Хочу поменять замок!
Автор юрий 2010, 22 июля, 2010г., 16:59
Уважаемые специалисты! Собрался вот тут наконец поменять один из замков в двери, наслушался много интересной в кавычках информации про стоящей сейчас на двери замок. Барановичи... :dx:
Возможно ли на вскидку посоветовать на что я его могу поменять? Что-нибудь нормальное, более взломостойкое и подходящее по размеру? Чтобы избежать особых вмешательств в дверное полотно при установке нового замка? :fd:
Барановичи или Боровичи ?  ;) Вообщем,чтобы советовать,нужно знать,что там на этой двери сейчас обитает...Тогда и будем вести разговор об установке на это место,более достойного замка без "особых вмешательств в дверное полотно при установке нового замка"(с)
зы:вообщем для начала определяем модель старого замка! фотки в студию! :bv: ;)
Барановичи. Он на двери сейчас и обитает в роли 2 замка:
Ну,начнём с такого варианта.Есть замок,разработанный специально для замены барановичских полуавтоматических замков.
Это замок АПЕКС 1425
У него специально сделаны такие широкие ручки,которые перекроют большое отверстие от дискового механизма старого замка.Если не ошибаюсь,и четыре стяжки пойдут прямо в штатные старые отверстия...Ну и останется подобрать цилиндр,исходя из толщины дверного полотна,наличию отделки и прочего... :bv:
avia100
ну и о броненакладке можете забыть сразу
Только такой? Уж больно у него вид какой то неказистый.. :du: А как он по взломостойкости? И какой под него цилиндр подбирать лучше?
почему? из-за того что нет возможности на этот замок ее поставить? или потому что дверь г....? :D
Наверно проще всего набрать в поисковике "заменить ШО-25" и позвонить спросить кто и что предлагает... Вот например у замок911 есть такое>>> решение. Вроде еще Abus и Abloy можно подобрать на замену...
Сейчас взял с витрины замок и броньку....что может помешать её установке?
Ручки Апекса, которые перекрывают дыры Барановичей (и броне помешают)
или просто вызов мастера и вперед, переделываем, но тут и более вкусные варианты сообразить можно при наличии инструмента и фантазии :)
Берём прямые руки,дрель и коронку или прямые руки,дрель,свёрлышки и надфили и выполняем в ручке и двери соосные отверстия под броню.Понятно,что в этом случае,декоративное кольцо броненакладки уже не ставится,так как декором становится сама ручка!
Цитата: dima от 24 июля, 2010г., 14:41или просто вызов мастера и вперед, переделываем, но тут и более вкусные варианты сообразить можно при наличии инструмента и фантазии :)
С этим трудно поспорить!  *Drink* :)
Благодарю за мнения, *Thumbs up* надо будет заняться, разобрать - посмотреть что там к чему.. или
позвонить туда и узнать сколько это будет стоить и что там за ригельный замок такой на картинке у них? Что из себя представляет?
Роман
Добрый вечер!
У меня такая же ситуация,хочу поставить Апекс1425.Мне посоветовали поставить в него Kale OBS S.Подскажите пожалуйста какой размер цилиндра лучше ставить,если толщина полотна 45мм?
Павел
Вообще-то 70 мм(у KALE 68), только Апекс китайский не советую, возьмите меттем ЗВ-4 с врезной броней
Да,Меттэм хороший вариант! А что это за ручка под броню? Где взять? ;) *Drink*
А в моем случае (так и не выпало времени заняться замков самому) - мастер осмотрел дверь и посоветовал ее поменять:  "...чем лепить нормальные замки на такое барахло" - были его слова. :D
