Как избавиться от конденсата и льда на двери в холодное время года = как вынести "точку росы" за дверь.
Автор Asket, 23 сентября, 2010г., 15:57
Asket
  Для нас - сибиряков очень актуальная тема на ближайшие 6 месяцев.
Для начала объясню почему это нужно сделать.
"Точка росы" место в в котором из за разности температур конденсируется влага из воздуха (выпадает роса). Это не обязательно дверь у меня (в панельной многоэтажке) есть такая точка на трубе подачи холодной воды, при том постоянно (видимо постоянно где то потихоньку льется и в трубу идет холодная вода и не успевает нагреться). Это в итоге привело к тому что потребовалось заменит трубу на оцинкованную так как ее практически насквозь проело ржавчиной.
Теперь представим что такая ситуация происходит с дверью.
Снаружи -20 внутри +20 (большое количество частных домов) влага конденсируется на всех металлических деталях которые частью торчат наружу а другой частью заходят в дом. Например короб двери.
Разок ездил на выезд и весь корб был во льду и на большей части его поверхности отсутствовала краска (порошковая) а на ее месте красовался толстый слой ржавчины. Проблема была в в провороте замка и это не удивительно так как ленивые хозяева забывали отдалбливать лед в притворе и нагрузка на ригеля была колоссальной.
Честно сказать такие двери я наблюдал не раз и основные проблемы заключались в следующем:
перекос полотна из-за льда в притворе
примерзание полотна к коробке за ночь
разбухание любых деревянный панелей на любой части двери
отслоение краски
Ржавение металлических элементов от петель и коробки до внутренних частей замка
заклинивание замка - вмерзание ригелей
И это только основные проблемы.
По сему предлагаю обсудить возможные методы  борьбы  превентивные меры этого явления и его последствиями.
Одно из основных решений построить тамбур но давайте исходит из отсуствия этой возможности.
avia100
Maxim
Вроде бы явных решений в коттеджах два:
1.Холодный коридор
2.Теплое крыльцо.
В гаражах помогает обшивка ворот и брезентовая занавесь. И отапливать гараж не нужно.
Asket
avia100
Да, обшивку сделать надо, пока они просто голые ворота.
А с отоплением там трудновато, там электричество по праздникам дают только :)
_smit_
Интересно было бы получить от кого-нибудь наблюдения за дверьми из алюминия. Алюминиевый профиль покрыт чем-то вроде пластика или эмали (алюминий есть и с терморазрывом, российского производства). Если бы так покрыть стальную дверь, то сталь бы не ржавела, полотно к коробке бы не примерзало (может быть), а намороженное бы хорошо отваливалось.
Вариант защиты - обдув изнутри (типа воздушная завеса) сухим (не обязательно тёплым!) воздухом.
_smit_
Обязательно надо обратить внимание на уплотнение: выдув внутреннего воздуха приводит к выпадению из него влаги в притворе с последующей заморозкой.
amzez
Активно занимаюсь изучением зарубежных дверных сайтов. Так вот. На них проблема обмерзания и выпадения конденсата на входных дверях, не упоминается. Вообще. Даже в скандинавских странах. Как думаете, почему так?
С уважением, Алексей.
Был зимой на даче у знакомого, у него гараж является частью дома (полуподвал). Так вот раньше он все время жаловался на то, что изнутри на воротах намерзает лед, бывало очень затруднительно их открыть, не говоря уже про замок... Года два назад он повесил над воротами тепловую завесу. Если включать ее на полную мощность, то ворота "оттаивают" за 5-6 минут - засекали. Но это в крайних случаях, т.к. очень уж большой расход электричества идет, да и в гараже стнановится как в парилке, что естественно не нужно :) А чтобы поддерживать оптимальную температуру и устранить намерзание - завесу оставляют включенной на ночь на "минимальных оборотах". Говорит что нагорает мало... :bk: Живут на даче всю зиму - довольны *Thumbs up*
У них двери деревянные. Когда был в Финляндии не увидел ни одной стальной двери!
  Вроде взрослые люди на форуме,вроде в России живут,а зимы не знают или непомнят.Дом
строят,какая толщина стен? А в предбанниках,сенцах какая?К тому же там нет отопления
из-за экономии.Хватает -10 в течении пару недель и будете иметь то что на фото.
amzez
ЦитироватьУ них двери деревянные.
Правильно. Это в жилых зданиях. В Хельсинкском Киасма стоят металлические. Тоже не промерзают. Почему?
Asket
Если подходить к проблеме чисто теоретически но напрашиваются два решения.
1 свести перепад температуры к минимуму.
    а. Теплый тамбур перед дверью
    б. Холодный тамбур за дверью
    в. Тепловая завеса  (перед либо за дверью)
    г. Обогрев (подогрев)двери
2 Уменьшение влажности воздуха с теплой стороны двери почти до 0%.
    (нет идей)
Какие либо принципиальные идеи еще есть? Можно самые абсурдные (потом разберемся что подходит что нет).
Или хотя бы варианты реализации двух перечисленных идей?
Asket
Как вам такой вариант?
Покрыть дверь, все металлические части, чем либо на чем не оседает конденсат.
Например тонким слоем полиуретана, толстым слоем солидола, жира.
Что это даст - это изолирует металлические части от контакта с влагой в воздухе. По сути простая термоизоляция.
Мне кажется что 2-3мм плотного полиуретана, приклеенного (с теплой стороны) повсеместно по двери хватит чтобы остановить процесс.
Это конечно не вариант когда мы говорим о производстве дверей, но вариант если человек купил дверь, в деревенский частный дом, и мучается из года в год. (не надо говорить про утепление сеней :D )
