Установка "на бетон". Человеческий фактор, как гарантия халтуры
Автор Борис Котович, 26 сентября, 2009г., 02:28
По Вашему мнению этот материал
ПОЛЕЗЕН
ВРЕДЕН
01 ноября, 2009г., 02:14 #15 Последнее редактирование: 01 ноября, 2009г., 02:21 от Борис Котович
Грех смеяться над страданиями потребителей, но кто-то, обладающий большим чувством юмора и видеонавыками сделал пародию.  *Thumbs up*
Под музыку очень смешно, особенно "танец маленьких лебедей".  :D :D :D
KKK
У меня не открывается.
Константин
zzdoors.ru
KM
Можно перейти по ссылке на сайт смотри.ком, и там все нормально. Просто их клипы иногда только с самого сайта можно смотреть.
А пародия отличная :D
exolon
 :D МУАХАХА! опять посмотрел.
Музыкальное сопровождение супер, где такие треки достать?
Попало под смысл - Look! Feels good! Come on! Get up!
Шарала кукарела когда началась - я чуть под стол не упал.... как трогательно забивали внешнюю часть двери...
Smoke on the water
И смех в конце - всем понятно что шутка....
Спасибо понастальгировал по Джексону, пойду альбом на Mp3 искать.
Не подскажете как этот альбом назывался, там где Майкл зомбией девушку пугал?
Winter177
Цитата: BUR от 06 октября, 2009г., 23:39
Я дико извиняюсь, но просто истерика была минут на 10 :D :D :D Джамшуд и Равшан блин. Начинали с дверей М-Т-Л, а они устанавливаются именно бетонированием. Ставили красиво и аккуратно. При этом сама дверь собирается на месте, но процесс занимал гораздо меньше времени. Еще раз извиняюсь но с таким исполнением о методе судить нельзя.
Исполнение, в данном случае, есть результат возможности ухода от технологии (или отсутствия последней). Метод должен быть изучен, протестирован, проанализирован, по результатам изменен, протестирован, проанализирован, (далее до посинения мозгов)............... доведен до идеала в "тепличных" условиях, отработана технология, внедрена в рабочий процесс, с минимальными возможностями "усовершенствования, путем удаления ненужных прцессов по мнению исполнителей"   :cg:. А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ, КАК САМОГО МЕТОДА, ТАК И ТЕХНОЛОГИИ или будет как в М-Т-Л, метод есть, технология есть, а исполнение я Вам выложу позже.
Наш паровоз вперед летит!!!
Именно изучая и тестируя, тестируя и изучая в ДПЗ был создан новый метод установки стальных дверей на настоящий бетон.
15 февраля 2011 года, спустя несколько лет с момента первого тестирования метода установки "на бетон" была осуществлена повторная закупка двери с установкой тем же методом.
Видеоматериалы имеются. Опубликую если хоть один из участников форума попросит это сделать.
Замечания по установке = отличия от "учебного" фильма следующие:
1. Доставка двери осуществляется по-клински, на багажнике жигулей.
2. Установщики переоделись в квартире клиента.
3. Забодяживание штукатурно-песчаной смеси осуществляется без приспособлений, по методу "танец маленьких лебедей".
4. В коробке двери опять обнаружен посторонний предмет, похожий на трубку (не пенопласт). Что за предмет покажет вскрытие после демонтажа двери.
5. Коробку двери забыли обклеить скотчем поэтому "протыркивание" "бетона" пальцами в монтажные зазоры осуществлялось прямо по свежей краске.
6. Монтажный зазор с петлевой стороны составил около 60 мм.
7. Проверка звукоизоляции с помощью собаки показала полное её отсутствие (не собаки, а звукоизоляции).
8. Замер прочности "бетона" будет осуществлен после демонтажа двери имеющимся в нашем распоряжении оборудованием. О результатах сообщу дополнительно.
