри помещения.
Задвижка врезная - задвижка, установленная в торце дверного полотна.
Задвижка накладная - задвижка, установленная на поверхности (опоре) дверного полотна внутри помещения.
Задвижка универсальная - задвижка, приводимая в действие с обеих сторон дверного полотна. Снаружи - исполнительным механизмом (например, ключом), изнутри - управляющей ручкой.
Заедание - прекращение скольжения деталей сопряжённой пары вследствие чрезмерно больших сил трения, неравномерного износа или разрушения поверхности трения.
Зазор - расстояние между поверхностями сопряжённых деталей.
Замкнутое окно - вырез в теле сувальды имеющий замкнутый контур, кромки которого контактируют с нарезкой секрета ключа одной или двумя сторонами.
Закрепление  - исключение возможности перемещения.
Закраина - кромка окна сувальды, контактирующая с поверхностью секрета ключа.
Замок - запирающее устройство дверного блока, обеспечивающее фиксирование дверного полотна в закрытом положении, в корпусе которого расположены: засов (защёлка, задвижка), механизм секретности, и др. узлы и элементы.
Замок врезной  - замок устанавливаемый в торец дверного полотна, монтируемый со стороны торца в монтажный проём прямоугольной формы.
Замок накладной  - замок устанавливаемый на поверхности дверного полотна.
Замок вкладной  - замок устанавливаемый на опоре (шасси)  внутри дверного полотна.
Замок-блокиратор - замок монтируемый на опоре внутри дверного полотна для стопорения тяг перемещения запорных ригелей или засовов запирающих устройств.
Замок электромагнитный - замок, обеспечивающий удержание двери в закрытом положении с помощью примагничивания закрепленной на полотне стальной пластины к  корпусу замка, установленного на дверной коробке.
Запирающее устройство - устройство (механизм), предназначенное для фиксации дверного полотна в закрытом положении (замок, защелка, девиатор и пр.).
Запорная планка - деталь, устанавливаемая на дверной коробке, имеющая отверстия для ввода-вывода ригеля засова (защелки) фиксирующего дверной блок в закрытом положении.
Запрессовка - способ неподвижного соединения двух деталей без изменения их форм за счёт плюсовой разности в их размерах.
Засов - элемент запирающего устройства, при выдвижении которого из корпуса замка, происходит фиксирование дверного полотна в закрытом положении.
Заусенец - тонкий, удлинённый фрагмент металла на кромках изделия, образуемый при нарушении технологического процесса (например, при износе режущих кромок штампов).
Защитный цилиндр CISA - специальное защитное устройство, ограничивающее доступ к сувальдному механизму секретности замков CISA.
Зачеканка - уплотнение мест соединения деталей нанесением ударов по контуру стыка.
Защёлка - запирающее устройство, служащее для автоматического закрывания и фиксирования дверного полотна в закрытом положении, посредством введения ригеля защёлки в запорную планку (отверстие, паз, проём) дверной коробки.
Зуб приводной - выступ (впадина) на бородке ключа, посредством которого передаётся усилие на продвижение засова сувальдного замка.
Зубчатая рейка - участок ригельной пластины засова, на котором нарезаны зубья для зубчатого зацепления между приводным зубом ключа (кулачком ЦМС) и засовом замка.
Добавлено: заусенец, бампган.
Отредактировано: грат, гужон.
Всего: 74 записи.
19 октября, 2010г., 09:44 #8 Последнее редактирование: 19 октября, 2010г., 09:59 от АВС
Износ - изменение размеров, формы или состояния поверхности вследствие разрушения поверхностного слоя изделия под воздействием различных факторов, в частности при сухом трении.
Инстакод -  (от англ. InstaCode) программное обеспечение позволяющее определить тип заготовки, параметры нарезки секретов ключа замков производителей всего мира, включая сувальдные, штифтовые, автомобильные и прочие замки.
«Исеть» - торговая марка производителя замков и скобяных изделий ОАО "Уральский завод электрических соединителей"
Импрессия - (от англ. impression) методика,  позволяющая определить код ключа по элементам механизма секретности закрытого замка. Методика основана на получении, анализе и обработке деформационных отпечатков (следов) появляющихся в ходе применения методики на рабочей грани (бородке) ключа.
Инерция - (от лат. inertia) свойство тела : а) сохранять свое состояние покоя или прямолинейного равномерного движения, пока какая-нибудь внешняя сила не выведет его из этого состояния; б) приобретать под действием конечной внешней силы конечное ускорение. Мерой инерции тела при поступательном движении является его масса, а при вращении - момент инерции относительно оси вращения.
