ЧУДЕСА, да и только!
Автор ЛБВ, 05 октября, 2010г., 09:11
05 октября, 2010г., 09:11 Последнее редактирование: 05 октября, 2010г., 09:15 от ЛБВ
  "Любимая" тёща в очередной раз, дождавшись ухода "детей" подходит к шкафчику, где "любимый" зять держит свои мужские мелочи. Рутинная очередная инспекция....- а вдруг найдётся какой-никакой компромат, чтобы приструнить строптивца!
Чудеса! Никакого замка, никаких внешних изменений..., простые деревянные дверцы встроенного шкафа, а вот - НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ....гадина! Множественные попытки результата не дают! Никаких внешних изменений и признаков запоров, а вот поди-ж ты....
     Изобретатель, блин...!
                                        Ваши варианты, ГОСПОДА!
avarikom
Сверху просверлить отверстие   (или снизу ) и вставить деревянный штифт
05 октября, 2010г., 13:09 #2 Последнее редактирование: 05 октября, 2010г., 13:35 от АВС
Ручки, как правило, крепятся изнутри винтами. Используя эту точку крепления, пропускаем (внутри защищаемой зоны) шнур от винта ручки к отверстию в задней стенке шкафчика. Далее выводим этот шнур в скрытую, но доступную зону для фиксации или размотки шнура.
Встречал ещё стальной стержень вводимый сбоку в стенку шкафа, проходящий через вспомогательне петли на дверцах шкафчика. Отверстие и участок для захвата стержня маскировался чем либо не привлекающим внимания.  ;)
  Со штифтом - не понял, а как ВЫНИМАТЬ его? Да и виден будет. А тёща ух какая глазастая и дотошная!
С тросиком - возможно, конечно, но вопросы маскировки остаются, да и сложновато в исполнении может оказаться....
     Кто ещё смелый?
Asket
Небольшой зацеп с обратной стороны дверки и при открывании чуток приподнимать.
имея хороший магнит думаю можно сделать магнитный блокиратор. Поднес магнит штифт втянулся...
Новик
05 октября, 2010г., 17:27 #6 Последнее редактирование: 05 октября, 2010г., 17:35 от Новик
Извеняюсь была описка придыдущая. Хотел сказать, а можноже очень тонкой проволочькой или иголкой. Тогда незаметно должно быть!
Вы имели в виду - приподнимать ДВЕРЦУ? (желательно чётче выражать мысль...).
Увы! на подобных изделиях чаще всего стоят петли, не допускающие подъём створок... Или створка входит в коробку (раму).
Так что решение несложное, но редко применимое.
В принципе магниты в подобных системах работают.... Но много проблем: - а как осуществлять запирание? да и створки часто очень тонкие - не более 16 мм. Так что нужно уточнение....
Запирание осуществляется когда магнитом втягивается подпружиненный штифт. После закрывания дверцы магнит убирается и пружина выталкивает штифт в ответную часть...  Также можно перемещать штифт из положения открыто-закрыто просто магнитом без всяких пружин...
Штифт это сложно.. Обычный крючок на оси ! Завтра попробую магнитом через дверцу в 16 мм крутануть полоску металла.
Если дверца одна и не утоплена, она должна опираться на ребро каркаса. Крючок видно не будет! Для запирания достаточно сделать прорезь в ребре каркаса шкафчика или сделать запорную петлю. Идея рабочая, но требует проверки. В качестве оси всё тот же винт крепления ручки.
Крючек требует накладного расположения. Штифт возможно установить врезным способом тем самым сократив расстояние между исполнительным механизмом и магнитом...
avarikom
05 октября, 2010г., 21:50 #12 Последнее редактирование: 05 октября, 2010г., 22:05 от avarikom
 Если шкаф двустворчатый с притворной  наружной планкой, и стоит круглая ручка, то её можно использовать как "замок", то есть на обратной стороне приделать язычок который будет при повороте блокировать дверь(принцип как в почтовых ящиках). Так же можно и на одностворчатой двери.Главное что-бы тёща не подсмотрела %) Хотя можно использовать и  ручку скобу
 Да, я делал сначала в варианте "антитёща", а затем и для других целей подобное устройство из ОДНОЙ детали...
Никаких пружин, никакого крепежа....
Аноним
Хм... интересно :) Вот у нас вариант "антитеща" - это когда действительно закрыто на замок, соответственно с замочной скважиной... что ей станет понятно и трогать не будет, иначе же, она будет всячески пытаться вскрыть непонятную ей систему и не остановится, пока система не будет вскрыта :bj: Если что, потом скажет, что случайно так получилось  :D
Да, такая у нас теща -  :fb:
