Стоит ли ставить замок с перекодировкой
Автор andrew, 10 октября, 2010г., 10:23
13 октября, 2010г., 14:33 #15 Последнее редактирование: 14 октября, 2010г., 19:29 от m72
Цитата: АВС от 13 октября, 2010г., 14:12
Конечное число циклов перекодировки
Бесконечное чило циклов перекодировки не означает бесконечное число комбинаций.  :) Я имел в виду, что, даже имея всего два комплекта ключей (дневной и ночной), их можно использовать один за другим до тех пор, пока терпение замка не закончится и он не сломается.
13 октября, 2010г., 22:23 #16 Последнее редактирование: 13 октября, 2010г., 22:52 от ЛБВ
При описании замков имеющих функцию перекодировки Вы забыли замки у которых сменная кодовая стопорная стойка засова, например замки Atrа.
Эдак можно тогда вспомнить и замки Керберос, а именно - сменные комплекты сувальд к замкам Керберос...
Хотя, наверное, здесь ключевое - перекодировка не снимая замка с двери.... Хотя, наверное, можно извернуться и на двери выполнить замену пакета сувальд, в некоторых случаях... ;) :D
13 октября, 2010г., 22:45 #17 Последнее редактирование: 13 октября, 2010г., 22:50 от ЛБВ
 У Моттуры в 2000х шли "нуклеи" (сувальдные пакеты). Снимаешь крышку, и на двух винтах ставишь
другой пакет. Пять минут уходило на замену.
Denlee
Господа, учитывая разницу в стоимости замков MOTTURA 54YM919B/28 и MOTTURA 54К919B/28 не проще ли купить неперекодируемую моттуру, а в случае чего просто поменять нуклео коробку???
Не думаю что владельцы перекодируемой моттуры будут ее часто перекодировать без нужды. А может и вообще ниразу...
Просто я сейчас нахожусь в поисках входной двери в квартиру. Точнее с самой дверью уже почти определился и с замками тоже.
Это MOTTURA 54YM919B/28 либо MOTTURA 54К919B/28. Цилиндр Cisa Astral. Бюджет двери с установкой около 30-35т.р.
Но, начитавшись в сети про эти замки 54й серии и как быстро их вскрывают, я как-то разуверился в надежности и непоколебимости моттуры. Более подробно почитав некоторые специализированные форумы понял, что мотура это не панацея. Поэтому прошу у Вас совета в выборе замков цилиндрового и сувальдного.
Бюджет на замки 9-11т.р. в Москве.
Заранее спасибо.
МВН
23 ноября, 2010г., 11:15 #20 Последнее редактирование: 23 ноября, 2010г., 11:19 от МВН
Цитата: Denlee от 23 ноября, 2010г., 02:21
Более подробно почитав некоторые специализированные форумы понял, что(все сувальдные замки) это не панацея. Поэтому прошу у Вас совета в выборе замков цилиндрового и сувальдного.
Бюджет на замки 9-11т.р. в Москве.Заранее спасибо.
Учитывая все "болезни" сувальдных замков, поставьте два цилиндровых и не заморачивайтесь отмирающими стереотипами. Будет немного дороже, но на порядок надёжнее.
У нас появилась последняя версия МосКода, дороботанная по рекомендации ведущего немецкого специалиста Оливера Дидерихсена.
Интересно! *Thumbs up* Тут где-то была вроде бы темка про Москод,может продолжить в свете изменений? ;)
Denlee
А что скажите про сувальдные Керберосы?
Вот здесь мне наоборот их рекомендуют http://www.zamkidveri.com/forum/showthread.php?p=382706&posted=1#post382706
по той ссылке все остальные замки плохие.. вот 308 и 309й верх совершенства
Denlee
чПодскажите пожалуйста еще.
то будет надежнее Cisa Astral с броненакладкой или mottura 31 или 38 без броненакладки?
Понятно что лучше моттура с накладкой. Но возможно только чиза с или моттура без...
Cisa Astral, освоен ворами работающими отмычками. У Mottura C31 и C38 кроме классических кодовых элементов есть еще магнитный механизм т. е. вероятность их вскрытия отмычками гораздо меньше... Броненакладка не мешает вскрытию отмычками, но защищает от взлома. В частности от перелома пополам... Но и у C31 и у С38 есть своя встроенная защита от перелома... Я бы рекомендовал вам лучше вообще пускай первое время будет какой-нибудь простой цилиндр, но под защитой броненакладки, а потом к сэкономленным на Astral-е деньгам вы бы еще добавили и установили хотя бы тот же C31...
Цитата: keys777 от 25 ноября, 2010г., 01:13Я бы рекомендовал вам лучше вообще пускай первое время будет какой-нибудь простой цилиндр, но под защитой броненакладки,
Поддерживаю. Например цилиндр Kale 164 OBS Картинка с сайта kale.ru
Цена на порядок ниже, а защищённость против отмычек и бампинга на порядок выше.
С того же сайта:
Что такое система OBS ? >>>
Denlee
25 ноября, 2010г., 20:19 #27 Последнее редактирование: 25 ноября, 2010г., 20:24 от Denlee
Спасибо за ответы. Покупать дешевый цилиндр не планирую т.к. у рабочих своего ключа не будет. Решил чот будет 38 моттура с броненакладкой.
www.centrspas.ru
С того же сайта:
На порядок выше цилиндр CISA RSS-3, а не кале!
Готов вскрыть цилиндр C31 и у С38 за 2-3 минуты , естественно цилиндр Ваш.
Лучше сувальдного замка, пока, не придумали ничего!
Многие думают что они сильно поднялись, а на самом деле просто всплыли.
Цитата: www.centrspas.ru от 05 февраля, 2011г., 01:08
На порядок выше цилиндр CISA RSS-3, а не кале!Готов вскрыть цилиндр C31 и у С38 за 2-3 минуты , естественно цилиндр Ваш.
Отмычками или взломать? Под вскрытием обычно понимаются не разрушающие методики. Если вы можете взломать цилиндр то так и пишите, что взломаете его, а не вскроете...
А чем он лучше в плане защиты от вскрытия? Абсолютное большинство сувальдных замков достаточно быстро открываются отмычками.
