Тамбурные двери.
Автор МВН, 06 сентября, 2010г., 13:08
МВН
Цитата: Aleks от 05 сентября, 2010г., 11:18
Только тамбур и всё... :(
Решил перепостить тему на этот ресурс с целью серьёзного обсуждения специалистами, в т.ч. и региональными, как известно просторы нашей необъятной родины велики и не ограничиваются границами московской области.
Что скажут практики из районов с низкими температурами?
Что скажет Борис Васильевич?
Мне кажется, есть ещё один вариант-холодный коридор(этакий тамбур внутри дома).
Кого сильно волнует архитектурная целостность дома, найдёт 10-12 метров за счёт внутренней планировки.
То что присутствует на рынке на сегодняшний день у лучших производителей, ИМХО не дотягивает до требований и ожиданий клиентов, не говоря уже о других кустарях.
Или я не прав?
По моему мнению, стальная дверь должна устанавливаться так, чтобы она не соприкасалась с внешним миром. Идеальным для стальной двери является установка в проем между входным тамбуром и домом.
Дверь во входной тамбур должна быть пластиковой, т.к. именно пластиковые двери, на мой взгляд, обеспечивают наилучшую теплоизоляцию.
При таком типе установки стальная дверь будет служить очень-очень долго. Отделка не испортится под дождем, снегом, ветром и солнцем, металл не заржавеет, замки не замерзнут, хулиганы ничего на двери не напишут и проблема наледи на двери решается раз и навсегда.
Однако, не у всех есть возможность установить дверь таким образом. Для тех, кто не имеет возможности защитить стальную дверь тамбуром ДПЗ предлагает "Теплую дверь". Уникальное устройство, решающее проблему промерзания.
KonstantinK
Аналогично...  :ca:
C уважением, Константин.
Цитата: KonstantinK от 07 сентября, 2010г., 15:28
Аналогично...  :ca:
Забыл добавить, что думая о проблемах изготовления вечных дверей, мы создали дверь из нержавейки.
Да, дорого (+40 000 рублей), зато навечно.
Цитата: Борис Котович от 07 сентября, 2010г., 20:47
... дверь из нержавейки.
А замки на этой двери самые обыкновенные (в смысле их выбор или комплектующие),или на эти нержавеющие двери подобраны какие-то определённые/оптимальные?
зы:фурнитура из нержавейки на эти двери-оптимальное решение?
EVG
А в чем заключается уникальность устройства?
Какова предельная температура непромерзания?
Даже двери с терморазрывом и дополнительным электроподогревом имеют предельную температуру эксплуатации, а в ДПЗ терморазрывов нет
Кроме того эти двери имеют более мощную теплоизоляцию
На коробке двери установлен датчик, автоматически поддерживающий положительную температуру коробки. Естественно, что при положительной температуре коробки никакого промерзания быть не может.
Одна из "Теплых дверей" установлена на входе в наш офис. За последние пять лет наблюдения случаев промерзания коробки и ручек двери мной не зафиксировано.
Отвечая на вопрос, предположу, что до мороз -60 гр. С нашу дверь не возьмет.  :bq:
МВН
:D :D :D
Низачёт, Борис Анатольевич.
Цитата: МВН от 08 сентября, 2010г., 10:32
:D :D :DНизачёт, Борис Анатольевич.
Не понял.  ??? А сколько нужно?  :cs: И если действительно нужно, то где можно провести испытания?   :cg:
Кстати, продолжая тему про заземление дверей, сообщаю, что "Теплая дверь" ганатированное не убивает своих пользователей по причине того, что к ней подведено малое напряжение.
 Уточню - Борис Анатольевич, видимо, хотел сказать, что в коробке установлен датчик, автоматически ВКЛЮЧАЮЩИЙ обогрев (подающий напряжение на резистивный кабель) коробки при понижении температуры ниже допустимой (установленного уровня)...
А вообще-то знаю, что, если бы возникла задача обеспечить ПАССИВНУЮ теплоизоляцию двери до уровня, гарантирующего плюсовую температуру поверхностей двери, контактирующих с воздухом внутри квартиры, то обеспечить её мы бы смогли, но.... при определённых условиях температуры этого внутриквартирного воздуха....
А вопросы предотвращения КОНДЕНСАТООБРАЗОВАНИЯ и образования ИНЕЯ на внутренних пов-тях конструкции двери требуют для своего решения учёта ещё и относительной влажности воздуха внутри помещения.  :ca:
МВН
08 сентября, 2010г., 17:27 #10 Последнее редактирование: 08 сентября, 2010г., 17:38 от МВН
Такие сильные аргументы, как предположу и кажеться, ИМХО не годятся.
Давайте испытаем в реальных условия Сургута, Томска, Новисибирска, Красноярска(на выбор).
Такие требования клиенты ставят(недавно приятель звонил из Томска и испрашивал совета) я не знаю что предложить, надо сказать такие клиенты весьма капризны, привередливы и требовательны, им что попало не "впаришь", себе будет дороже.
Проблема существует и требует своего решения, кто будет пионером?
Цитата: ЛБВ от 08 сентября, 2010г., 17:05
... в коробке установлен датчик, автоматически ВКЛЮЧАЮЩИЙ обогрев (подающий напряжение на резистивный кабель)...
Борис Васильевич,а какое напряжение подаётся на резистивный кабель? Источник его находится вне двери?
Цитата: МВН от 08 сентября, 2010г., 17:27Такие сильные аргументы, как предположу и кажется, ИМХО не годятся.
Цитата: МВН от 08 сентября, 2010г., 17:27Давайте испытаем в реальных условия Сургута, Томска, Новисибирска, Красноярска(на выбор).
Не возражаю. Готов заключить клиентом пари на дверь. Если промерзнет - верну деньги.
Цитата: МВН от 08 сентября, 2010г., 17:27надо сказать такие клиенты весьма капризны, привередливы и требовательны, им что попало не "впаришь", себе будет дороже.
ДПЗ как раз специализируется на работе с людьми у которых есть деньги для удовлетворения своих капризов.
Цитата: МВН от 08 сентября, 2010г., 17:27Проблема существует и требует своего решения, кто будет пионером?
Минуточку, а что еще нужно?
Дверь ДПЗ не промерзает при любой температуре, не ржавеет даже в подводном положении, может быть оснащена отделками, которые не гниют и не разбухают даже под водой, и замками без замочных скважин.
В данной ситуации для непромерзания и вечной работы двери может не хватать только одного - денег у клиента. Но и в этом случае есть выход. Поставить дверь в тамбур (см. ответ  № 2).
EVG
1 Естественно, что при положительной температуре коробки никакого промерзания быть не может.
2 Отвечая на вопрос, предположу, что до мороз -60 гр. С нашу дверь не возьмет.  :bq:
1 -Конденсата на поверхности двери со стороны помещения не будет только в случае, если ее тепература будет выше точки росы, независимо от того положительная она или отрицательная
Например, если точка росы +10 и тепература поверхности двери тоже +10, то на ней образуется конденсат
2 - Предположения могут не соответствовать реальности
     Температуру снаружи при которой будет образовываться конденсат  можно определить, исходя из коэффициента теплопроводности дверного блока, температуры и влажности внутри помещения
EVG
Кто это Вам сказал? ("Ничто не вечно под луной...")
Не надо тешить себя и других иллюзиями - нержавейка тоже подвержена коррозии
