Нестандартный вопрос
Автор Kraeved, 23 сентября, 2010г., 21:31
0 Пользователей и 9 гостей просматривают эту тему.
Приветствую участников форума!
Не знаю, может мой вопрос вызовет только улубку, но все же:
есть ли какие-нибудь типы замков с ключом (желательно надежные :)), для использования на металлических дверях/дверцах ;) в условиях... полного погружения в воду, т.е. "подводного" использования?
зачем надо - не спрашивайте ;) :D
   НЕСТАНДАОТНЫЙ ОТВЕТ. Есть.Обращайтесь к ЛБВ.
   Отвечаю не дожидаясь обращения.
Если вы, Виталий, имели в виду замок "БАРК-УМД", то, хотя он и изготавливался в расчёте на жёсткую эксплуатацию в течение лет 100 и часть деталей у него (особенно - контактирующих с наружным воздухом) изгот. из нержавейки (40Х13), всё же:
- механизм секретности не герметичен и содержит детали из "ржавейки", в т.ч. ПРУЖИНЫ и шарики (ШХ15);
- исполнительный механизм из НЕлигированной стали, лишь детали оцинкованы;
- возможно, нужно ещё учитывать и проблему БИОЛОГИЧЕСКОЙ защиты (типа обрастания);
- вопрос необходимого срока службы, интенсивности использования и ряда других моментов.
Так что - думаю, это должна быть СПЕЦ. разработка - доработка существующего. А это вопрос денег и времени....
Сразу представился замок под водой...,как старый кит в море....плывёт...весь оброс всяким морским "мхом",моллюсками...,но плывёт ведь! :D Так и замок:снаружи весь замшелый и заросший,а внутри живёт специально посаженный какой-нибудь дюже производительный "морской гад"...типа пираньи или чистильщика-прилипалы какого-нибудь :) Вот он живёт там внутри замка и постоянно чистит внутренности замка от нарастающей биомассы :D Вот вам и симбиоз механики и живой природы! :D
      Не очень далеко от реалий!
Сейчас занимаюсь неким "морским" проектом, так там как раз и присутствуют обе проблемы: - недопущение в подводное помещение посторонних и защита механизмов от обрастания, ухудшающего гидродинамические показатели....
Значит в открытой продаже таких устройств нет?
Только на заказ?
_smit_
Нельзя ли установить сухопутный замок без скважины, с дистанционным управлением герметично в дверь (или коробку) и поставить уплотнители на движущиеся ригели? Или запирать только подводными девиаторами через тяги, а сам замок расположить в сухом месте?
В первом случае это что-то типа электронного замка-неведимки? Боюсь просто если с ним что случится и он не дай бог откажет, последствия могут быть печальными (под водой трудно будет все это дело вскрывать) :cs:
Второй вариант, к сожалению, не подходит.. :bk:
Нужен именно механический вариант обычного замка.
_smit_
А может, простой грубый навесной гаражный без пружин и мелких деталей использовать. И менять на новый по мере коррозии.
Да вот к сожалению нет, нужен именно врезной замок :bw:
Необходимого решения пока не нашел... :'(
Скажите, а может ли обычный, пусть какой-нибудь качественный сувальдный замок продержаться... скаже 1 зимний сезон, так, чтобы его можно было в конце сезона без проблем открыть? Продержаться при температуре воды от 0 до +5 С. :cs:
       Считаю, что ДА(!).
Надо его после запирания и перед погружением в воду как следует заполнить консистентной смазкой. И всё!
Цитата: ЛБВ от 27 сентября, 2010г., 20:59
       Считаю, что ДА(!).
Скажите пожалуйста, консистентной это какой? я просто мало что в этом понимаю... это что то вроде литола?
:o так замок и впрямь будет жить в воде целый сезон? Тогда точно нет! Его потом не то что без проблем,а вообще не откроешь ;)
зы:а замочек прям вот должен в подводном состоянии  работать,открываться и закрываться? или просто находиться будет в воде,а открывание/закрывание будет в воздухе?
Да. Смазкой достаточно густой, чтобы не стекала, а покрывала поверхности металла и закрывала отверстия. Наносить (заполнять) можно в разогретом состоянии.
Единственно - при отпирании после нахождения под водой нужно будет, чтобы вязкость смазки была достаточно низкой (можно будет подогреть? А промыть растворителем?), чтобы детали могли скользить под воздействием своих пружин и ключа....
