Замки-монстры.
Автор vitali, 21 августа, 2010г., 20:15
Цитата: dima от 22 августа, 2010г., 01:19
У Гардиана есть еще и забавный младший брат 2514го
Ничего так братишка! *Thumbs up*
А вот самый длинный замок от фирмы AZBE,если можно так выразиться...Торцевая планка длинной около 2 метров ! Врезается во всю длину двери!  *Thumbs up* И так же,помимо встроенных девиаторов,есть запирание тягами вверх и вниз.
Цитата: Aquarius от 22 августа, 2010г., 20:58
так что как раз получается 14шт! ;) :bv:
Ааа, если с ригелями вертикального запирания тогда да...
На деревянные двери. Таких модификаций замков у Азбе много, с различными лицевыми планками.
...длинный замок от фирмы AZBE...
вот ещё один замок-рейка,на этот раз от ISEO:
    Ставил в Португалии и на деревянные и на люминевые двери. В Москве один раз ремонтировал таой замок на даче у очень
респектабельного человека.Больше пока не попадались.
А у нас вот такая>>> запирающая система TESIO BLINDOGRIP в каталоге есть.
Цитата: keys777 от 14 сентября, 2010г., 19:33
...запирающая система TESIO BLINDOGRIP в каталоге есть.
Да,серьёзный замочек! *Thumbs up* Нравятся форма и функциональность ригелей!
Сергей,а что за производитель такой этот Tesio ?
...запирающая система TESIO BLINDOGRIP...
Вот какая "штуковина",тоже с подобными ригелями есть от DAF
ещё подобный "мультизапорный замок" есть у немецкой фирмы KFV *Thumbs up*
Вот и голландская фирма Nemef подобные замочки имеет в своём ассортименте,да и в добавок они для противопожарных дверей...
Материал: Все детали замка стальные Поверхностная обработка Корпус замка, фронтальная планка, косой и прямые ригеля, тяга оцинкованы. Запорная планка: P1769/66 - оцинкованная P1769/17 - нержавеющая сталь Запорные планки в стандарный комплект не входят. Стандарт врезки: DIN Применение: Замок применяется с цилиндром стандарта DIN. Замок предназначен для противопожарных и стальных входных дверей. Замок предотвращает значительный изгиб дверного полотна, который может быть вызван неравномерным расширения металла при сильном температурном воздействии на полотно с одной стороны. Фиксация двери в 4-х точках ригелями, выход 3-х из них свыше 24мм, обеспечивает надежное запирание двери и хорошую защиту от грубых методов взлома. Функционирование: Замок запирается в 4-х точках. В незапертом состоянии косой ригель управляется с двух сторон нажимными ручками и ключом. В закрытом состоянии косой и прямые ригеля открывается только ключом. В закрытом состоянии косой ригель блокирован. Замок всегда может быть открыт ключом.(с)
замки-рейки от STV
Замки STV фирмы Winkhaus при помощи специальных ригелей блокируют двери в нескольких местах. Их конструкция и массивность обеспечивают дверям высокие противовзломные свойства. Применение замка STV с увеличенным числом ригелей (максимум 5) повышает безопасность и продлевает безаварийное пользование дверью. Створка дверей лучше прилегает к раме, сохраняя свою первоначальную форму. Тщательный прижим створки к раме особенно важен для дверей легкой конструкции, которые значительно чаще подвергаются деформации.
Солидные ответные планки представляют собой существенный элемент замков STV. Вставленные во многих местах в раму, они повышают противо-взломные свойства двери и улучшают стабильность замков STV благодаря распределению силы, прижимающей створку к раме равномерно по всей высоте дверей. Карманная ответная планка с регулировкой и коническая форма ригеля дают возможность получить оптимальный прижим створки к раме.
Точная конструкция замка позволяет открывать его при помощи цилиндра или ручки. Замки STV имеют шестерни из металла, изготовленного методом спекания, который обеспечивает им долголетнее функционирование. Запирание дверей вызывает автоматическую механическую блокаду, которая не дает вернуть ригели в первоначальное положение. Когда дверь заблокирована при помощи ,,клювов", на цилиндр не действует никакая сила. Благодаря этому, вложение ключа в замковый цилиндр не составляет никакого труда.
Замки STV тестируются в европейских лабораториях. Высокое качество и безопасность подтверждены соответствующими сертификатами. Замки могут быть использованы при изготовлении противовзломных дверей. Проходят испытания на противовзломность и прочность кассеты замка - она выдерживает минимум 150.000 циклов запирания.
Дверь можно запирать двумя способами в зависимости от применения варианта замка:
вариант 1: при помощи ключа
вариант 2: движением ручки на 45° вверх Привести замок STV в движение при помощи ручки можно при наличии нажимного гарнитура и становится невозможным при помощи офисной ручки.(c)
Вот и Турецкий замок-рейка
Многозапорный замок от фирмы MACO
Прозевал...  Вот тут>>> можно чего-нибудь почитать...
Спасибо! *Drink* А у них смотрю и сувальдники есть...Как они?
