Такого ещё НЕ БЫЛО!
Автор ЛБВ, 28 сентября, 2010г., 07:35
_smit_
Также солидарен с vss: наверняка дверь БАРК-АМУЛЕТ не лёгкая, и при захлопывании рождает колебания непосредственно в стене через короб и крепёж. Просто не у всех владельцев дверей лепнина наляпана.
А может, снять один контур уплотнения и захлопывать понежнее ?
  Ну, во-первых, стены проёма там "те-ещё" (дома на набережной) и колебаться с такой амплитудой и частотой не способны. Так что это действительно близко к прямоугольному импульсу с разложением его на гармонические составляющие. А открытые окна и т.п., в силу удалённости от резонирующих помещений, существенно на волны реверберации не влияют....
AntoXa
20 мм...
что-то уж больно большие колебания)
Наш завод - это семья,
Папа и мама теперь для вас я!
Цитата: ЛБВ от 28 сентября, 2010г., 20:14
  Цифра "порядка 20 мм." появляется из-за того, что, по моим прикидкам, в положении, когда до состояния полотна "закрыто" геометрическому центру полотна остаётся двигаться ещё мм.20, зазор, остающийся между полотном и коробкой становится уже явно недостаточным для того, чтобы обеспечивать более-менее приличный пропуск сжимаемого "поршнем" двери воздуха и от полотна начинает, нарастая, распространяться волна сжатия. И  поэтому амплитуда начального серьёзного синхронного сдвига молекул воздуха (волна избыточного давления) будет иметь порядок в мм.20. Как и при смещении акустической мембраны на 20 мм.
Ещё раз обращаю Ваше внимание, что это амплитуда ВОЗДУШНОЙ ВОЛНЫ сжатия! А не колебаний основы лепнины...
