Стяжки,крепеления ручек.
Автор Aquarius, 21 августа, 2010г., 21:30
21 августа, 2010г., 21:30 Последнее редактирование: 21 августа, 2010г., 21:33 от Aquarius
Вот небольшой пример их многообразия:
Они различаются по конструкции:бывают состоящими как просто из наружней головки винта с резьбой(от М3 до М6 и более...),в которую вкручивается крепёжный винт.И так же есть состоящие из трёх часетй:резьбовой втулки и вручивающихся в неё наружнего и внутреннего винта.
Вот фотки наружних(со стороны "улицы") головок винтов.В антивандальных целях,они не имеют шлицов,что не позволяет их открутить снаружи.А так же имеют особую форму или насечки,так же не позволяющие откручиваться:
А в некоторых ручках,например "крит",эти стяжки приварены к самой ручке.Не самое распространённое решение,но вроде как в этом нет ничего плохого-одни плюсы!
дмитрий нн
крепление на стяжных винтах -хорошо! крепление втулок с использованием сварки -хорошо!винты снаружи-плохо!
Это фотка акта вандализма или попытки квартирной кражи? ;) Это снаружи винты были,и их открутили...?
зы:и осталась ручка держаться только лишь на стопорном винте врученном в квадрат?! видимо о нём и не знали эти вандалы! :D
дмитрий нн
так и было.планка крепилась снаружи к полотну на винты ,а стопорный винт был затянут на ок .клиет вернулся вовремя и застал злодеев за работой .
Цитата: дмитрий нн от 01 ноября, 2010г., 11:27
...клиет вернулся вовремя и застал злодеев за работой .
:cs: вот даже и не знаю,что лучше:застать злодеев за работой,или лучше не надо... :D Тут наверное всё зависит от весовой категории хозяина квартиры и злодеев :D
дмитрий нн
хозяйка-молоденькая девченка-открыла дверь тамбура и застала двух типов за работой .видимо на автомате испросила " чего тут делаете" - типы замялись-как они разошлись сквозь дверь клиент не вспомнил.приелал на место минут через сорок после звонка .первый раз увидел как выходят из шокового состояния
Красиво так излагаете.. и что, стяжка ручек является тайной :o да нифига, и способы снесения ручек.. а то тут наружнее, внутреннее,
имхо только на имидж производства
01 ноября, 2010г., 21:27 #8 Последнее редактирование: 01 ноября, 2010г., 21:29 от keys777
Так квадрат и полное удаление планки им просто и не нужны были... Шестигранника наверно не нашлось вот они и отогнули планку. По моему на фотографии виден оставшийся в замке кулачек цилиндра т. е. переломить цилиндр они успели, а больше им ничего для открытия двери и не надо...
Цитата: keys777 от 01 ноября, 2010г., 21:27
... По моему на фотографии виден оставшийся в замке кулачек цилиндра т. е. переломить цилиндр они успели, а больше им ничего для открытия двери и не надо...
Ага,а ещё на фотографии видно,что замок предусматривает установку броненакладки,а тут...ручка на планке! :es:
Вот вы тут про стяжки для ручек говорите, а я дверь на стяжках прикрученную видел!  :cg:
Дверь а ля Клин, коробка прикручена снаружи к стене на болтах. Головки болтов сверкают наружу. Правда болтов много, штук 10-15, М8. Снаружи блестящие круглые шляпки, под которыми небольшой квадрат прячется.
Точно на стяжках? ;) А то может на мебельных болтах было закреплено?
Цитата: Aquarius от 05 ноября, 2010г., 09:24
...может на мебельных болтах было закреплено?
Или на болтах со срывной головкой
Во наговорил то, а если проще, то независит, внутреннее крепление, или наружу шляпками.. только эстетика и красота, а снос болтов тот же (а иногда и легче, чем наружний) (главное не промахнуться)
