Неправильная установка или эксплуатация замка.Читаем признаки по ключу.
Автор Aquarius, 03 сентября, 2010г., 13:45
Одним из характерных признаков не совсем правильной установки и/или эксплуатации сувальдного замка,служат так называемые "проточки" на стержне ключа.Конечно,по мере износа в процессе эксплуатации замка,эти признаки проявятся даже в том случае,когда с замком всё в порядке....,но на это нужны годы.
А если на относительно свежеустановленном замке,эти "проточки" явно выражены,то возникают вопросы к установщикам,как минимум.
Вот принесли сделать дубликат ключа,а на ключе всё и "написано":
Следы от всех трёх мест соприкосновения:две стенки корпуса замка,и наружняя декоративная накладка,или просто ключевое отверстие в наружнем листе.
Может конечно глупый вопрос... (для себя) но если на ключе следы "проточки" значит замок открывается/закрывается с заметным усилием, нет?
А кто в этом случае больше виноват? Задавать вопросы следует установщикам двери?
Или непосредственно фирме-изготовителю дверной конструкции?
Хотя, конечно, случай-случаю рознь.. ???
Цитата: wwwserfer от 03 сентября, 2010г., 23:29
... если на ключе следы "проточки" значит замок открывается/закрывается с заметным усилием, нет?
Да,случай-случаю рознь...кто больше виноват,можно определить осмотром,как самого ключа,так и наблюдением за его работой в замке при открывании/закрывании...Усилие,для простого обывателя может показаться и не таким уж и ненормально большим...трение латуни ключа(или тем более его гальванического покрытия) например об край декоративной накладки,небольшое...Хотя,если предложить для сравнения покрутить замок с "правильным" усилием и "заметным",то разницу в работе ощутить можно.
зы:даже искривлённый ключ,может приобрести такие "проточки"...В данном случае,клиентский ключ пришлось править,так как он был согнут,но чуствую не только в этом было дело...А согнут ключ по классической схеме,когда его оставляют в накладном замке с внутренней стороны двери...
