Как запереть тумбочку в больнице, доме отдыха и т.д. ?
Автор ЛБВ, 30 сентября, 2010г., 15:37
   Навеяно сообщениями уважаемого АВС....
Возникла как-то задачка: - в палате на много коек у родственницы пропадали вещицы и продукты из тумбочки. Что делать? Не стоять же сторожем при ней!
Обратились ко мне как к двернику и изобретателю. Ясно, что с тумбочкой ничего делать нельзя.... И секретки под множеством взоров не помогут....
Нужен замочек на дверцу, но без проушин и т.п. систем крепления....
    Скажу сразу - задачку эту я решил очень простым приспособлением.
       КАК?
P.S.   АВС с его неистощимой фантазией попрошу временно помолчать.... (А то весь кайф остальным обломает!)
_smit_
30 сентября, 2010г., 16:03 #1 Последнее редактирование: 30 сентября, 2010г., 16:05 от _smit_
Берём кусок провода, завязываем и заплавляем петельки на концах. Оборачиваем вокруг тумбочки (если есть возможность, достаточно зацепить за ручку и заднюю ножку), в подходящие петельки продеваем висячий замочек.
Похоже - работать будет, но вот как предотвратить его съём/спадание без каких либо гвоздиков или направляющих...
Моё решение понадёжней и удобней в эксплуатации - не надо ловить концы-петельки и удерживать, одновременно вдевая замочек...
         Ещё варианты?
_smit_
Коричневым слева нарисована дверца. Закрепление детали внутри тумбочки - по месту: либо за мебельный уголок, либо загнутым концом за полку.
kuran
Хотел такое же решение предложить...
Вы меня опередили)
В ногах правды нет.
Согласен, что при возможности как-то закрепить полосу Ме. вутри, она будет работать как проушина для замка.
Ну а если не за что её закрепить? Предложите УНИВЕРСАЛЬНОЕ решение, не требующее закрепления... Простейшее и удобное в применении....
А у тумбочки ящик/дверца? Ручки на них есть какие-нибудь? И есть ли у тумбочки ножки (4 обычных ножки :))?
 Я имел дело с тумбочкой с распашной одностворчатой дверцей. Внутренний объём поделён на 2 этажа полочкой. На дверце маленькая деревянная ручка. При закрывании дверца утапливается в тумбочку заподлицо. Ножки тоже есть, но они в задачке "вне игры"....
Asket
ну можно внутрь тумбочки повесить потайные (внутренние) шарниры на той стороне за которую она должна открываться а на противоположной повесить декоративные рояльные шарниры и какое то время ни кому и в голову не придет где ее открывать ))
А если серьезно то обычно у тумбочки вверху есть полочка с краю можно сделать не большое отверстие  и вставить штырек который будет проходит сквозь прикрученное к дверце ухо и получиться потайная задвижка замаскировать ее можно простой кружкой
ну если уж совсем удариться в футуризм то можно просто внутри сделать обычную задвижку вертикально и поднимать ее каждый раз магнитом. который можно для красоты прилепить к кровати.
Asket
ну если есть ручка это все меняет ))))))))))))))
маскируем под форму ручки аблой протек и вуаля! ))))))))))))))))))))))
_smit_
01 октября, 2010г., 09:40 #10 Последнее редактирование: 02 октября, 2010г., 00:44 от _smit_
Используя шурупы петель дверцы, крепим проушины вместе с петлями - одну на дверцу, другую выше на стенку так, чтобы проушины могли поворачиваться (см.рисунок).
  Увы! Здесь нарушается главное условие задачи - НИЧЕГО С ТУМБОЧКОЙ НЕ ДЕЛАТЬ, т. е. никаких дырок и/или гвоздей-шурупов...
avarikom
01 октября, 2010г., 10:11 #12 Последнее редактирование: 01 октября, 2010г., 10:18 от avarikom
Берём верёвку или капроновую нить  (желательно тонкую капроновую)  т.п.  вяжем на концах две петли.Обматываем вокруг полочки и выводим петли наружу ,
Цитироватьдверца утапливается в тумбочку заподлицо
через петли  продеть навесной замок. ИМХО должно работать.
 Но проушин то и нет! В этом то и проблема - источник задачки....
А эта маленькая деревянная ручка на дверце не отвинчивается? Т.е. изнутри дверцы случайно не винтиком ручка стягивается? :)