Интегрированный - (от англ. integrate) составной, обьединённый, укрупнённый, полный.
Интегрированная система запирания - система, состоящая из различных элементов и механизмов, создающих дополнительные точки запирания по периметру и (или) блокирующих сдвиг тяг  запирающей системы, помимо ригелей собственно замка.
Интерактивность - принцип организации системы, в которой для достижения поставленной задачи происходит обмен (распознавание) элементов этой системы.
Интерактивный элемент - элемент, запрещающий использование запирающего устройства (механизма секретности) без его распознавания самим устройством (механизмом секретности). Например, интерактивные элементы цилиндров  Cisa AP3S, Mottura Champions 38.
Добавлено: Износ * Инстакод * «Исеть» * Импрессия * Инерция * Интегрированный * Интегрированная система запирания * Интерактивность * Интерактивный элемент
Отредактировано: 0
Всего: 83 записи.
Квадратный стержень  – (условное сокращение - «квадрат») деталь замка, служащая для передачи крутящего момента от дверных ручек к ригелю защёлки, либо для управления ригелем задвижки.
«Квадрат» распорный – деталь замка, имеющая прорези с обоих торцов, служащая для передачи крутящего момента от дверных ручек к ригелю защёлки. При затяжке стопорного винта, находящегося в теле ручки, головка винта, внедряясь в прорезь стержня, разжимает разрезные  части квадрата. Это обеспечивает надёжную фиксацию стержня в теле ручки за счёт сил трения. При таком, распорном способе фиксации «квадрата» в дверных ручках, усилие открывания дверного полотна воспринимает  именно сам квадратный стержень, а не винты, крепящие основание ручки.
Киличный нож – («киличница») инструмент для ручной резки металла, аналог консервного ножа, имеет название в соответствии с его прямым назначением в начале XX века  - открывание стальных бочек с килькой. Современная модификация этого инструмента используется преступниками для резки стального полотна дверей или  шкафов имеющих толщину листа до 5 мм.
Ключ - изделие, содержащее комбинацию кодов (секретов), приводящее в действие механизм секретности замка для  последующего управления передвижением засова и других элементов замка (например, ригеля фалевой защёлки).
Ключ английский -
ключ штифтового механизма секретности, имеющего один ряд штифтов расположенных по вертикальной оси сердечника. Изготавливается из листового материала, имеет специальный профиль поперечного сечения и нарезки секретов в виде перевёрнутого конуса.
Ключ финский – ключ дискового механизма секретности изобретённого в Финляндии и имеющего торговую марку Abloy. Ключ может иметь профиль полукруга, бруска или цилиндра со срезанными боковыми гранями. Нарезки секретов выполнены в виде наклонных плоскостей с заданным углом наклона.
Ключ однобородочный - ключ сувальдного механизма секретности, имеющий одну бородку на которой нарезаны высоты секретов ключа и приводной зуб, приводящий в действие засов. Сечение стержня ключа может иметь форму окружности, квадрата, прямоугольника. Ключ, в случае применения специальных поворотных (отсечных) втулок,  может не иметь приводных зубьев засова, так как перемещение засова обеспечивает зацепление втулки с засовом.
Ключ двухбородочный - ключ сувальдного механизма секретности, имеющий две бородки расположенные друг против друга. На бородках нарезаны высоты секретов ключа соответственно  первого и второго полуоборотов рабочих циклов замка, а также приводные зубья перемещения засова. Сечение стержня ключа может иметь форму окружности, квадрата, прямоугольника. Ключ, в случае применения специальных поворотных (отсечных) втулок,  может не иметь приводных зубьев засова, так как перемещение засова обеспечивает зацепление втулки с засовом.
Ключ крестовой - ключ штифтового механизма секретности, имеющий 3 или 4 грани. Поперечное сечение стержня такого ключа или ключевого канала ЦМС выглядит как крест. Рабочих граней, на которых нарезаны секреты ключа может быть 3 или 4, в зависимости от конструкции механизма секретности.
Ключ-перфокарта - ключ дискретного механизма секретности имеющий нарезки секретов в виде сквозных отверстий, как правило, круглой формы. Ключ имеет форму плоской пластины в виде прямоугольника толщиной более или менее 1 мм.
Ключ перфорированный - (усл.сокр. "перфоключ") ключ штифтового механизма секретности, имеющий нарезки секретов в виде конусных выемок (выступов) заданной глубины (высоты), образуемых вертикальной фрезеровкой при изготовлении ключа.
Ключ реечный - ключ реечного замка, имеющий на рабочей грани (гранях) чередующиеся пропилы с заданным углом наклона относительно оси ключа, с заданным расстоянием между пропилами и толщиной сформированных зубьев. Поперечное сечение ключа может быть в виде окружности, прямоугольника или квадрата. В стержне ключа возможна профильная нарезка специального направляющего паза.
Ключ трубчатый - ключ штифтового механизма секретности, имеющий форму круглого полого стержня. Нарезка секретов ключа выполняется на внешней боковой поверхности ключа.
Ключ комбинированный  - ключ имеющий на рабочих гранях нарезки секретов в зависимости от типа применённых кодовых элементов в конструкции комбинированного механизма секретности, например штифтового и рамочного.
Ключ-"короед" - ключ рамочного или любого другого механизма секретности имеющий нарезки секретов в виде дорожки напоминающей след жука-короеда. Кодовые элементы такого механизма секретности имеют специальный выступ, входящий во взаимодействие с  фрезерованной дорожкой на поверхности ключа и  двигающийся по заданной траектории.
Ключ монтажный – ключ временного пользования, применяется для управления запирающими устройствами в ходе, например, строительных работ или монтажа дверного блока и подлежит замене на заводской ключ по завершению указанных работ. Нарезка секретов такого ключа может быть однотипна для определённого вида сувальдных замков имеющих функцию перекодировки (нп з-к CISA), либо содержать часть нарезок секретов заводского ключа (нп з-к Керберос). Существуют монтажный ключ без нарезок секретов (нп з-к Барьер-Премьер) и в виде однобородочного ключа вместо цилиндрового механизма (нп з-к ATRA).
Ключ заводской – ключ, поставляемый заводом-изготовителем  вместе с  запирающим устройством (замком)  или внешним механизмом секретности (управляющим  механизмом).
Ключ-оригинал – см. «ключ заводской».
Ключ-дубликат – ключ, нарезка секретов которого выполняется способом копирования нарезок секретов заводского ключа.
Книга кодов – перечень кодовых комбинаций (кодов) применённых заводом-изготовителем запирающего устройства (исполнительного механизма). Каждому коду, указанному в книге, соответствует один ключ.
Код замка – скрытая (секретная, зашифрованная) комбинация, заложенная конструктивно в геометрических и других параметрах (нп электронных) кодовых элементов механизма секретности замка (управляющего механизма)
Код ключа – скрытая (секретная, зашифрованная) комбинация заложенная конструктивно в геометрических и других параметрах (нп электронных) ключа, (нп в нарезках секретов ключа), обеспечивающая управление механизмом секретности замка (управляющего механизма).
Кодовый лабиринт – сочетание чередующихся попарно верхних и нижних кодовых выступов сувальды, образующих сложный (запутанный) путь по которому движется запирающая стойка по мере продвижения засова.
Кодовый паз –  паз, расположенный в строго заданном месте элемента секретности. Расположение паза задаётся конструктором и зачастую определяет число секретов для данного механизма секретности (нп паз дисков ЦМС Abloy).
Кодовая накладка – устройство, предназначенное для защиты ключевого отверстия (скважины) замка при попытках вскрытия замка отмычками или вредительства  посторонних лиц. Имеет буквенно-цифровой код, введением которого снимается ограничение доступа к управлению механизмом секретности замка
Добавлено: Бронеплита/Квадратный стержень /«Квадрат» распорный /Киличный нож /Ключ/Ключ английский/Ключ финский
Отредактировано: 1 Бронепластина
Перенесено: 1 Английский ключ -> Ключ английский
Всего: 90 записей.
Тема для обсуждения Справочника терминов находится здесь.
15 ноября, 2010г., 13:50 #12 Последнее редактирование: 15 ноября, 2010г., 13:53 от Aquarius
Всего: 90 записей.
А как же пропущен один из самых "любимых" нами типов цилиндровых механизмов? ;) Кресты? :D
зы:пост удалить после прочтения АВС :cv:
Добавлено: ключ однобородочный = ключ двухбородочный = ключ крестовой = ключ-перфокарта = ключ перфорированный = ключ реечный = ключ трубчатый = ключ комбинированный = ключ-короед
Отредактировано: 0
Перенесено: 0
Всего: 99 записей.
08 февраля, 2011г., 15:32 #14 Последнее редактирование: 04 июня, 2020г., 11:02 от АВС
Добавлено: ключ монтажный = ключ заводской = ключ-оригинал = ключ-дубликат = код замка = код ключа
Отредактировано: 0
Перенесено: 0
Всего: 105 записей.
Справочник АВС
Автор АВС
Ответов: 14
